Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Trebuie sa mearga , ai codat corect !
Intra pe confort si vezi daca ai vreo eroare stocata !
Deci nu am facut eu asta, ci un prieten de-al meu care a avut laptopul cu port pe COM si interfata + VDS-PRO de alt prieten de-al lui.
Zi-mi te rog daca prime doua codari din cele 3 sunt:
- prima (04361 74 66) pentru geamurile din fata ?
- a doua (04362 74 66), pentru geamuri din spate ?
Si ultima ce face (04363 74 66), deoarece am modificat-o si pe aia ?
Modificat de Ionut Maruta
Eu zic ca daca le pui inapoi nu va merge .
Vezi sa nu fii codat altceva - la codarile care le-ai spus tu - e totul ok!
Cred ca codarea 66 este pentru variantele SEDAN, HATCHBACK, iar pentru golful meu VARIANT trebuia sa pun 67
Am gasit pe net citatul acesta:
Here are the memory adresses for using the remote to open/close the windows. Change the 74 from sedan to 75 for a Variant for normal working.
And if you want to use your remote change the 75 to 67.
This has worked for me, i've placed a 3 door 1C0 in my Variant but all my windows work fine.
1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Wagon
Memory Address old value new value
04361 75 67
04362 75 67
04363 75 67
1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Sedan
04361 74 66
04362 74 66
04363 74 66
:icon_cheesygrin: Incerc maine dupa masa....
Salut.
Iti scriu aici inca o idee: exista module de confort la care dupa ce se activeaza aceasta functie de ridicare/coborare a gemurilor din telecomanda, se blocheaza deschiderea portbagajului din telecomanda/inchiderea, iar o posibila solutie este dezactivarea functiei de auto-blocare a usilor peste 30 de km/ora si de deblocare a acestora la scoaterea cheii din contact, care se face din vcds sau vag-com -> http://www.ross-tech...ars/vwmkIV.html.
Nu garantez ca aceasta este rezolvarea la tine, dar este o idee, daca iti functioneaza corect coborarea si ridicarea geamurilor, dar nu se mai deschide din telecomanda portbagajul sau nu se mai inchide.
Numai bine.
Modificat de h0m3s1ck
Chiar si al meu (1C0 959 799 B) ? Ma faci sa-mi fie teama.
Numai de cate ori am lasat azi masina pornita cu aerul conditionat, ca sa fie racoare inauntru, pana ce trebuia sa restitui niste bagaje neamurilor mele... De cate ori m-am intors dupa cheie sa o iau din contact pentru a deschide portbagajul.... :(
In fine, azi nu am reusit sa codez din 66 in 67 deoarece am fost mai toata ziua plecat si prietenul meu ocupat si la fel plecat.
Sper sa rezolv ceva maine daca e timp :(
Am rezolvat cu codarea 67 pe adresele 04361, 04362 si 04363.
66 era ventru varianta SEDAN, HATCHBACK, iar 67 pentru VARIANT.
Acum se deschide si portbagajul din telecomanda.
Se poate sterge postarea de mai sus. Stima !
Este bine ca ti-ai rezolvat problema, dar pentru a pastra rigoarea tehnica trebuie sa-ti spun, poate nu atat tie cat altora care vor face modificari, ca cei 2 biti modificati in cazul de fata nu sunt corelati.
Adica, daca acum functioneaza corespunzator portbagajul cu valoarea 67, atunci sigur nu aveai inainte valoarea 74 ci 75. Si diverse alte combinatii la ceea ce am spus. :icon_cheesygrin:
Nu se modifica functia bitului 0 la schimbarea valorii bitului 3 la adresele 4361-4362-4363! Pe probate la oricate ccm-uri 1C0 se doreste !
Modificat de ady2006
Te contrazic. Aveam ca valoare originala 74 sus cu o alta valoare jos... si tot asa.. chiar mi-am notat valorile intr-o agenda, mai putin ultima de la 04363.
Totodata prietenul meu avea un PDF care citea unde se fac modificarile.
Culmea ca in acel PDF scria WAGON si la valoarea 74 si 75 si abia azi am vazut amandoi ca aceleasi valori le avea si pentru SEDAN undeva mai jos in acea pagina.
Am pus prima data 66 pe toate adresele, tinand cont ca eu am 74 sii corespunde valorea 66, au mers toate geamurile, mai putin portbagajul care nu se mai deschidea din telecomada cheii, ci numai manual. In momentul respectiv, nu am mai verificat portbagajul, nestiind ca codarile astea vor afecta si pe acesta. De abia seara peste cateva minute am observat asta, cand sa bag carutul copilului in masina.
Azi, dupa 2 zile, am pus valoarea 67 in locul 66, acum merg toate functiile, inclusiv portbagajul.
Bine ca am rezolvat ca ma speriasem. Sunasem ieri pe alt prieten care imi zicea ca e pura coincidenta cu ruperea unui fir, ca nu are legatura cu codarea, ci pur si simplu a fost coincidenta ca in ziua respectiva s-a rupt si un fir care face legatura la motorasul de deschidere al portbagajului :D
Faptul ca ma contrazici nu-ti da si dreptate.
Sustin, in continuare ca nu ai avut la toate cele trei adrese valoarea 74; ai inlocuit cu 66 si nu a mai mers portbagajul; ai pus 67 si a mers.
Pe langa experienta personala cu modulele de confort, pe care nu trebuie nici sa o cunosti nici sa o crezi, eu pot sa-mi argumentez spusele cu multe linkuri care sa ma sustina. Si niciunul nu zice ca tine. Inclusiv multe si de demult posturi pe tdiclub. Si pe tdiclub unde ai postat, o sa-ti zica ca si mine daca se va obosi vreunul.
Pace tie :beer: dar sa nu dezinformam poporul !
Am zis ca mai putin ultima valoare este cea care nu am notat-o in agenda. Probabil din graba, dar la primele doua sigur am avut 74 desi probabil ca trebuia sa am 75.
In fine, nu mai conteaza, acum as dori sa stiu daca exista o alta functie care sa ridice geamurile automat daca sunt deschise, la inchiderea masininii din telecomanda cheii ? :) Stiu ca numai alarma aftermaket face asta :P
NU, trebuie sa tii apasat pe buton.
Functie nu exista - dar le poti face numai daca iti montezi o alarma care le va ridica automat la armare .
Am incercat sa urmez pasii din tutorial pentru a-mi activa optiunea de roll uo/down windows din cheie pentru un golf 4 din 2004 (are modul confort), numai ca intampin o mica problema.... cablu meu, un vag 10.6 nu imi face si port com ca sa pot folosi motordiag-ul.
Ati mai intampinat o astfel de situatie? Puteti sa imi spuneti o solutie?
Multumesc anticipat.
Modificat de IuliM
@Turbocip KKL driver am gasit pentru 409.... nimik pentru 10.6. :icon_confused: ... daca nu te superi ... poti oferi mai multe detali...
Pai daca ai gasit driver , foloseste KKL .
Altfel nu cred ca iti merge ... rasfoieste topicul si o sa vezi ce zic si colegii
NU e vorba de driver, trebuie o interfata pe serial.
am rasfoit tot topicul si sunt date doua variante.... cu interfata de serial si cu vdc pro sub dos sau cu interfata de usb cu motordiag....
problema mea este faptul ca interfata mea usb vag 10.6 nu imi face port sub com (cum arata h0m3s1ck, cred, intr-un tutorial) si ma gandeam ca ati mai intalnit aceasta problema si aveti si o solutie :icon_redface:
p.s. am mai cautat informatii pt kkl si se poate folosi pt masinile fara can...si din cate am vazut eu am can-bus, deci nu pot folosi kkl :dry: (sper sa nu ma insel)
Cumparati un cablu vag-com 409.1. Acela e pe serial. Chiar daca mufa lui e cu usb acesta e serial. Adica are un integrat care face diferenta intre serial si usb. Acel program in ceha exact de integratul asta se foloseste pentru a functiona. Deci daca modulul tau comfort e compatibil si ai un cablu vagcom 409 atunci vei reusi sa-ti activezi functia.
Ca si idee : iti trebuie interfata KKL pe serial sau usb .
Cea mai indicata e cea pe serial, cea pe usb e limitata la cateva module .
Cu 10.6 sau cat ai tu , NU MERGE!
Cred ca am fost clar
Eu "cred" ca sunteti multi care nu cititi (sau nu stiti sa cititi) si de asemenea "cred" ca devine plictisitor sa tot raspundem la aceeasi intrebare (chiar daca unii se vor gandi ca nu ma obliga nimeni sa o fac). Nu mi se pare normal sa tot fie persoane care sa profite de buna vointa unor membrii de pe forum.
Stiu ca par foarte acid, dar am rezolvat toate problemele posibile (rezolvabile cu solutia data) in posturile de mai sus, si in continuare apare cate unul, care pune aceeasi intrebare si ne da de inteles ca este oarecum ofticat ca problema nu e rezolvata (poate se intelege odata ironia situatiei si se gata intrebarile "repetitive").
Numai bine.
Numai bine.
De acord cu acest post in totalitate.
Am editat primul post din topic astfel incat sa contina link-uri, materiale si ce mai este nevoie pentru aceasta activare.
Nu vreau sa insist prea mult pe flame-ul care nu-si avea rostul aici (Laurentiu Utiu) si nici pe faptul ca, momentan, am luat decizia doar de a sterge OT-ul.
Aveti si aici in QUOTE actualizarea primului post.
PS: Multumesc cuiuda pentru hinturi. ;)
Editare in completare(19.10.2012):
VDS pro merge doar cu serial la toate modulele si se modifica manual adresele, inclusiv la polo , cordoba, etc
Motordiag merge cu serial sau cu serial si adaptor serial-usb si merge doar la modulele cu 1C0
Interfata originala VCDS nu merge cu aceste 2 softuri.
LA motordiag nu trebuie sa stiti adresele ce trebuie modificate, face el totul, la VDSPRO trebuie sa stiti adresele, sa notati ce a fost inainte sa puteti reveni daca ceva nu merge cum trebuie, si adresele difera in functie de modulul de confort/.
Ca sa completez putin posturile lui AlBundy si h0m3s1ck :
Procedura de activare cu vds_pro in posturile 111si /sau 162
Procedura de activare cu softul Motordiag in postul 576
http://forums.tdiclu...d=1#post2984556
Documente utile:
The_procedure_is_this.doc Anleitung_FH_via_FFB.pdf
Tutorial.doc Procedura_roll_up_down_geamuri_VW.doc
Buna baieti!
Am citit in mare tot topicul, dar tot nu am inteles daca se poate sau nu modifica cu Vagcom pe usb.
Ma intereseaza si pe mine sa se inchide geamurile din telecomanda, ar fi bine sa se inchide singur, dar de tot cand dai inchidere din telecomanda masini.
Asa am patit ca am lasat geamul masini deschis toata noptea, daca sar inchidea geamul singur la inchiderea usilor nu as mai pati asa, cred ca sa mai intamplat si la alti nu sunt singurul :P
Deci am cablu Vag pe usb, ma ajutati cu setarile ?
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Tuesday,02,October,2012,18:00:18:06340
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2P364921 Mileage: 181390km/112710miles
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Component: 0X Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00067
Shop #: WSC 00028
VCID: 356AE6A90F59B2B0C23
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 0X Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 0X Tõrsteuer.BF KLO 0004
No fault code found.
ai totul, in postul de mai sus.....
nu ridica geamurile, decat daca stai cu butonul de incuiat, apasat, altfel nu merge la modelul tau....
