Montare Volan Multifunctional
WNS
ok multumesc. inca ceva....merge facut sa schimbe posturile de radio memorate?
Salut!
Nu am gasit altundeva unde sa postez si problema mea decat aici.
Am si un G4 benzinar din 2003 cu volan multifunctional si RCD Delta, plus tempomat, toate originale
Dintr-o data nu au mai mera comenzile volum si schimbare posturi, restul cele de tempomat, claxon iluminarea lor merg,
Exista ceva siguranta separata?sau spira volan dusa?
Verifica cu VCDS intai ce erori ai pe Steering Wheel si pe Radio.
Nu are ce sa verifice pe steering whell..nu are.
La mk4 e cu releu.Posibil probleme spira.
Si ce daca e cu releu? Eu pot intra pe Steering Wheel (releu 452) si verific comenzile de pe volan.
Da..dar nu e ca la cele mai noi.cu codari/adaptari..etc.
Corect, insa poti verifica daca pe vCDS gasesti erori si daca butoanele functioneaza. - Elimini releul si spira de volan din ecuatie. Apoi Diagnosa pe Radio si vezi acolo ce se intampla.
Pe baza de repede am scanat electronica volan si radio(VCDS 17.8 in romana) si nu am gasit erori decat pe radio difuzor dreapta fata intermitent
Cum verific comenzile? Merg pe output test?
Gasesti in Measuring Blocks..
releul raspunde la interogare la dresa 16, deci are ce sa verifice.
Ba da Alex, exact ca la cele noi. Poti accesa, coda, etc
Buna ziua
As fi interesat sa-mi pun volan cu butoane.
Stiu ca sa scris mult pe aceasta tema dar totusi o sa va intreb.
Masina este o bora an 2000 , ceasuri immo 3, si un radio/navigatie mfd1 color. Ce releu ar trebui folosit 451 sau 452.
Si daca se poate o schema.
Mentionez ca nu am can pe masina numa line K-line. ( radio/navigatie mfd1 color se vede cu vag-comul pe k-line )
Ce ma sfatuiti?
Modificat de AlinNicolae
Releu 452. Fire, Volan cu tot cu airbag. si mufele alea 3 mici din spatele radio/navi)
Schema sigur o gasesti aici pe topic/forum pe undeva. Trebuie doar sa cauti.
Multumesc de raspuns. Am gasit si schema, dar ii per ansamblu. Trebuia sa vad care e diferenta intre 451 si 452 la legaturi.
452 la Golf 4 fără tmc. 451 nu va merge
mai simplu, din 2003 incolo, Releu 451 (comunicare pe CAN si necesar TMC). Altfel, 452, nu?
Pe Golf 4 posibil sa nu poți instala 451. Acesta lucrează cu Tmc și ceasuri care au un can mai nou, de genul celui exist pe ceasurile immo 3 vw503, nu vw501 cum s-au instalat pe Golf 4
Am revenit . Am gasit schema . Am gasit numa releu 451 (1j0907487A) si am ceasuri imo 3.
Pot pune volan cu butoane fara cruise control ?  ( sa comand numai radio mfd1 pe intrarea remote ) .
Pun si schema pentru cei care o vor.
Multumesc de raspuns. Am gasit pe net diferenta . O sa pun schema si cu 452 pentru pasionati.
Salut, am si eu o intrebare, butonul de pe spate la butoanele pt pilot automat este pentru telefon? Ce pin iese din 452 spre telefon? Ma gandeam sa.l folosesc si pe el la comenzile pentru un player aftermarket
Inca ceva, imi poate spune cineva ce semnal trimite modulul la radio pentru comenzile pe volan? Da rrzistente in ohm? Ce valori au pentru diecare comanda?
1- 452 nu are pin pt tel. Nu stie.
2 - butonul de pe sptele comenzilor de tempomat e pentru oprire/pornire iluminat butoane.
3 - pt player AM iti trebuie un modul AM care sa translateze comenzile in ce stie playerul respectiv. Era la un moment dat pe olx un tip care facea asemenea module: pt sony, alpine, etc. parca vreo 130 lei.
4. Poti masura chiar tu, eu unul nu am fost curios, stiind ca nu merge direct la un player AM. De altfel, nici nu cred ca te ajuta cu ceva...
Pfuuu....nu stiam ca e pentru iluminat, da am vb cu baiatu de pe olx, si i.am zis sa faca unul dar nu prea are chef :))) eu am crezut ca butonul de pe spate este pentru telefon si vroiam sa.l foloseasca si pe el la comenzi ca buton (SOURCE, ala care face comutarea intre stick,radio,etc...)
mai am o intrebare....la 452 merge conexiune prin can? Am un player 2din pioneer si la masina de la care l.am luat(crysler 300c)  am gasit un adaptor CANbus universal si as vrea sa ma leg la modul/can  cu acest adaptor sa pot folosi comenzile. Merge?
Aceasta este interfata
Modificat de eu_markhu
452 nu stie can este ci K-line
451 e numai cu can
Scheme cu 451 si 452 am pus mai sus pe pagina.
Salutare baieti! Revin in acest topic cu intrebari (ptr raspunsuri de la cei care au faxut ,nu pareri!) Vorbim de un Bora 2000 1.9TDI 116CP. Vreau sa montez tempomat si volan multifunctional! Am : volanul spira de airbag releu 451 respectiv 452 maneta cu buton on/off (ptr a putea folosi comenzile tempomat de pe volan) si cablaj pana la casetofon cu mufa galben/verde oem. Cea ce nu am cablaj de la maneta la computerul masinii! Intrebari: cele trei fire care ies din spira de airbag unul negru doua galbene sant doar ptr functionarea airbagului sau are si alte functii? De la maneta tempomat daca am studiat bine vin patru fire introduse intr-o mufa a calculatorului..trebuie sa fac rost de acel cablu? Are cineva? Ma poate ajuta? Am Delta 6 cum fac sa functioneze cu comenzile volan respectiv sa afiseze pe ecranul bordului (maxidot immo 3 initial masina avea minidot immo 2). Doresc sa ma ajute cineva cu instalarea!(pe cat posibil pe romana!) ..gen firul rosu la pinul x etc fara T10 si T20 si scheme de neinteles! Va multumesc f.mult. Astept pasii pe care trebuie sa le urmez!
