Trancane Prin Gropi Mici Si Dese
sorinc
Poate a ramas vreun surub nestrans. Mergi inapoi la service si explica-le situatia. Si pune-i sa faca o verificare
baie la problema nr 1 verifica si fixare a casetei de directie!A patit-o un amic
Va multumesc pentru raspunsuri. Acum sa va raspund si eu:
@rayn nu am schimabt decat flansele, amortizoarele nu.
@kosmyn_aurel89 la acel service nu ma mai duc nici in ruptul capului. Mecanicul e un fel de struto-rato-camila, le stie pe toate (si electrica si mecanica si tinichigerie, etc..) si nu stie nimic cum trebuie. Am plecat de la ei cu electrica praf ca a umblat la un senzor si imi statea motorul la 1500 RPM la renlantiu si consuma 2 L/h. Deci acolo nu ma mai intorc. Asa e cand dai bani putini si te bucuri ca scapi ieftin..
@cfl la asta cu caseta nu m-am gandit..ma gandeam ca poate sa fie un tampon de la motor sau cutie ca smuceste cand schimb vitezele , sau ceva pe la planetara ar putea sa fie... Cand o sa imi mai dea firma bani , o sa ma duc cu ea sa o caut .
Acum am alta problema cu pornirea , dar am postat intr-un alt topic despre asta. Ajungi in punctul ala cand vezi cati bani bagi in ea, cand schimbi una si cade alta, cand iti vine sa ii dai foc.
Va multumesc tuturor.
  • 4 years later...
Salutare!
Cloncanitul la gropi mici, linie de tramvai, etc, trecute la viteza mica.
Daca treceam cu viteza mai mare nu se auzea nimic. La verificare niciun joc iar banuiala era de la amortizoare sau flanse cu rulmentii aferenti.
Le-am schimbat si nimic, cloncantul tot prezent.
La o verificare mai amanuntita, adica un mecanic conducea si frana scurt, iar celalalt urmarea langa roata dreapta(acolo se suzea) ce anume se intampla. Se misca chiar si roata din bascula putin.
Deci, suspendata, la levier, nu se simtea nimic.
Am scapat de infern inlocuind o bucsa.
Bafta si voua.
Si eu am avut problema cu troncanitul la gropile mici si dese , am fost la 3 mecanici , unu din ei ma pus de am schimbat amortizoarele spate desi la mine se auzea stanga fața , altul capetii de bara si un brat , unu din ei a dat doar din umeri 😂 , problema am rezolvato , atasez imagine , bucșa cauciuc in capatul telescopului , la un amic aceleasi simptome la el era surubul care tine caseta de directie cel de sub baterie
