Sfaturi achizitie Karoq
Doc Morelli
@Marius117 In cazul asta - probleme in zona lombara - musai alege "scaunul electric". Iti vei multumi dupa, iti zic din propria experienta
daca ai probleme in zona lombara, atunci ai musai nevoie de suport lombar (daca nu, te iau durerile de spate dupa 30 min de condus).
Cel electric e mai confortabil, asa este, cel manual e pus cam sus si nu il poti da mai jos.
Vezi poate scoti ceva din optionale si bagi suport lombar electric.
Pai a zis ca renunta la priza de 230V, a carei utilitate eu nu prea o gasesc, tinand cont ca nu are amperaj mare (rezistenta se pare c'ar fi de 30A)
@grig Unii mi-au zis 4000 de lei, altii 5000 de lei pentru ca e durata mare de asteptare.
@andrei0241  La optiunea asta cu priza de 230V ma incanta faptul ca mai aveam in fata inca un USB (2 USB-uri in total) si un USB in spate. Priza in sine, nu prea cred ca o sa ma ajute la ceva.
Dar, din cate am inteles USB-ul ar fi de 1,2A si imi e ca cele 2 din fata sunt legate in paralel (ca un splitter) adica nu cred ca ar avea 1,2A pe fiecare.
Ma gandeam ca se poate intampla urmatorul scenariu: la un USB imi incarcam eu telefonul (cu toate ca daca stau cu waze-ul deschis imi trebuie 2A ca sa incarce), la celalalt din fata isi incarca sotia telefonul, iar la bicheta din fata era camera de bord. Iar daca mai era si cineva in spate isi incarca si ala telefonul la USB.  haha...  :D
Dar, am cam renuntat la idee...
Camera o poti alimenta din tabloul de sigurante, Waze'ul il bagi prin unitatea media a masinii si atunci n'ai probleme nici pe 1.2A (pe Ateca n'am probleme cu Samsung) si ramai si cu bricheta libera
Daca e ca la Ateca, poti incarca fara probleme 2 telefoane in acelasi timp, inclusiv cu waze pornit pe unul din ele. Ateca are 2 prize usb in consola centrala fata si 2 in spate.
  On 04.10.2018 at 9:55, andrei0241 a scris:
...... priza de 230V, ....... tinand cont ca nu are amperaj mare (rezistenta se pare c'ar fi de 30A)
Expand
  Siguranta de 30A, nu rezistenta.  Aia inseamna totusi min. 300W, adica un laptop sau un fierbator mai mic-termoplonjon.
Da, rezistenta, evident.
Practic ptr laptop ar fi util, ptr altceva nu prea
@Cristian: La Ateca e asa incepand cu MY18, la Karoq inca n'or fi facut upgrade'ul, din ce zice @Marius117. Oricum, decat astea, mai degraba reglajul electric, din moment ce acesta presupune posibilitatea mutarii sus/jos a reglajului lombar
Confirm ca standard, pe Karoq, exista doar 1 x USB si 3 x Prize de bricheta (1 x in fata, langa scrumiera si USB; 1 x in cotiera cu acces din spate; 1 x in portbagaj).
Aiurea, macar ai 12v, sa poti incarca telefonul cu un incarcator. Ateca nu sre priza de 12v in portbagaj, ciudate alegerile, mai ales ca vorbim de aceeasi masina.
Karoq e gandita altfel, vezi si sistemul VarioFlex. Ciudat ca le'a scapat asta cu un singur port USB, insa se rezolva usor cu un incarcator cu iesiri USB. Si ai asa si 2A sau cat e nevoie
  On 04.10.2018 at 20:42, andrei0241 a scris:
Expand
Practic in partea stanga ai scaunului ai un fel de joystick (daca pot sa ii spun asa). Daca il impingi in fata, suportul lombar se impinge si el in fata, si se impinge chiar  mult, mai mai mult decat la cel manual (asa ca atentie cum ajustezi, nu da pe maximum ca nu vei suporta. Eu spre ex am scobitura lombara f mare, si, chiar si ptr mine, impins la maxim, suportul lombar era prea mare).
Daca tragi de joystick in jos, suportul lombar va cobori, si asta mi se pare principalul avantaj fata de reglarea manuala. Odata ajustat in pozitia care iti place tie, asa sa il lasi.
Acum vezi daca iti permiti pretul de 472 euro ptr reglajul electric.
Multumesc mult la toti pentru sfaturi.
Scaunul cu reglaj electric ramane si renunt la priza de 230V.
Mai am o dilema.
Intelligent Light Assistant (168 euro) - cu activare/dezactivare automata a luminilor de drum inclusiv senzor de ploaie si Light Assistant - cat de util e? Sau cat de bine functioneaza? Merita?
Citisem pe undeva ca la Octavia 3 ILA schimba cu intarziere. Nu stiu daca e la fel la Karoq.
Masina vine standard cu Light Assistant si senzor de ploaie.
Cat de des mergi in afara oraselor, pe ce drumuri si cat de des la ore la care sa fie traficul destul de redus incat sa poti circula cu faza lunga aprinsa?
Si, mergand si mai departe, cat de greu iti e sa pornesti faza lunga singur? :)
Daca erau faruri Matrix care sa-ti permita sa mergi cu faza lunga aprinsa fara sa deranjezi ceilalti participanti la trafic, poate era ok. Asa, mie nu mi se pare ca ar merita banii astia, dar depinde foarte mult de drumurile pe care le faci.
Fix ce voiam eu sa punctez a zis Rave. N'as da banii pe asa ceva, e simplu sa pui manual faza lunga/scurta cand e cazul. As considera asa ceva doar daca vine cu vreun senzor in plus care sa permita si activarea altor functii (la Ateca, de ex, un senzor e necesar atat pentru High beam assist, cat si ptr Traffic sign recognition, dar si Lane Assist)
Modificat de andrei0241
Am inteles.
Am cam terminat de configurat (pdf in atasament).
Am lasat ILA deocamdata. Ma mai gandesc pana luni ce fac. Mi-e sa nu-mi para rau pe urma ca nu l-am pus.
Ce nu am pus:
- lane assistant - 335 euro - nu cred ca voi folosi
- ACC la 210 km/h - cred ca e suficient cel la 160 km/h daca nu cumva are asta ceva in plus
- incalzire stationara - 761 euro - scump
- parbriz incalzit - cred ca am magnet la pietre; merg destul de mult prin tara si aproape ca nu exista drum sa nu iau cate o piatra in parbriz. Pana acum m-am descurcat iarna si fara incalzire in parbriz.
- priza 230V
- virtual cockpit - 366 euro - nu stiu ce sa zic, cam scump. L-am vazut la Tiguan si nu m-a dat pe spate. Bine, nici nu prea l-am butonat.
Daca credeti ca e ceva in neregula, va rog sa-mi spuneti.
Oferta_SKODA_Karoq_6_octombrie_2018 (1)-ilovepdf-compressed.pdf
Virtual cockpit merita din plin. Aduce masina in alt secol ? poate peste cativa ani vrei sa vinzi masina si va fi o dotare ce aduce un plus.
@Marius117 eu am platit incalzirea stationara si face toti banii, sa stii ca pe langa incalzire face si ventilare (nu AC) vara. Nu cred ca trebuie sa mentionez cat e de bine iarna sa te sui in masina si sa fie cald si gemurile dezghetate. Stiu ca vrei benzina si se incalzeste repede masina, dar incalzirea stationara porneste singura cand temp sunt mici si ajuta la incalzirea si mai rapida a masinii.
@Marius117,
Nu as pune:
- cheie suplimentara  - ar fi a 3-a cheie;
- DAB -receptie digitala - nu avem asa ceva in Romania
- Intelligent light assist - nu e greu sa schimbi din fata lunga in faza scurta si invers
- family pack - cosul e mic si Sunset nu face mare diferenta - in loc de acest pachet eu am pus folii pe geamuri (sa protejeze mai bine) si am o punga mica de gunoi pe care o arunc la cos
- sistem de navigatie - e scump si poti sa il legi telefonul si sa ai Waze sau Google Maps
- travel assist si traffic sign recognition - pe multe drumuri sin Romania nu face treaba
Imi permit sa te contrazic Piggy, traffic sign recognition functioneaza perfect inclusiv in Romania. La fel, eu am pus pe Ateca light assistant, parbriz incalzit, virtual cockpit si cam tot ce inseamna dotari de siguranta. E drept, poate nu toti au buget de optionale de 6000 euro.
Oricum, toate dotarile astea functioneaza perfect, nu exista delay sau alte probleme de genul asta.
Multumesc pentru raspunsuri.
@bbv1976 incalzirea stationara e cam scumpa. Si asa am depasit bugetul cu 3000 de euro.
@Piggy_JR cheia suplimentara am zis sa fie acolo ca nu e scumpa - 30 euro parca.
- DAB e la pachet cu ceva...  nu mai retin.
- family pack - l-am pus mai mult pentru butoanele acelea de siguranta pt copii, pentru blocarea usilor din spate si apoi pentu SunSet si covoras dublu pentru portbagaj
- sistemul de navigatie Columbus - imi place ecranul mare de 9.2" :) nu renunt la el.
- virtual cockpit - nu stiu ce sa zic... Cand l-am vazut la Tiguan nu prea m-a impresionat calitatea display-ului. Eram pe fuga si poate nu m-am uitat cu atentie...
Nu stiu cat de fiabil el. Mi-e sa nu dau o caruta de bani si pe asta daca s-o strica. Pe la Audi am citit pe forumuri ca mai facea figuri.
Oricum, imi plac ceasurile standard.
Modificat de Marius117
Sa-ti adaugi si sistemul audio Canton, o sa-mi multumesti mai tarziu.
Nu toata lumea vrea bumpti bumpti in masina. Unii vor chiar liniste :blah:.
