Usa blocata
martug
in conditiile in care nu poti salva broasca, o broasca noua ajunge intre 500-800 ron, iar una sh ajunge la maxim 200 ron. dar daca o deschizi, si o bagi in revizie, nu are cum sa nu reziste, chiar mai bine decat una noua :huh:
Am stat si am analizat problema mai in amanunt. Chiar daca dau ambele fete de usi jos si am acces direct la broasca cum o deblochez, ca sigur e problema mecanica fiindca motorasul se aude functionand. Este ceva sarit in ea , e o problema mecanica. Cum o deblochez din pozitia inchis :D :D .. Si app : am dat comanda de yala , am gasit SH la 100 de lei , maine imi vine prin fan curier si tot maine demontez fetele, ca sa termin odata si odata treaba asta
Modificat de yrynel
dupa ce dai jos si tabla cu macaraua, o sa ramana broasca cu suportul de plastic negru, care vine tot pe tabla.ai doua nituri de plastic negru in zona broastei.impinge cu un dorn in centrul lor, sa poti elibera suportul de tabla. in prima faza, dupa ce ai demontat totul, incearca sa bagi mana intre broasca si fata de usa exterioara, si sa gasesti cablul care face legatura intre manerul exterior si broasca.incearca sa-l tragi spre exterior.joaca-te cu el de mai multe ori poate isi da drumul, mai ales ca spui ca motorasul se aude lucrand.daca nu vrea nici asa, actioneaza tija care iese prin fata de usa(care urca si coboara) de mai multe ori, la fel , poate isi revine cat sa o deschizi. o alta varianta incercata de mine si care a dat roade, a fost sa lovesc usor in partea electrica a broastei cu un patent pana si-a dat drumul. mai incearca sa lovesti cu pumnul usor pe exterior in dreptul manerului. si daca nici asa nu vrea si nu vrea.....nu vreau sa ma pronunt deocamdata
Gata baieti am reusit !!!! Am cumparat ieri broasca , astazi mi-a venit si m-am apucat de treaba. Am scos suruburile din maner , cu atentie si grija si pe cele torx si pe urma am cascat cate un pic cate un pic pana au iesit toate clipsurile. Dupa ce am scos toate suruburile si clipsurile (Fara sa rup niciunul) am tras in sus de usa si am reusit astfel sa scot fata intacta. Apoi am lasat geamul in jos pentru a desface suruburile in care este prins si din curiozitate am tras de cablul de deschidere si SURPRIZA , usa s-a deschis ba chiar broasca functiona perfect. Problema s-a dovenit a fi de la cablul dintre broasca si manerul interior care undeva pe traseu era incordat si statea intins(probabil se agatase in ceva). In fine nu am vrut sa risc si am pus broasca cea noua si astfel am scapat de treaba.
In concluzie se poate deschide si usa pe fata relativ usor!
Multumesc tuturor care s-au oferi sa ma ajute ! :wub: . O zi buna si va stau la dispozitie daca aveti ceva intrebari.
Modificat de yrynel
Va salut! Am citit cu interes aceasta sectiune. Am si eu aceeasi problema la octavia 1 cu usa stanga spate. Nu stiu ce-i pot face si nici nu stiu cum as putea demonta fata de usa cu usa inchsa. Cum se poate ajunge la suruburile de pe interior fata usa cu usa inchisă? Am demontat mufa am scos-o am bagat-o curatat si degeaba. Multumesc si orice sfat poza imi va fi utila. Multam!
e mai delicat la octavia tour pentru ca fata de usa are suruburi pe toate canturile, la care nu ai acces decat cu portiera deschisa. de cat timp ai problema asta? motorasul se aude lucrand?
Multumesc. Sa zic cam de 2 luni. Nu se aude nimic nici cand apas pe telecomanda si nici cand incerc sa deblochez usile de la sofer. Daca trag de manerul din interior, se ridica butonasul, usa nu se deschide iar la eliberarea maneruli butonu coboara iara.
Modificat de C o s m i n
e clar, a ramas blocata broasca in pozitia incuiat... o varianta fericita ar fi sa incerci ce spune colegul JGP la postul nr 73, pagina 4. incearca sa lovesti usor cu pumnul la nivelul manerului exterior. poate poate...nu vreau sa te descurajez, insa acum ceva timp am ajuns la o octavia tour sa tai efectiv in contraaripa dreapta spate in dreptul inelului de inchidere a broastei, am demontat usa din balamale si am scos-o cu tot cu inelul de pe caroserie.era blocata din partea mecanica broasca, si a trebuit sa tai cu flexul sa pot lua inelul sa-l montez la loc evident cu o broasca noua. nu stiu care este fenomenul, insa la octavia tour este o problema ff des intalnita la nivelul sistemului de inchidere. parerea mea este ca motorasul tau a ramas blocat si nu mai reactioneaza, daca spui ca nu se aude niciun zgomot in broasca cand incui/descui. a ramas blocat si nu mai actioneaza tijele din broasca incat sa deblocheze broasca...
DAca nu ai geamuri electrice pe spate poti alimenta motorasul cu 12v permanent si apoi sa lovesti usor cu mana in zona manerului ezterior poate isi revine/.
Am geamuri electrice. Multumesc mult de raspuns.
Am incercat si varianta cu colegul JGP la postul nr 73, pagina 4 si nimic. Nu raspunde la nici o comanda. Totul mort. Oricum multumesc si astept cu interes si alte sugestii.
Am si eu o problema cu golful meu.
E referitor la inchiderea cu alarma. In momentul in care apas sa se incuie; se incuie si se activeaza alarma, insa cand vreau sa o descui nu mai merge de dezactiveaza alarma dar nu se mai descuie, trebuie sa o descui manual cu cheia.imi puteti spune care este problema si cum o pot rezolva???.....app. portbagajul nu se incuie si nici nu se descuie decat cu cheia... multumesc anticipat...
Foarte ciudat. Alarma e cea OEM sau aftermarket ?
nu stiu pe telecomanda scrie ranger dar nu cred ca e originala...ce poate fi ma puteti ajuta??? ma pute-ti contacta la id : addyyttzzu69....ms
E clara treaba. Problema sta in alarma si nu in inchiderea centralizata. Trebuie schema alarmei si verificate conexiunile - poate e o problema cu comandarea inchiderii.
Buna seara tuturor!Azi dimineata m-am trezit cu masina acoperita cu un strat destul de gros de gheata, ca multi altii de fapt.Intrebarea e daca afecteaza rau vopseaua masinii odata ce intervenim cu apa fierbinte pe la manere,oglinzi,etc...ba chiar parbriz,luneta?
Vopseaua ca vopseaua, dar la geamuri poate reusesti sa spargi unul asa. Eu folosesc spray pt dezghetarea geamurilor.
Oricum, la yale poti folosii apa calduta, nu fiarta....dar in cursul zilei sau a doua dimineata vei realiza ce ai facut. Tot ce ai turnat pe acolo va ingheta.
Toti aveti probleme cu usa din partea de electrica. Numai eu sunt cel care am pe partea de mecanica? Nu mi se mai deschidea usa stanga spate din exterior. Din interior merge.
Esti un fericit. A mea nu se mai deschide nici din exterior si nici interior. Si asa nu pot da capitonajul de la ușa jos sa vad ce este.
Am si eu o problema cu usa stanga spate.
Nu se deschide decat din interior. De afara nu mai vrea. Mi se pare ca daca trag de maner pare ca ar fi sarit ceva, de ce, nu stiu. Parca merge mai usor
Am si eu problema aceasta la usa dreapta fata , Passat B6, daca ai rezolvat-o poate imi spui si mie. Bafta
Salutarer Nu mai pot deschide usa la sofer si ambele din spate la un passat variant din 2000.Nu se dechid nici din interior nici din exterior
Modificat de R_a_z_v_a_n
Citeste topicul asta in care ti-am mutat postul.
Azi dimineata am coborat la masina sa dai jos gheata de pe ea si sa o pornesc. Am deschis usa din dreapta si cand sa o inchid... nu a mai vrut, intr-un final, nu stiu cum, s-a inchis! Acum vine problema. Nu o mai pot deschide nici din interior, nici din exterior! Ce e de facut? Astept un raspuns! Multumesc!
Banuiesc ca, ceva a inghetat in broasca. Deci ori o duci intr-un garaj incalzit peste noapte, ori o incalzesti cu un feon pana isi da drumul, ori o pui maine cu partea dreapta la soare si ar trebui sa se deschida.
cosmin am coborat si acum ideea e ca trag de maner si nu simt ca ar opune rezistenta in sensul sa actioneze o sufa sau ceva... e posibil sa se fi rupt sufa sau care e sistemul de deschidere?
Salut vecine! La manerul de la exterior are o sufa (aprox 5 cm) scurta care duce la broasca, iar la interior e o sufa mai lunga, dar e putin probabil sa se fi rupt amandoua. Cel mai probabil, cum zice si Cosmin a ingetat. Si mie mi-a inghetat portbagajul si m-am chinuit ceva vreme sa-l deschid. Daca vrei sa vezi o broasca cum arata, sa-ti faci o idee, am eu una defecta.
Modificat de cornel4575
