'17 Superb Style 2.0 TSI 220 DSG
75NOR
La senzori inteleg, dar radarul nu ar trebui sa fie afectat de <1cm de zapada pe el. Acum ce sa zic, poate doar am avut eu noroc sa nu-mi dea nicio eroare pana acum.
Am curatat si a disparut eroarea, asa ca nu mi-am facut griji :)
Era zapada grea, foarte apoasa, poate de asta l-a blocat
Confirm aceeași problemă cu senzorul ACC pe același tip de vreme, cât și rezolvarea după curățare.
Nu are nimic FA, si la mine pe vreme din asta cand se acopera emblema cu putina zapada imi apare eroare. Cureti zapada si dispare :)
Una peste alta, superb Superbul :D Multi km fara probleme!
Ce zgarcit! Umbla vorba in sat ca ai tunat Superbul si tu nu pui nici o poza???
Meanwhile, mi-am facut de lucru, ceva "tuning finut" :P si mi-am montat suportii de numere "seamless".
Aspectul, e mai "clean look".
@sebip: telepatia works ? :)
Arata mai bine pe lumina :)
Ce pacat ca o data ce ajungi moderator nu mai poti da like/dislike la posturi, dispar inimiorele verzi la cadrele dragute cu masina :(
foarte frumoasă.
Referitor la senzori, eu știu că și un strat de apă înghețată îți obtureaza vederea senzorului, indiferent că e ACC sau de parcare.
Legat de culoare, eu am a4b9 Cuvéesilver (eu îi spun courvoisier) și tot galben a ieșit în carte.
@ToniM: mersi :)
Da, alea din garaj erau "la repezeala". ;)
Chiar daca nu mai poti da like, poti da un reply, gen cum ai facut tu :) Atunci feedback-ul nu mai e "anonim" :lol:
Sa adaugi si la motorizare cel putin 2 CP in plus! :D. Deci oarecum acesti suporti sunt o alternativa la lipirea cu banda dublu adeziva!
In spate arata excelent.
In fata e mai bine decat cu suportul normal, dar nu e 100%. Bara avand acel decupaj, ori lipesti numarul, ori 2 suruburi micute. Se gasesc si suruburi pe care se aplica apoi capacele albastre/albe, pentru a fi cat mai discrete.
@Bebeee: sunt de acord cu tine. Pe bara fata decupajul pentru numar a impins - din cauza suportilor - placa de numar cam cu 3mm mai jos decat buza de sus a decupajului.
O sa ma gandesc daca trec la solutia cu lipire, asta ar fi singura solutie ca numarul sa stea perfect lipit de bara - caci fan suruburi nu prea sunt :)
Oricum, a fost de munca. Si studiat si masurat si centrat si mai ales "ruptul buricelor" de la degetele mari la impins placa de numar intre ghearele de plastic :biggrin:
Eu am pus intai in cele de jos, apoi cu surubelnita am fortat putin cat sa se deschida ca sa intre numarul. Degete saved :))
O solutie foarte eleganta este cu magneti speciali lipiti pe spatele nr si pe spatele barei.
@The_Ego: tot asa am procedat si eu, dar mi-era ca poate rup clemele de plastic presand cu surubelnita, asa ca "m-am intrebuintat" :lol:
@sebip: Ai legatura :) Astept impresii
In alta ordine de idei, am aflat "the hard way" ca la Superburile dupa ianuarie 2017 au modificat calculatoarele de far. Acum lupele isi fac acel check "sus/jos - stanga/dreapta" la pornirea motorului, indiferent daca farurile sunt pornite sau nu, adica comutatorul de pozitii poate fi pe 0 sau Auto - nu conteaza. Eu porneam motorul cu farurile pe 0 si apoi roteam comutatorul ca sa aprind faza scurta. Si asteptam ca prostul sa isi faca "check-ul", asa cum eram obisnuit de la Superbul 2.
M-au linistit rapid la service, eram panicat ca am AFS defect. Am verificat mai apoi si da, lupele isi fac miscarea, as usual, chiar daca nu sunt aprinse.
Asta e, am mai invatat ceva. :rolleyes:
@75NOR am dat mai departe legatura la FanCurier! Ciudata modificarea, mi mila de uzura la motorase! :D
Modificat de sebip
  On 26.04.2017 at 10:33, sebip a scris:
Expand
Le face rodaj si la alea :))
  On 26.04.2017 at 9:40, The_Ego a scris:
Expand
Salut. poti da te rog detalii despre acesti magneti? Unde se gasesc/link-uri/pret/etc :)
@NOR te urmaresc de multa vreme (pe cand erai TDI) iar la acest topic chiar m-am abonat :) Imi place jucaria iar consumul e misto pt herghelia pe care o are :)
Despre suportii de numar as avea o intrebare, sau 2 :)
- cel din spate -> cand inchizi hayon-ul se aude ca loveste? Daca nu se aude, l-ai "tunat" cu ceva banda absorbanta/dublu adeziva/sau ceva?
- de unde le-ai procurat?
Multam mult si astept poze cu evacuarea aia misto :)
@bobalex18: mersi de aprecieri :)
@saibot: bineinteles, rodam tot, nimic nu scapa. :lol:
@vvede: mersi frumos.
Ref la suportii de numar:
1. Cel din spate: nu atinge nimic, intrucat numarul sta efectiv pe cei doi suporti din plastic, de fapt pe banda dublu adeziv de pe acesti suporti. Banda adeziva e aplicata direct pe suporti, nu trebuie modificati
2. De aici: http://www.foerch.ro/product.aspx?p=9ee0ce25-c3a6-451f-9342-10b047321cd2&g=eac8fb51-4f50-40dd-a2ed-0293ad4587ae
Vezi in pozele din linkul de mai sus sistemul de prindere, cu alb se vad cele 2 fasii de dublu adeziv
Evacuare nu o sa fie, doar tips-uri... OEM TSI280 style
Pana una alta - inca o poza, backside :)
Din ce vad pe spate chiar arata bine. In schimb pe fata ii mai complicat si asta datorita curburii pe care o are bara! Dar deocamdata is papagal...doar bat din gura! :)
@sebip: va fi ok si pe fata la tine. Prinzi suportii pe bara, iar numarul e flexibil, pentru ca pe mijloc nu are prindere, deci eu zic ca va arata bine, nu va avea aspect de "indoit"
Am fugit de la birou :) pentru un pleasure drive.
Si pentru ca "The grass was greener/ The light was brighter" am dat play la 60% volum unuia dintre concertele mele preferate ;) Par ridicat pe mana - check
Acum ca a ajuns la 80h de functionare all time, in sfarsit sunt 100% multumit de Canton. In sfarsit incintele redau sunetul cu "suplete" daca pot spune asa, au profunzime, nu mai au rigiditatea de la inceput, cand le simteam gatuite pe anumite plaje de sunete.
In alta ordine de idei, am facut o poza chiar cand s-a aprins becul galben la nivel combustibil. 800km de cand am alimentat la OMV Mamaia - asta inseamna 400km extraurban si 400km de urban/ suburbii Brasov. Din nou - foarte multumit si de consum si mai ales de rezervorul generos.
Si...ce sa vezi, uite ce am gasit cand m-am oprit la cafea :rolleyes: @CristiALF seamana surprinzator de mult cu a ta, doar ca a ta e de fiecare data curata in poze :P
Bah ce masini main-stream aveti ambii, la tot coltul modele astea :))
  • Rave a închis acest topic
