maricim
Am si eu o problema cu incalzirea auxiliara, in zilele in care temperatura a fost mai scazuta ( sub 10 grade), aceasta incerca sa porneasca, scotea mult fum, dupa care se oprea si mai incerca de cateva ori sa porneasca, dupa care se oprea. Am desfacut-o si am verificat bujia si ventilatorul si totul e ok, dar se manifesta la fel, adica acelasi fum si incercarile de a porni, mai nou curge si motorina pe teava lui de esapament. La scanarea cu Vag-Com, am gasit urmatoarele erori:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 7M3 815 071
Component and/or Version: HEIZG. B/D5W 0001
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
01409 - Repeated Flame-Out
35-00 - -
01409 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
35-00 - -
Poate sa-mi spuna cineva ce reprezinta acest cod, deoarece nu-l gasesc in lista de la Ross-Tech.
Mutumesc.
P.S. Scuze, am postat si la info Sharan.
  On 10.11.2010 at 7:16, Dan Rc a scris:
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
Mutumesc.
Probabil ca nu ai antivirus si s-a virusat softul ! ti-au hack-arit vreunii webasto icon_biggrin.gif Lasand gluma la o parte, e ciudata eroarea! Nu am mai vazuto la nici un modul pana acuma... si intradevar, nu e nici in lista de la ross-tech.
Edit: acuma vad versiunea de vag com: 409 se pare ca e o versiune de test si ti-as recomanda una stabila. 311. Incearca cu 311 si cred ca scapi de acele erori. Ramane de rezolvat doar "repeated flame-out" .
Uite si explicatia:
Potential causes are:
a. restricted air input to or output from aux. htr. and/or
b. incorrect quantity of fuel supplied and/or
c. combustion air blower blocked or seized
Remedies:
a. check air in/out and clean and blow through
b1. check for obvious damage to fuel pipes and pump then
b2. use VAG-COM to test metering pump operation then
b3. let me know, there is a futher test to measure delivery of a specific quantity by time
c. involves dismantling, cleaning and re-assembling the aux. htr. unit and I'm waiting for a sunny day too cool.gif Note: you'll need a gasket kit specific to the heater model. GSMguy described how to access the model plate on the unit in a previous. Bleeding the coolant after reconnection looks hassly sad.gif
Modificat de Emy D
Vreau sambata sa ma apuc sa demontez webasto ca sa pot ajunge la mufa,am incercat fara sa`l dau jos dar din pacate firul e prea scurt si trebuie sa o bag pe canal.Rog daca se poate sa`mi prezentati etapele demontarii,Trebuie sa desfac furtunele de la antigel si motorina?Ce fac cu ele daca trebuie sa le desfac?Le bag vreun dop?
Multumesc,nu e o problema limba,am un prieten "google translate"
Eu azi mi-am schimbat bujia! Se pare ca daca era scoasa bujia , se putea scoate si sita aceea insa nu am stiut! in fine, e ok si asa:) Acuma sterg erorile si astept frigul :)
ps: daca fac un output test ce anume se intampla prin webasto? si ce imi pot da seama din asta? o sa porneasca fortat?
Output test: combustion air-blower- functioneaza
dozer/mettering pump- functioneaza.
bujie- noua! Din astea rezulta ca ar trebui sa mearga de acuma in colo si sa bage caldurica :)
Modificat de Emy D
Emyd daca nu vrei sa astepti pana vine frigu iti dau o metoda.cauta senzoru de temp ext ce iti indica temp in bord si racestel[eu lam pus in geata] punel la loc si daca iti arata in bord sub 4 gr are sa iti porneasca webasto.Bafta
Ar mai fi o solutie: sa pun in scurt firele de la senzorul acela si apoi va functiona oricand apa de la motor nu e peste 80grade celsius. dar gata, nu ma mai chinui sa stau pe sub masina si sa ma mai prinda si ploaia ( ca azi) cautand dupa senzorul de temperatura :)
Totusi, unde e pus senzorul?
Modificat de Emy D
poti sa dai si cu spray de degresat,o sa se duca temperatura pana la -2 grade dar de pornit nu o sa porneasca niciodata webasto,eu am facut experienta si pana nu e afara cel putin 10 grade nu porneste,la cele pana n 2003,iar la 5 grade dupa 2003(facelift)
senzorul este in fata stanga cum stai la volan,scoti grila de la proiector si l vezi
Pai daca fentezi senzorul si il faci sa arate sa zicem -5 grade, nu porneste? Ca doar senzorul comanda pornirea incalzitorului auxiliar! sau mai e vreo piesa pe care o uit?
Sau chestia cu punerea in scurt a firelor de la senzor, functioneaza?
Merge cu punerea in scurt,am facut eu treaba asta si porneste erau 25 grade afara.
Daca vreti sa scoateti din functiune webasto puneti un intrerupator pe firul alb/albastru de la senzorul asta.Eu asa am facut.E foarte util pt oprirea webasto cand faceti drumuri scurte prin oras sau in caz de avarii (fum,erori,etc)
Modificat de speedo
Am pus si eu gheata pe senzor cand era 10gr afara si a scazut la 5-6gr , dar nu a pornit , ma gandesc ca mai are legatura si senzori din el cu toate ca apa nu ajunsese la 50 gr.
Acuma ma gandesc ca prea merge webasto ca intr-o seara am plecat spre capitala era 10 gr afara cand am ajuns am oprit motoru , ma dau jos cand el bazaia acolo pun mana pe evacuarea lui si ma fript , am pornit imediat motoru si el baga usurel asa cu toate ca apa a stat numai la 90 gr si mergeam pe ECON ca muream de cald la 23 gr asta mi sa intimplat de 2 ori pina acum , dar e bun ca merge. :icon_thumright:
Apropo stie cineva consumu de motorina pe ora la webasto?
Cam 0,6l/h consuma.Dupa ce ajunge la 90 grade nu mai consuma motorina stai linistit.De bazait oricum bazaie inca 2-3 min dupa ce opresti motorul.
Legat de senzor...era vara cand am pus in scurt firele si a pornit,nu cred ca mai are legatura cu alti senzori.Dar trebuie sa pornesti si motorul.
si mai are legatura si cu motorina nu? daca se aprinde martorul in bord nu mai porneste si da o eroare: ceva cu out of flame...parca? Am gasito aseara ,desi era vreo 7 grade cand am plecat de acasa. Era una singura, deci, mai avea inca 4 incercari de pornire pana sa se blocheze. :)
Parca e altceva Adrian,nu mai ma interesa consumul,dar de 2 zile a fost mai frig afara si ce crezi,a pornit webasto care mi a mancat capul dupa cum v am spus ca mi luasem gandul de la el dupa o ultima si singura interventie,acum sa vad cat functioneaza ca nu am curatat decat sita care imbraca injectorul(era plina de calamina,sau ce o fi aia de se aduna acolo)nu mai scoate fum chiar deloc,nici la pornire :)
Pai l am anulat la figurat Adrian,era deja montat,doar nu l mai dadeam jos sa pun doua tzevi de borusan acolo :vaidecapulmeu:
  On 01.11.2010 at 9:43, ByZ a scris:
Problema e ca nu imi merge sirocou si nici nu ma pot conecta la modulul 18.Aux heating.
Am verificat sigurantele si sunt ok iar mufa am dat-o putin cu spray de contacte ,dar tot degeaba.De la ce ar mai putea fi?
Am reusit azi sa gasesc firul intrerupt,e fix cel din mufa,l-am lipit si i`am dat output test
Dar din pacate am gasit bujia dusa:
01491 - Glow-Plug for Heater (Q9)
36-00 - Open Circuit
Daca cele de mai sus functioneaza si schimb bujia mai e posibil sa am alta problema cu el?
Nu de alta da nu vreau sa il arunc pe geam dupa ce m`am chinuit atat cu el si mai cumpar si bujie.
Apropo de bujie,am sunat la 2 magazine din oras si imi pot aduce doar pe original la 350 ron :blink:
Am sa caut maine in mai multe locuri daca nu ,crek ca voi apela volksman.
Modificat de ByZ
nu te mai chinui sa cauti. cumpara direct de la volksman, ca m-a costat 160 ron, Beru, identica cu cea din webasto chiar si firma producatoare (si cea din webasto era tot Beru ) .
Din ce vad eu, problema mai e doar la bujie. daca o schimbi ar trebui sa mearga!
Acuma revin cu webasto-ul meu :|
Azi dimineata a zis tata ca a pornit. in seara asta, eram si eu curios sa vad cum merge si am pornit motorul. temperatura exterioara exact 5 grade. Nu porneste nimic nimic. Am pus vag-com-ul pe el si ce credeti? o lista de erori de care nu stiu cum au aparut:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
01492 - Function Lock-Out
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
le-am sters.. si ma gandesc ca daca mai tarziu se face sub 5 grade , o sa porneasca.. :|
Unu lucru ma baga in ceata,am gasit pe autokarma dar cica sunt necesare 3 buc? Acelasi lucru mi la zis si un vanzator cand am sunat...
Daca ai HEIZG. B/D5W 0001, atunci iti trebuie una singura! Eu i-am dat la Volksman VIN-ul masinii, si mi-a trimis exact ce mi-a trebuit! Iti recomand sa faci asa :)
@Byz,la 3 ce te referi?
:blink:
si soba da Ebespacher D5W Z este pe sharan,nu stiu daca e echipat si cu alt model
  On 25.11.2010 at 16:32, ByZ a scris:
Alea 3 sunt niste bujii care se monteaza pe circuitul de racire la unele masini (Golf,Octavia..)si ajuta la incalzirea lichidului de racire iarna.Noi nu avem asa ceva pe masina ,asa ca nu stiu unde te-ai uitat si pe cine ai intrebat. :vaidecapulmeu: Era undeva postat si codul acestei bujii. :icon_thumright:
post-31559-0-99713400-1290716364_thumb.j
Aici am vazut + ca m-a bagat in ceata un vanzator care tot la fel mi`a zis.Am sa o caut maine daca nu o gasesc dau comanda la volksman si gata.
@Byz,ce ai postat tu e bujia motorului care l ajuta la pornire cand e rece afara,seamana cu aia de la soba doar ca asta de la motor lucreaza cu 12 v,si aia de o cauti tu cu 8 v,din cate am vazut eu,deci una singura se foloseste
VAG part Number 7M3 963 319,asta e codul pe original @Byz,succes!
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
