cascadoru
Ai o scanare cu VCDS ?
Daca ai adresele BB (J388) usa spate sofer si BC (J389) usa spate paseger, ai si controlerele in usi. Daca nu se vede, nu inseamna ca nu sunt acolo?
Conexiunea A19 sau 58d este pe conectorul T73c Pinul 62
El nu are....
A reusit cineva sa schimbe cineva doar ecranul navigatiei nu si unitatea din torpedou? Ma tenteaza sa fac trecerea de la MIB 2 la MIB 2.5 adica ecranul acela mare. Multumesc
Salut. NU este posibil. Display-ul de 9.2" este compatibil doar cu MIB 2.5.  -  fie schimbi set (unitate+display) - fie ramai cu cel de 8"
Salutare, știe cineva care este diferența între dysplaiul mib 2 de 8 inch made în Hungaria sau Cehia și dysplaiul de China, pentru ca am observat ca toate care sunt la vînzare pe olx sunt made în China.
sunt din china...ca sunt mai ieftine acelea.
mosnegutudaniel
Salutare tuturor ! Îmi poate spune cineva dacă perdeluța electrică spate se poate monta doar cu acționare din buton sau trebuie să mai treacă prin vreun calculator ? Mulțumesc.
Am înțeles că la varianta originală coboară în marşarier, dar ca să evit întâlnirea cu calculatorul aşi monta-o doar cu comandă din buton...
Butonul furnizează +12Vdc pt acționarea motorului. Știu precis deoarece eu am variant și butonul respectiv l-am adaptat sa deschid poarta de acasă ( cu ajutorul unei telecomenzi 433Mhz alimentata la 12Vdc)
Din schema electrică pare a fi independentă, nu știu cum face sa coboare in marșarier.
Rulou spate , (3Y2),(3Y5).pdf
mosnegutudaniel
Super ! De ajutor şi schema, dar şi ideea cu deschiderea garajului. Mulțumesc. Cred că se poate lega cumva la oglinda dreaptă. Aceasta coboară la acțianarea R-ului... ca ideie.
Oglinda are comanda din calculator usa...nu recomand astfel de improvizatii
Si cand sa deschida poarta, cand bagi in marsarier? E total alta chestie.
Eu am luat Butonul din dreapta schimbatorului de viteze. Nu e un singur buton,este un grup cu 4 pozitii, prima e pt rulou spate la berlina 3G0927238K , daca gasesti buton cu incalzire volan, care e primul de sus, cum am gasit eu sau cu e-sound, poti sa-l foloseti si pe ala, deoarece placa de circuite e deja printata chiar daca nu exista butonul, dar acesta e un discurs mai complex.
Practic butonul respectiv la apasare, pe Pin3 scoate un 12V + ( testat de mine, butonul de incalzire sau e-sound este un buton inductiv, trimite un semnal in ECU, deci nu se poate folosi ).
Am luat +12Vdc respectiv si am alimentat o telecomanda de 433Mhz codata sa deschida poarta cu motor Came ( telecomanda nu e originala, aia originala are alimentare de 6V, e luata de pe aliexpress ), daca nu se vrea folosirea directa a tensiunii de la buton se poate folosi un releu, in cazul acesta se poate folosi o telecomanda cu orice fel de tensiune, dar telecomanda va trebui alimentata cu baterie proprie.
Este o chestie utila care te scuteste sa cauti telecomanda cand jungi acasa.
IMG_6068.thumb.jpeg.01915d850fcbd80fa847a9c35f470607.jpegIMG_6069.thumb.jpeg.9e80a61720859fa08142df68804c3ff9.jpegIMG_6070.thumb.jpeg.33d930d42344a633cbfae762cfafcbfa.jpeg
Initial vroiam sa pozitionez telecomanda in plafon, in spatele oglinzii, pt a avea o distanta mai mare a semnalului radio, dar am lasat pe alta data cand voi face si alt retrofiting care necesita demontare plafon.
Dar sunt multumit, pozitionata in spatele panoului din dreapta de langa torpedou are o acoperire de 2-300 mt, asta si datorita faptului ca are alimentare directa cu tensiune maxima si nu de la baterie proprie.
Modificat de OviVal
mosnegutudaniel
Mă intreb cum se face reversul la apăsarea butonului pt jaluzeaua spate. Probabil trebuie să mai adaug in tabloul de siguranțe un releu... J262...
J262 nu e un releu, e calculatorul care comanda perdeaua si face parte din ea.
Multe raspunsuri la multe intrebari de pe acest forum se gasesc in cartea masinii, manualul de utilizare.
Totusi, m-am uitat din curiozitate si nu scrie nimic despre faptul ca s-ar plia cand se baga in marsarrier. Poate un coleg care are berlina si are si rulou spate ne poate lamuri.
Modificat de OviVal
mosnegutudaniel
Deci lipsește J262 din foto ?
Urmează retrofitul și trebuie să-mi strâng toate componentele... dacă mă poate îndruma cineva...
Ai controlerul J269, este cutiuța in care intra conectorii albi .
Daca o scoti  de la locul ei sa vezi ce scrie pe ea ar trebui sa gasesti codul  3C0 907 491
Butonul pt actionare are codul 3G0 927 238 K
Butonul are un -12Vdc , un +12Vdc pt alimentare si un +12Vdc pt iluminare ( cand sunt aprinse luminile pe timpul noptii ) care este alimentat din J519, toate astea 3 le poti lua in paralel de la butonul din stanga , are aceleasi alimentari. Si mai e firul care duce +12Vdc la rulou pt actionare. La rulou trebuie sa-i duci si un +12Vdc de la SC47, -12Vdc il iei de la un surub de - din portbagaj.
Nu stia cum face sa coboare in marsarrier ( poate ne lamureste vreun coleg care are) , controlerul nu face altceva decat sa controleze impulsurile de 12V de la buton, pt a inchide si deschide.
Daca imi zici ce cod are conectorul negru pt alimentarea rulou caut si iti zic ce conector iti trebuie (in etka nu il da ), iar pt buton ai nevoie de conectorul 6R0 972 930 A rosu, trebuie sa aiba A la urma altfel e cel negru si e pt butonul din stanga. Il gasesti pe aliexpress
Modificat de OviVal
mosnegutudaniel
Mulțumesc tare mult OviVal !
Am un B8 Trendline, diesel, 150CP, din iulie 2019.
Credeti ca se poate face retrofit pentru:
- iIuminare cu LED pentru spațiu picioare șofer și pasager, fata, si pasageri spate;
- oglindă exterioară cu sistem automat antiorbire pe partea şoferului;
- priză 12V în portbagaj;
- lumini de siguranță cu LED în portiere față si spate;
- oglinzi make-up iluminate;
- blind spot.
Daca va dau VIN, puteti sa aflati care sunt dotarile de baza din fabrica si ce functii utile s-ar putea activa din calculator?
Cumpărată din România presupun? Doar in România sunt in stare sa scoată de pe mașina chestii care normal le are și cel mai ieftin model in vest ( bricheta portbagaj, oglinzi make-up iluminate)
In mare se face aproape orice retrofiting pe mașina. Depinde de cât e fiecare dispus sa cheltuie ( ex dacă controlerul portiera șofer dacă nu suporta oglinda antidazle, se schimba ) Ce vrei tu sunt chestii destul de simple. Oricum la model trendline controlerele sunt model base mai mult ca sigur, adică suporta f putine funcții.
Mai util pt a vedea ce se poate activa este un autoscan cu VCDS. Pt codurile PR poți sa controlezi și singur pe www.partslink.com ( 13-14€ / 24h  abonamentul )sau mai bun pe Erwin ( 8,5€ / 1h ) aici poți descarca și schemele electrice și manualele workshop.
- blind spot.
1. Necesita lampile si cablajul aferent +codare
2. Sticla electrocromata oglinda sofer (banuiesc ca o ai pe cea centrala cu sensor), cablat si codat
3. Priza, cablat
4. Lampile, cablaj, codare
5. Blind spot. Oglinzile cu blind spot, radare spate, suporti, cablaje, codare
Se poate modifica intervalul la care porneste stergatorul de pe luneta?
Din cate stiu nu are senzor, e actionat la intervale fixe.
Incearca sa "te joci" modificand timpii de la aceste adaptari. E deajuns sa-ti notezi valorile in secunde si faci probe, nu-ti place, pui inapoi valorile initiale.
Controller 09 Cent. Elect.
IDE02711-ENG116693-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall / Ștergător de geamuri spate-Ștergător confortabil spate Interval pauză nivel de timp
IDE02711-ENG116694-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik / Ștergător de geamuri spate-Ștergător confortabil spate Interval pauză nivel automat
IDE02711-ENG116695-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1/ Ștergător de geamuri spate-Ștergerea confortabilă a spatelui Etapa de pauză a intervalului 1
IDE02711-ENG116696-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2 / Ștergător de geamuri spate-Ștergerea confortabilă a spatei Interval de pauză nivel 2
IDE02711-ENG133395-Rear Window Wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1 / Ștergător de geamuri din spate-Control individual Interval de timp spate de ștergere 1
IDE02711-ENG133396-Rear Window Wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 2 / Ștergător de geamuri din spate-Control individual Interval spate timp de ștergere 2
IDE02711-ENG133397-Rear Window Wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen / Ștergător de geamuri spate-Control individual al ștergătoarei intermitente din spate
Salut. Daca la masina, un Passat 2016 cutie manuala, am front assist si pilot automat, pot activa ACC pe masina prin schimbarea butoanelor de pe volan?
Camera in parbriz ai? ( ai dacă ai macar una dintre astea : protecție pietoni, recunoaștere semne circulație, line assist, high beam assist )
ACC cu schimbător manual e cam aiurea.
albz07 Radar-ul din semn pentru acc il ai ? Camera in parbriz? Nu cred ca poti sa activezi ACC daca nu ai compenentele necesare pe masina.
    • Ursy
