Reconditionare Jante
agent smith
Golfuletz, jantele eu le-am reconditionat n-am fost nicaieri sa le fac. daca nu sunt lovite/indoite in principiu trebuie doar sa slefuiesti la ele pana ramai fara degete la maini :D incepi cu hartie de granulatie mare si avansezi pana la granulatie foarte mica (800-1000). apoi flexu cu pasla & pasta abraziva pentru finisare. ultima operatie: lacuire.
cam asta e. inarmeaza-te cu rabdare :)
  • Replies 265
  • razzvanu
    12
  • agent smith
    11
  • Golfuletz
    10
  • MK16V
    9
Nici nu am banuit cat de mare dreptate ai avut cand mi-ai spus ca o sa raman fara degete daca ma apuc de operatiunea "slefuirea" :D! Azi dupa ce am avut incidentul cu janta sparta, desi am reparat-o am tinut mortzis sa-mi fac rost de un model apropiat si ca rezerva cat si ca inlocuitoare in caz de "doamne fereste". Am gasit una cat de cat apropiata, arata jalnic si m-am apucat de slefuit....am inceput cu 150, apoi cu 350...mai am pana ajung la 2000 :) . Pun si cateva poze(before&after)...mainile nu le-am pozat ca am plasturi :D :) .....Apropo,poate imi dai un pont cum sa indepartez mai usor lacul vechi dar in conditie buna (necojit)?
agent smith
pentru indepartarea lacului nu prea am ce pont sa va dau, decat sa mergeti la un atelier de sablat. eu nici in bucuresti nu stiu unde exista vreunu, si nici macar cat costa n-am idee.
la hartie abraziva n-are rost sa treci prin toate granulatiile. sunt suficiente: 180, 360, 600 si 800 sau 1000.
topicul asta il mai las sa doarma putin... voi reveni in curand (sub o luna sper) cu niste noutati. wish me luck :)
Exista atelier de sablat in zona Balotesti mai precis comuna Moara Vlasiei. Firma se numeste Oldtimer Studio.
agent smith
am auzit de oldtimer studio, dar cred ca au niste scoruri de te doare capu :D
uite si site-ul lor: www.oldtimer.ro
pasii parcursi.... :D
....vad ca nu le pot pune in ordinea care vreau eu....oricum ...iata si produsul final:
frumos ai rezolvat-o.....ma bucur ca te ocupi de masina ! DA CU INVATATUL cum stai ? :lol:
policolor are un produs ce se numeshte DECANOL. atentzie papa TOT pana la metal! deci pe ce dai cu el ramane fara vopsea, kit, etc.
thx! Am sa incerc sa vad...sub ce forma ii? Spray, lichid...?
agent smith
consider ca ar trebui sa avem si un topic de genul asta, unde sa dezbatem problema pe larg. eventual daca ar putea un moderator sa mute discutia de aici pe topicul asta.
una peste alta cred ca voi renunta la jante lustruite si lacuite in favoarea celor vopsite. inca ma mai gandesc, desi am niste idei bune cum as putea face ceva frumos :)
Buna ideea cu mutatul...sorry, eu am cam lungit-o pe topicul deschis pentru @agentsmith.
THX @bizonule pentru descrierea produsului...chiar ca-i detaliata :)
una peste alta cred ca voi renunta la jante lustruite si lacuite in favoarea celor vopsite. inca ma mai gandesc, desi am niste idei bune cum as putea face ceva frumos :P
Salut ... mi-am dat si eu jos jantele de pe Golf sa le curat. Am unde sa le sablez dar dc fac asta o sa piarda cromul de pe ele (sunt albe si se fac nashpa repede) :D :P( Le mai pot lacui dar ... nu arata la fel ..
Aveti idee de vreo vopsea buna care sa semene a crom?
...cand gasiti asa ceva sa ma anuntati si pe mine.. :D ....
am auzit ca undeva prin arad se pot croma 4 jante cu 100 euro. :D
Decanol de la Policolor e super bun, nu e nevoie de sablat sau smirghel
Modificat de Radugti
submit si eu...dupa ce-am ramas fara degete de la smirghel am incercat si eu decanol...miraculos dar trebuie avut grija :D
@Radugti, cu ce ai dat frate pe janta de arata asa?decanol?
Modificat de Bizonul
decanol sigur! asa a aratat si in cazul meu...cum dai cu pensula, in cateva secunde se decojeste si cu o carpa poti sa indepartezi stratul de lac, vopsea ce-o fi :D. Mai greu ii cu zonele unde s-a oxidat aliajul(cele innegrite)...acolo tot la smirghel se ajunge.
Un alt pont ar fi ca dupa indepartarea stratului de lac cu Decanol si polishare sa se foloseasca o solutie numita Triumf (cred)...se foloseste pt aragaze parca...albeste foarte mult aluminiul. Eu am aflat prea tarziu, dupa ce-am folosit pasta abraziva.
@Bizonul da,decanol dar in mai multe straturi pana cade vopseaua de buna voie, daca dai superficial te chinui o gramada
Acum am si eu o intrebare, are cineva idee daca e bine sa dau cu lac direct pe aliaj pentru ca nu vreau sa o mai vopsesc
poti sa lacuiesti direct pe metal, dar suprafata trebuie sa nu fie foarte lucioasca ca altfel se cojeste. si pe langa asta e bine sa folosesti materiale de calitate. eventual sa le vopsesti la pistol daca poti.
ok ok.. sunt si eu la capitolul reconditionat jante...
de curatat ma descurc, am ceva decanol-like made in hungary
ma intereseza cum le protejez.
Unde gasesc "lac" si cum se aplica aceasta.
vad ca nu s-a remediat problema cu pozele, au disparut toate si au ramas disparute.
mai adaug cateva poze din perioada cand lucram la jante
decanol-ul unguresc s-a terminat, mi-am luat policolor romanesc si e de 3 ori mai prost... o sa va dau poze cu cel unguresc .
eu am trecut prin granulatiile : 80, 150, 400, 800, 1000, 1200 si 2000. la sfarsit s-au matuit adica nu arata deloc lucios :screwy: .
o sa incerc cu "triumf".
o poza din timpul lucrului : http://www.scirocco.ro/aez.jpg
doar buza e slefuita, spitele erau negre le-am curatat si le voi vopsi / lacui.
l8r edit
si cele doua pe fata deja curatate de @ab-33-wob : http://www.scirocco.ro/picoftheday.jpg.
si diferenta dintre ET38 standard si ET25 cat sunt astea nu e doar 1,3 cm ? mie mi se par ca au iesit foarte mult in afara (freaca in aripi)
Modificat de scirocco
daca au tot 7J ca si ATS-urile atunci da, e vorba de 1,3 cm diferenta... inspre exterior
@agent smith da sunt 7J dar mi se par mult mai scoase decat 1.3 cm ... anywayz. revin cu poze cu decanolul unguresc / romanesc.
recomand cu caldura cel unguresc :lol:
