Usa blocata
martug
Cum deblochez?
post-132066-0-67535200-1391170123_thumb.
Modificat de iulianvalentyn
baga surubelnita in gaura si trage in exteriorul usii, cand actionezi din manerele de deschidere - unul dintre ele.
dar in pozitia aia, cum a ajuns ?
vezi sa fie descuiata masina - apasa pe descuiat, trage de maner si concomitent cu surubelnita, de limba aia....
Mia cazut geamu de pe macara..am desfacut si am pus geamu..
Si cand am montat masca aia am vrut sa vad daca merge sa deschid usa..si eu cred ca am puso in pozitia aia
faci asa cum ti-am zis. Nu cumva la montaj ai tensionat prea mult unul dintre cablurile yalei ? Da jos butucul si vezi sa nu fie tensionat cablul mic.
daca nu te descurci, ma suni si verificam prin telefon.
Totu merge perfect..se inchide masina se deschide..numai aia nu se deblocheaza..
Dar cred ca ii problema care zici tu..
Unchesu meu are un passat intermediar ,,dar el are un sumburus la broasca si deblocheaza..la mine nu-i asa
no, ti-am zis si cum sa o desfaci, ti-am zis si ce sa verifici..... ti-am zis ca ma poti suna sa vedem impreuna ce are.... acum faci cum crezi tu.
Am un passat din 2004 si am probleme cu yala de la sofer. Am cumparat una noua am montato si acum nu se mai deschide usa din prima dupa ce o deblochez din telecomanda. Abia dupa ce trag de maner de 3 ori se deschide. Pana nu o incui din telecomanda se deschide normal, numai cand este incuiata se deschide greu. Intrebarea ar fi daca este un meserias care se pricepe in Timisoara sa ma ajute. Multumesc.
demonteaza butucul si repozitioneaza cablul mic, care vin in maner. Acesta trebuie pozitionat, exact unde vine el - nici tensionat, nici lasat cu burta....
Am rezolvat problema..sa rupt ceva la Brosca:((
Am schimbat si merge:)
Tot nu am reusit, chiar daca am repozitionat cablul ala mic...
Florine nu vii si la Tm? :)
Ciudat. Ori nu ai repozitionat bine ori e ceva gresit la montaj. Dar tind sa cred ca e de la cablu. Lasa-l putin mai "moale" si vezi cum se prezinta situatia
inca nu.... :soothe[1]: suna-ma si incerc sa te ajut prin telefon
Nu am mai avut timp sa o demontez, dar vreau sa spun ca si din interior dupa ce o incui si o descui nu merge sa o deschid decat dupa ce trag de mai multe ori de manerul de deschidere, oare tot cablul ala mic are legatura??
Este foarte posibil sa fie tot din cablul mic. Detensioneaza-l si fixeaza-l atunci cand lucreaza corect. Pozitia in general ti-o spune cablul. Cat e lungimea lui acolo trebuie fixat, fara sa tragi de el sau sa-l impingi
Am avut/mai am problema cu usa dreapta spate blocata la un passat b5.5 variant. Am deblocat-o scotand sigurantele 6-14-38, s-a deblocat fara nici un sunet. Cand am vrut sa inchid usile din telecomanda usa spate dreapta nu se bloca, ok am deschis larg usa si am incercat iarasi sa blochez usile si srpriza, usa s-a blocat, am crezut ca e cam ok si am inchis usa incercand din nou sa o deblochez din telecomanda dar surpriza, usa nu se mai debloca (decat cu sigurantele).
Ce pot sa-i mai fac? sigurangele sunt ok, burduful e ok...
Va rog ajutati-ma
Modificat de slimsamy
Demonteaza broasca si refa lipiturile de pe placa, curata si colectorul motorasului si se va rezolva. Sindaca tot desfaci arunc aun ochi si la switch
p.s.- completeaza ti orasul la profil
care lipituri de pe placa?ce placa :) am si eu probleme cu una din usile spate..cand o blochez se deblocheaza inapoi...trebuie blocata manual...poate fi tot din acele lipituri sau din swich?
Da, lipiturile de pe placa yalei.... uite in poze.
post-30007-0-27468600-1393921667_thumb.j
bun...m-am prins :) eu nu ajunsesem pana acolo...dadusem panoul de metal jos..pe care era prinsa balamaua cu switchul dar nu mam bagat la desfacerea switchului de pe ele..mi s-a parut mai complicat si am zis ca decat sa stric ceva mai bine las un mester sa se bage :D
,s de poza...m-a ajutat acum ca sa stiu defapt la ce sa ma uit la switchuri
switch-ul cel care apare la capatul firelor albastru/rosu - acela trebuie inlocuit.
stiu..doar ca nu stiam cum sai desfac mufa aceea din captul firelor :)
alin.b,am patit exact ca tine si rezolvarea a fost sa desfac suruburile de prindere a broastei,cele de pe usa si stranse mai finut nu prea stranse,sau unu mai srans si altul usor mai moale si merge perfect,eu cred ca se torsioneaza broasca si agata in ea un clenci de plastic care te lasa sa actionezi broasca sau nu.
