Sisteme audio si de navigatie (Touareg 7L)
skinny
Salutare ... va rog ajutati-ma si pe mine.
Am un touareg cu navigatie RNS 510 din fabrica .... toate bune si frumoase pana cand a stat mult in garaj si a mai si mers cu motorul oprit (muzica si radio) iar cand am dat sa-l pornesc (motorul) nimic ... nu mai pornea. Pana la urma lam pornit de la o baterie de Cielo l-am lasat sa se incarce vreo juma de ora sau mai bine ... dar acum am probleme cu navigatia cand pornesc masina se aprinde navigatia se aprind si butoanele laterale (map radio etc) cu rosu dar dupa cateva secunde se sting ... el merge in continuare dar nu mai apare in bord nu mai merg comenzile de pe volan nimic ... si dupa jumate de ora se opreste singur ca si cum nu ar fi legat de masina.
A mai intalnit cineva problema asta ? sau daca poate cineva sa ma ajute cu o solutie ? Totusi nu as vrea sa dau cateva milioane degeaba pt ceva ce sper sa fie simplu de rezolvat.
Ps: Nu apar errori in bord nimic totul merge bine inafara de navigatie care nu mai comunica cu computeru masinii cred eu.
Revin cu problema mea cu Navigatia ....
Am si eu o rugaminte .... poate cineva sa deschida un topic cu problema mea ? eu din pacate nu pot si as fi vrut sa fie mai vizibil postul meu poate ma ajuta cineva si pe mine. Multumesc.
Bun si unde il bag daca nu i-mi cere nici un cod ? El merge fara nici o problema numai ca nu comunica cu computerul masinii sa mearga comenzile de pe volan si restul functiilor care depind de computer.
  biuli a scris:
Am achizitionat de curand un Touareg cu navigatie RNS2. Am citit tot ce se spunea pana anul trecut ca nu este navigatie pentru Ro. Au aparut ceva noutati? Stima.
da, gasesti dvd la porsche, 800lei si are trei strazi
  Iullian a scris:
Salut , putin off topic ... ce ai facut cu RNS 510 ?? l`ai vandut ? ma intereseaza si pe mine sa cumpar pe touareg ceva cu ecran mare ! nu ma dau in vant dupa noutati , sa fie ecran mare ca a incepu sa ma enerveze casetofonul !
Multumesc !
Ai idee la ce preturi ? merci mult ...
eu as vrea sa dau rns2-ul de pe masina mea. are cateva butoane un pic cojite. daca esti interesat iti trimit niste poze...
  claudiu1981 a scris:
Mi-am procurat si eu dvd-ul cu navigatia pentru europa de est. Merge super fain. Singura chestie este ca nu are limba romana(nu e deranjant) si parca nu e asa intuitiva ca si un myo, spre exemplu.
E destul de detaliata (spre exemplu are harta targu-jiului).
PS: am un RNS510
Inca o intrebare: are idee cineva cat costa camera pt mers inapoi si ce modificari trebuie aduse masinii???
Salut...producatorul oficial al acestor echipamente este Kufatec GmbH
Daca nu ai deloc RVC (Camera pt Mers cu Spatele) montat , atunci toata manevra te costa vreo 650 EUR (la care se adauga costul transportului , de vreo 70 EUR)
Ai aici link-ul pentru ce anume iti trebuie : http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...VW-Touareg.html
multumesc.
Am in continuare o problema cu RVC-ul (Backup Camera)...
In prezent am instalat pe masina Head Unit RNS 510 , totul merge excelent (comenzi volan , comunicarea cu Display-ul Color Central - in bord , Video in Motion , etc). Cu toate acestea nu am reusit sa fac RVC-ul sa functioneze sub nici o forma...
Un pic de istorie personala : pe masina (Touareg 2 V6 TDI - 2007) am avut initial un sistem RNS2 DVD pe care RVC-ul mergea excelent! Ulterior am schimbat sistemul RNS2 DVD cu acest RNS 510 pe care il am in prezent...totul a functionat din prima , imediat dupa instalare , mai putin RVC-ul.
Am cumparat de la Kufatec GmbH cablurile necesare pentru a conecta Camera+Controller de Unitatea RNS 510 (aici e cablaraia cu pricina : http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...W-Touareg.html)
Camera de pe masina este instalata din fabrica (OEM), ca si controller-ul.
Am inlocuit vechiul cablu ce conecta camera de controller si contollerul de Unitate RNS2 (din pricina faptului ca mufa conectoare difera la RNS510 fata de cea de la RNS2 DVD) cu acest nou cablu de la Kufatec. Operatiunea a fost facuta la Reprezentanta VW-AUDI Cardinal Motors din Constanta.....toate bune si frumoase , mufele au mers conectate excelent si fara probleme peste tot ( Camera ---- Controller si Controller --- Unitate RNS510)....si , surpriza , cand s-a intrat pentru setarile e computer (VAG COM probabil sau ce or folosi cei de la reprezentanta...) , sistemul nu numai ca nu recunostea camera pe care o folosise in trecut pe fostul sistem RNS2 dar acum nici macar schema de conexiuni nu putea fi citita....ca urmare , am primit raspuns gen "Unitate RNS2 incompatibila cu Camera pentru mersul cu Spatele"!
Acest raspuns a venit ca urmare a solicitarii ONLINE de obtinere a codarii noului aranjament (RNS510+Controller+Camera) de la reprezentanta la Fabrica!
Raspunsul ("Unitate RNS2 incompatibila cu Camera pentru mersul cu Spatele") mi se pare cel putin aberant din mai multe motive :
1. Unitatea NU ESTE RNS2 , ci este RNS510!
2. Unitatea originala RNS2 DVD oricum era ultra compatibila cu RVC, deci nici vorba de incompatibilitate!
3. RNS510 este compatibil cu orice sistem RVC OEM - adica factory fitted (cum este cel montat la mine) si cu 90% dintre sistemele RVC Aftermarket....deci iar nu sunt sanse de incompatibilitate!
A mai avut cineva problema asta?
Ma gandesc ca o codare obtinuta ONLINE poate ca da o astfel de eroare , dar atunci ce codare se poate folosi MANUAL , folosind VAG-COM?
Va multumesc!
Si eu sunt nou pe forum, bine v-am gasit!
Sunt curios daca la un VW Touareg din 2005, cu navi, desi nu stiu codul sau numele , merge si navigatia si muzica in acelasi timp, am inteles ca pe acel model nu.
M-ar interesa aceasta masina si strang info.
Merci
este cinava interesat dintre posesorii de touareg de un mdf2?cu tot cu dvd-ul cu harti.
daca este cineva interesat sa cumpere un rns 510 pt tuareg cunosc un amic care are o unitate impecabila atat estetic cat si functional la DOAR 800 euro!!!
Modificat de Diesel
Nu dam numere de telefon gen anunturi in aria tehnica
felicitari lui mateisl pt noua achizitie
  B-63-LPP a scris:
Salut imi pare rau ca postez aici,poate ma ajuta cineva cu niste sfaturi sau cu un service unde se poate rezolva,am luat de curand o navigatie RNS510 si am inlocuit vechiul sistem RCD(din fabrica) pe masina(Touareg V& 2008),totul merge perfect inclusiv comenziile de pe volan dar nu imi apare pe computerul dintre ceasuri nici o informatie.Are cineva idee ce se poate face,multumesc anticipat
Modificat de Diesel
foloseste PM pt mesaje personale.
Are cineva idee unde se conecteaza cablul pentru Aux la RNS2 ? Toata lumea se gandeste la inlocuirea RNS2-lui cu RNS510. Ma gandesc ca e mult mai convenabil sa gasesti un tuner tv sau un gps si sa il conectezi...
Pentru un Touareg din 2008, care nu avea navigatie + pregatire Bluetooth !
Navigatia merge bine, comunica cu displayul din bord, merg comenzile de pe volan.
Dupa achizitia si montarea unui kit BT Fiscon, nu apare nicio informatie pe displayul din bord, doar pe navigatie. Se poate face ceva, ca sa apara informatia si aici?
Salut eu am vazut la Kufatec(tot de acolo mi-am luat si eu interfata pentru camera de marsarier care este AM)ca erau toate indicatiile ,cum sa conectezi RNS510 cu interfata si cu RVC,si nu era greu.Ar trebui sa vb cu cei de la Kufatec,poate iti pot da un manual pe care poti sa il urmezi.La mine singura problema,de cand am instalat RNS510 este ca nu imi apare pe displayul dintre ceasuri nici un fel de informatie,ai idee cum o pot rezolva?Bafta multa
@AndyTouareg, poate trebuie codat cu VCDS pe masina.
A fost un tip de aici9 de pe forum,mi-a pus interfata pe masina,dar nu stiu ce valori nu se puteau schimba,daca stie cineva sigur cum se poate rezolva as fi recunoscator.Multumesc
Salut, incearca la costy (nu mai stiu exact nick-ul, cauta-l la rubrica vanzari) el are de vanzare de f mult timp si este si priceput...eu mi-am luat de la el rns510 si merge foarte bine.
Am touareg cu nav.RNS2 DVD,am cumparat RNS 510 si interfata CAN BUS 2.0. Dupa montare au mers majoritatea facilitatilor celui nou (RNS 510) mai putin camera video pentru mersul inapoi. Daca stie cineva un service care are solutie pentru problema mea (sa functioneze si camera video). Va Multumesc!
Stie cineva unde este intrarea pt aux la RNS2 ? M-am uitat peste tot dar n-am gasit, singura solutie a ramas ca ar putea fi la spatele unitatii, dar mi se pare aiurea sa ai acces doar in caz de demontare.
