Senzor Presiune Pneuri
besti
In spatele abs ului se afla aceeasi garnitura de cauciuc cu o singura tata libera, iar iesirea in masina este in spatele aerotermei.
Pt mai mult acces am recurs la scoaterea aerotermei
Firul taiat este de la lumina de la picioare, abia montasem lampa inca nu legasem firele ...
As tinde sa cred ca este mult mai usor pe aici iar firul venit in kit a ajuns la fix .
Oricum trebuie infipt undeva!!! am 47 pini la abs numa ca am uitat in care pin trebuie pus ma apuc de citit ....
  • Replies 259
  • F l o r i n
    39
  • Al Bundy
    38
  • WooZie
    17
  • micuzzu_marius
    13
Am gasit la modul cu esp si 47pini se conecteaza la 35
Problema!!! pinul 35 este ocupat!!! am verificat niste scheme cica ar fi pinul 27 masina are esp si 47 pini
Modificat de tuner
  On 30.05.2013 at 6:20, F l o r i n a scris:
ai cautat si nu ai gasit scris in posturile noastre anterioare ? ca le-am tot scris.... e vb 27 sau 41 - in functie de masina
sau daca citesti posturile anterioare.....
Am citit am cautat si am gasit pinul 35
este bine ca mi-se confirma cu ce gasisem eu multumesc
Am si eu o Skoda Octavia 2, din 2011 si vreau sa-i pun TPMS. Am cumpart un kit retrofit ce include butonul, 4 fire si o mufa pe care trebuie sa o conectez la butonul de ESP. Am citit tot ce era in acest topic si am mai gasit ceva legat de montajul TPMS dar nu pot sa-mi dau seama cum sa leg pinii corect si mi-e sa nu ard ceva.
Situata este cam asa :
Mufa de la ESP are 4 fire ce intra in ea.
Pin1 - nefolosit
Pin2 - nefolosit
Pin3 - gri/albastru
Pin4 -alb/negru
Pin5 - negru
Pin6 - maro
Mufa de la TPMS are 4 fire ce intra in ea.
Pin1 - nefolosit
Pin2 - maro
Pin3 - gri
Pin4 - rosu/albastru
Pin5 - nefolosit
Pin6 - alb/negru (este un fir lung, aprox 1.2 metri, care cred ca merge la controlerul ABS, inca nu m-am dumirit la ce pin)
Eu cred ca trebuie sa leg asa
ESP      TPMS
Pin6      Pin2
Pin4      Pin4
Pin3      Pin3
Pin5 de la ESP ramane conectat cum este in acest moment.
Pin6 de la TPMS merge la motor.
Aici am mai gasit informatii : http://www.briskoda.net/forums/topic/274824-tpms-question/
Exista riscul sa ard ceva daca nu le conectez bine?
Ma puteti ajuta cu un sfat la problema de mai sus? Pot sa pun si poze daca este nevoie.
Modificat de alextsr
 E ok cum ai scris mai sus.
salut ma poate ajuta si pe mine cineva cu o eroare
8397314 - Front Right TPMS Sensor
          C1051 31 [009] - No Signal
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 174998 km
                    Date: 2043.14.06
                    Time: 12:56:34
Modificat de dany23l
Pare a fi senzorul din roata fata dreapta cu probleme. Vezi daca mai emite, in blocurile de masura.
Al Bundy Scuzați-mă că te întreb dar ce vrea sa zică ( blocuri de măsură) trebuie ceva făcut cu VCDS an parea dreapta unde este defect la bord nu mai arata nimic doar niste liniute la celelalte 3 arata presiunea din roti.acuma 10 minute am mers cu ea și a funcționat când funcționează când nu Modificat de dany23l
Atunci nu ai decat sa schimbi senzorul.
....... si ce cod ar avea acest sensor din roata la Passat ?  .......sau se poate monta oricare din grupul VAG.
Modificat de cridaia
Cristi, daca vrei pt masina ta, iti trebuie cei 4 senzori din roata, antena, cablaj, buton ... si modulul confort care sa suporte functia.
la B6 daca necesita inlocuirea modulului confort - e mai complicat, deoarece in el se afla si componenta de imobilizator....
din pacate nu am avut timp sa finalizez acest proiect la B6 le meu
eu am TPMS pe masina din fabrica insa este via ABS ........ in cazul asta nu cred ca mai trebuie schimbat modulul confort, sau ?
nu au nicio legatura cele doua sisteme.... singura componenta similara, fiind butonul....
trebuie desfacut, ajuns la modulul confort si verificat daca ai pin-ul pe placa de baza - daca este, posibil sa suporte.
Am un Passat cc din 2009 cu senzori de presiune in valva.
Având martorul aprins cu mesajul "tyre presiure to low" am decis sa fac o diagnoza sa văd care ii problema(presiunea era făcută in roti si resetati senzori) atunci băiatul de la service a depistat ca in roata din stânga fata nu am senzor . Am valva normala .
Întrebarea mea . Cunoaște cineva codul de pe senzor ca sa stiu ce sa cumpăr ?
Mulțumesc!!
  • 6 months later...
Buna seara,
Ma intereseaza daca la VW Passat b6/2008/2.0/BMP/140cp se pot schimba rotile de vara cu cele de iarna fara consecinte din partea senzorilor de presiune pneuri !
Cum se procedeaza ??? Multumesc !
dupa cum ti-am scris si dincolo, tu ai TPMS via senzori ABS... deci poti schimba linistit jantele.
Ai sistemul via senzori ABS - poti cumpara linistit alte jante, nu ai senzori presiune in ele.
Exista o lista cu senzori ABS care nu ofera TPMS?
pe Golf 5, 2005 BKC merge sa pun butonul?
Am senzori de presiune la roti prin abs...azi am facut pana fata-dreapta iar pe bord nu am primit nici.o avertizare...!!!
Este normal asta...??
Acest sistem se bazeaza pe diferenta de rotatie intre valoarea stocata si cea actuala intr-un interval de timp.
Daca presiunea este pierduta rapid sau se circula cu viteza mica, intradevar sistemul detecteaza greu pana.
F l o r i n
de fapt masoara diferenta de rotatie dintre cele 4 roti - pe drum drept, daca la o anumita viteza, 3 roti se invart cu o viteza similara si a 4-a mai repede.... inseamna ca aceea are presiune mai mica.
