Sisteme audio si de navigatie (Touareg 7L)
skinny
in urma citirii post-urilor voastre am devenit interesat de un DVD pentru jetta din semnatura. Am cautat pe net si am gasit: http://www.bf-china-factory.com/ (nu vreau sa fac reclama). Daca cineva are impresii bune sau mai putin bune va rog sa imi spuneti. Am discutat cu cineva de la respectiva fabrica, pot spune ca sunt destul de deschisi. Dar ma intereseaza impresii de aici. Multumesc mult.
Modificat de marinush35
Salutare prieteni!
Deoarece statutul meu de user (primii pasi) nu imi permite sa creez un topic nou , voi folosi acest topic pentru problema mea pentru care chiar as aprecia orice sfat imi puteti da.
Asadar , vinerea trecuta - 9 Octombrie - in timp ce ma deplasam pe autostrada Soarelui spre Constanta , brusc si din senin mi s-a aprins in bord indicatorul AIRBAG FAULT , cu mesajul aferent pe MMI!
Odata ajuns la Constanta , m-am dus la dealerul local VW-AUDI , si anume Cardinal Motors , unde mi-au facut o diagnoza completa pentru aceasta eroare. Dupa circa 2 ore mi-au inapoiat masina spunandu-mi ca nu se stie exact cauza acestei erori si ca ei banuiesc ca este vorba de un contact defectuos la senzorul de airbag de sub scaunul soferului , etc. , si ca au remediat problema si mi-au resetat si eroarea.
Intradevar nu mai era aprins martorul cu pricina si nici nu mai exista nici o eroare de genul pe MMI. A doua zi insa , in timp ce ma deplasam prin oras , la fel de brusc si din senin eroarea a reaparut si martorul s-a reaprins. Cardinal Motors tocmai isi inchisesera portile (sfarsitul programului - sambata - zi scurta).
Si in acest moment martorul este aprins!
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema / eroare ? Ati reusit sa o rezolvati ? Cum ? Despre ce anume este vorba , ce se intampla ?
Multumesc mult pentru orice sfat mi-ati putea da!
Modificat de B-63-LPP
Salut, aceeasi problema o am si eu si DA in mare parte este de la un contact de pe sub scaun...am sters si eu eroarea si a aparut a doua zi din nou. La -mine a aparut dupa ce a stat 2 zile in curte....Acum merg asa cu ea de vreo 5-6 luni.
Multumesc pentru raspuns , seb86!
M-am mai linistit...
Ma poate ajuta cineva din Bucuresti sa rezolv odata pentru totdeauna aceasta problema? Sincer nu am experienta cu aceasta masina si nu vreau sa imi bag nasul aiurea...mai ales ca nu mai am nici cablu HEX-CAN+USB ca sa pot folosi VCDS-ul pentru resetare....
Daca nu , atunci o sa le zic celor de la PBV sa rezolve problema cu ocazia reviziei de 30.000 Km de luna viitoare....
Si la mine se tot aprindea dupa resetare si tot varianta "sub scaun" mi s-a spus.
In final a fost o spirala de sub volan care s-a schimbat pe garantie.
Vezi aici!
Salut, eu am patit asa la un Passat din 2002, se aprindea martorul de Airbag, urmat de mesaj pe computerul de bord. S-a rezolvat dupa ce au schimbat spirla din volan. ;)
Hmmm....oare cauza sa fie ca pentru prima data am incercat sa ajustez volanul? Ca martorul s-a aprins la scurt timp dupa ce mi-am setat pozitia volanului....
Daca intradevar este spirala respectiva , aveti idee cam cat m-ar costa la PBV sau la alta reprezentanta reparatia asta?
Salutare!
Are cineva idee, pe un touareg din decembrie 2007 ( e facelift), cu radio CD standard (atasez poza).. exista pe undeva un line-in sau se poate monta media IN?
are un singur CD, nu citeste MP3..si vroiam sa poata reda muzica si din alte surse.
Mi-am montat o interfata de i-Pod speciala pt vw la Midocar pe un radio Delta. Sistemul se aude foarte bine. Plusuri: cantitate mare de muzica stocata, comenzi pe volan si toate celelalte plusuri ale i-Pod-ului... Minusuri: 5 playlisturi (dar nu mai este un minus daca stiii sa te 'organizezi'); imposibilitatea afisarii titlurilor pieselor, ceea ce face navigarea dificila si pune accentul pe o buna programare a playlisturilor si nu in ultimul rand... marele dezavantaj... pretul: 500 ron interfata (4 fire si o cutiutza care adaposteste interfata propriu-zisa) plus (atentie!) alti 500 RON manopera la service vw (midocar).. ceea ce mi se pare mult prea mult. Daca iti place muzica si ai si banii... merita iar satisfactia este mare. Daca esti sensbil la pret, poate parea deja prea mult.
PENTRU CINE DORESTE HARTA ROMANIEI PENTRU NAVIGATIE RNS 510...0723.275.441 SAU VISI_IONUT@YAHOO.COM!!
Salut Ionut !
Daca mai este valabila oferta cu cd -ul de navigatie da-mi si mie un semn,te rog !
Multumesc anticipat !
Ioan
Salutare, pretul pentru manopera la midocar este exagerat. Eu am montat-o in Constanta la niste baieti cu 50 Ron, interfata comandata de pe ebay 110$ noua.
Numai bine!
Dragi prieteni,
Posed un Touareg 2 - V6 3.0 TDI - fabr. 2007 - CAN Bus 2.0 care, pana foarte de curand era echipat cu INUTILUL sistem de navigatie MFD2 RNS2 DVD.
In urma cu 2 zile , cu ajutorul lui Costi_Geo , mi-am instalat un RNS 510 in locul vechiului sistem ( a propos , MULTE MULTUMIRI lui Costi : o treaba EXCELENTA , un adevarat PROFESIONIST , overall NOTA 20 , SUPER MULTUMIT :huh: )
Totul a mers snur : montarea unitatii fara probleme , cu TV-Free pentru Video in Motion , instalarea hartilor si softului de navigatie a mers ca unsa , comenzi volan , MFI , totul este perfect!!! Fara adaptari , fara lucru manual , fara modificari....efectiv Plug & Play fara nici cea mai mica problema!
Sunt super multumit de unitate si de ceea ce face si ofera ea!
Un singur aspect a ramas nerezolvat insa : Camera pentru Mersul cu Spatele (OEM RVC)!
Conectorii se pare ca sunt diferiti la RNS2 fata de RNS 510.
Un adaptor Kufatec costa 89 EUR insa presupune inlocuirea intregii cablaturi (de la Camera la Controller si de la Controller la Navigatie) , ceea ce inseamna lucru la firele din caroserie , inlocuire , etc.....
As vrea sa va intreb daca si altcineva s-a lovit de aceasta problema? Cum ati rezolvat-o? Exista si alt mod de a rezolva problema asta sau este NEAPARAT necesara inlocuirea intregii cablaturi numai pentru a avea conectorul final corect?
Va multumesc anticipat!
Dragi prieteni,
In urma cu 2 zile , cu ajutorul lui Costi_Geo , mi-am instalat un RNS 510 in locul vechiului sistem ( a propos , MULTE MULTUMIRI lui Costi : o treaba EXCELENTA , un adevarat PROFESIONIST , overall NOTA 20 , SUPER MULTUMIT ;) )
Salut , putin off topic ... ce ai facut cu RNS 510 ?? l`ai vandut ? ma intereseaza si pe mine sa cumpar pe touareg ceva cu ecran mare ! nu ma dau in vant dupa noutati , sa fie ecran mare ca a incepu sa ma enerveze casetofonul !
Multumesc !
Pare o chinezarie...
Punctul tare este ca poti sa pui IGO 8 3D pe el.
Iti recomand sa te uiti si la urmatoarele modele de la Pioneer (dedicate 2DIN pentru VW Touareg Facelift):
http://www.pioneer.eu/eur/products/car_acc...2008/index.html
Le gasesti si in Romania la diversi furnizori.
Ai idee la ce preturi ? merci mult ...
Aaaaa , am inteles ... ai schimbat doar sistemul ... am crezut (nu stiu de ce ) ca ai schimbat toata unitatea !
Pai a schimbat unitatile...clar. Sistem=unitate. :icon_thumright:
Referitor la preturile la HU-urile (Head UNIT) Pioneer din acel link, e suficient sa cauti codul modelului pe google.ro si vei gasi pretul. :)
Am schimbat unitatea RNS2 DVD cu o unitate RNS510 .... nu a fost necesara nici o modificare , adaptare , etc....totul este efectiv plug&play.
Costi a facut si codarea necesara cu VagCOM...toata operatiunea (inclusiv instalarea sistemului de operare pentru Navigatie) a durat cam 1 ora.
Singurul lucru care nu a fost rezolvat a fost conectarea RVC-ului (Camera pt Mersul cu Spatele) la RNS510 din motivul nepotrivirii conectorilor.
De fapt acesta este si motivul acestui topic : daca este cineva dintre voi care a reusit sa faca si aceasta conectare functionala, fara a cumpara intregul harnasament de la Kufatec (cel specificat initial , in valoare de 89 de EUR) ?
Numai bine!
Numai bine!
Hmm e ciudat ca ai mai avut nevoie adaptorul respectiv din moment ce tu ai canbus2....eu cand am vrut sa iau rns510 am mers...mi-au scos rns2-ul au bagat rns510-le si gata...doar ca nu a functionat pt ca masina mea nu are canbus2 si nu aveau baietii nici adaptorul de care as fi avut eu nevoie.
P.S. Sarbatori fericite la toata lumea!
La ce adaptor te referi?
Singurul lucru adaugat in plus fata de sistemul RNS510 a fost modulul de TVFree , pt vizionarea filmelor in timpul mersului.
Numai bine!
... daca este cineva dintre voi care a reusit sa faca si aceasta conectare functionala, fara a cumpara intregul harnasament de la Kufatec (cel specificat initial , in valoare de 89 de EUR) ?
Numai bine!
De aici am inteles ca ai avut nevoie de ceva adaptor pt a facre trecerea catre RNS510 si m-am gandit ca e ceva problema de canbus, dar din ce spui tu ai folosit un adaptor pt a putea vedea filmele in timpul mersului deci e clar acum :lol:
Modificat de msclemike
Mi-am procurat si eu dvd-ul cu navigatia pentru europa de est. Merge super fain. Singura chestie este ca nu are limba romana(nu e deranjant) si parca nu e asa intuitiva ca si un myo, spre exemplu.
E destul de detaliata (spre exemplu are harta targu-jiului).
PS: am un RNS510
Inca o intrebare: are idee cineva cat costa camera pt mers inapoi si ce modificari trebuie aduse masinii???
Modificat de claudiu1981
Aveti idee daca se poate monta o camera pt mersul inapoi.
Daca da, de unde pot sa o cumpar si cat costa?
Mantionez ca am RNS 510 si vanzatorul zicea ceva de "pregatire camera" dar nu stiu daca pot sa-l cred
da... cauta la anunturi este un baiat costi....care iti poate monta ce vrei tu :D este super ok
...intre timp am aflat.
Aseara s-a intamplat o chestie super ciudata. Mergeam normal cu masina si cand am schimbat postul de radio, pur si simplu RNS-ul s-a blocat. Dar s-a blocat complet in sensul ca nu mai mergea deloc. Nu mai mergeau comenzile de pe volan, nu mai mergea nici touchscreeanul, nimic. Si mai grav este ca nici macar nu putea fi oprit de la buton. In fine, am oprit masina vreo 2 ore si dupa aia a functionat normal. Aveti idee ce poate fi? Nu exista o posibilitate de resetare generala a acestuia?
Salut. Am si eu doua intrebari, poate se pricepe cineva. Am pus pe Touareg un Pioneer F900BT.
1. N-am reusit sa ma lamuresc daca l-as putea face sa mearga cu comenzile de pe volan - nu m-au lamurit cei de la firma unde l-am montat, cica nu sunt siguri, sa comand un extra cablu de 600 RON dar nu imi garanteaza ca va merge.
2. De la un timp nu imi mai merge deloc iPod-ul conectat la Pioneer. E drept ca i-am facut un update de software. Cablul e de la Pioneer si nu de la Apple (care leaga iPodul de unitate).
Poate are cineva o unitate identica si a rezolvat deja aceste lucruri. Multumesc.
Am achizitionat de curand un Touareg cu navigatie RNS2. Am citit tot ce se spunea pana anul trecut ca nu este navigatie pentru Ro. Au aparut ceva noutati? Stima.
