maricim
Sal, am si eu o mare problemacu webasto.La inceput functiona dupa care dintr-o data brusc nu mai merge.Am facut o diagnoza si mi-a dat rezultatul:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 007 BC
Component: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 05311 000 00000
2 Faults Found:
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 100.0
Se poate schimba doar senzorul.Uite un exemplu de senzor de la tipul tau de incalzitor...identificarea exacta o faci la magazin cu seria de sasiu.
post-10065-0-73384400-1288601905_thumb.j
Am mai postat pe un alt topic problema mea la webasto si am asteptat un moderator sa uneasca topicurile intre ele ca sa nu postez de 2 ori.
Dar pana la urma postez si aici:
Problema e ca nu imi merge sirocou si nici nu ma pot conecta la modulul 18.Aux heating.
Am verificat sigurantele si sunt ok iar mufa am dat-o putin cu spray de contacte ,dar tot degeaba.De la ce ar mai putea fi?
Modificat de ByZ
Pai asta este ciudat ca am fost la magazin si mi-au spus ca le trebuie codul de piesa si.....nu stie nimeni sa-mi zica.Asta este o problema si a doua este ca nu am gasit pe cineva sa-mi spuna "da ma ia piesa X si ti-l fac eu,ca asta este defectiunea". Ma poti indruma mai mult?
nu este vorba de nici o ironie,odata ce ai toata schema si modul cum functioneaza
Nu e chiar asa de simplu.Uite,de exemplu schema aia nu-i spune colegului ByZ ca daca nu se poate conecta la modulul 18 inseamna ca webasto nu e alimentat si nu e suficient sa dea cu spray de contacte pe mufa ci trebuie sa beleasca putin izolatia langa mufa (cel mai frecvent mufa dinspre instalatia masinii nu cea dinspre webasto) pt ca acolo sigur e rupt firul de "+".
@koffy :Parerea mea sa incerci la volksman
Multumesc frumos speedo,o sa incerc saptamana asta sa bag masina pe canal sa vad exact care e treaba cu mufa.
Salut!! Cine ma ajuta si pe mine?Am pus aztazi vag ul pe webasto si mi da urmatoarele erori 05D4 si 0581 stiti ce inseamna?De functionat functioneaza dar cand vrea si cand vrea da fum rau de tot
Posteaza exact erorile ce apar in auxiliary heating.Cod de eroare cu 4 cifre eu inca nu am vazut(probabil o fi) :icon_thumright:
Salut ! am un Sharan din 2001 si vreau sa va multumesc pentru ca datorita voua am avut curaj sa desfac unitatea de Webasto dar acum problema, VA ROG mult sa-mi spuneti si mie de unde pot sa cumpar eu garniturile ,bujia si sita de la bujie, sau ce coduri au.
Bujia o gasesti usor la orice magazin de piese auto (in jur 180 lei) dar pentru restul asteapta raspunsul lui @speedo,poate te ajuta el cu niste coduri.
Sita are codul asta: 7D0 898 885 B (am dat 175 lei pe ea,vine doar pe original..adica 4-5 zile)
Vine cu tot cu cele doua garnituri.
Modificat de speedo
colegu,la prietenul meu care mi a pus vag com ul scria incalzire auxiliara nu auxiliary heating cu toate ca e acelasi lucru dar am vrut sa mentionez asta si codurile astea erau,a sters erorile si astept sa vad de mai apar,o sa fiu mai atent sa vad exact de sant aceleasi
Merci Speedo si Andrusel, bujia am gasit cu 165 lei si sita cu garnituri la vreo 60 lei
Ii multumesc si eu lui speedo :icon_cool: si ii sunt dator ca acum imi merge si mie sirocou datorita lui , la mine nu mergea din cauza la o pompa de apa dupa circuit care recircula apa plus ceva erori, dar acuma merge sobita si astept iarna cu drag :offtopic:
Salut!pana la urma nu mai vrea sa faca servici webasto,scoate fum mult si curge motorina pe esapament,oare nu o aprinde si pompa baga intruna?face balta daca las masina intru n loc,daca v ati mai lovit de problema asta va rog sa ma ajutati
Este acolo si un senzor pt flacara...daca nu se face arderea cum trebuie calculatorul webasto-ului opreste pompa de motorina.Sa faca balta de motorina chiar n-am mai auzit pana acum.
Ziceai ca mai faci o scanare,ai mai facut?
Da speedo,am facut aztazi inainte sa l dau jos si nu spune decat functionare intrerupta repetat,l am dat jos am curatat sita aia de imbraca bujia,am curatat o,de fapt am curatat cam toate piesele am sters erorile si acum nu mai functioneaza deloc nici motorina nu mai curge da nici nimic nu face,nu stiu sant dezamagit,ce ma inveti sa i mai fac?sa i comand o bujie o sita?pompa aia din spatele bateriei cum o verific daca e buna?
Cu pompa e simplu...opresti motorul si pui mana pe ea.Ar trebui sa mai bazaie 3 minute.Daca o simti la mana inseamna ca merge.
Nu mai cumpara nimic deocamdata ca nu asta e solutia.Deci iti vede webasto vag-com-ul?Si ce erori aveai mai exact?Nu le-ai salvat?
pompa functioneaza si cand e motorul rece pt ca am verificat o asa si nu se simte nimic dar cu motorul rece,da vede vagu l webasto sai nu inteleg la ce te referi cand spui erori pt ca la prietenul asta al meu asa zicea functionare intrerupta repetat si atat,dar asta inainte sa l dau jos acum nu am mai verificat pt ca nu am ce cred daca el nu sa miscat deloc
Rece sau cald nu conteaza.Practic pompa aia trebuie sa mearga non-stop.
Data viitoare cand faci o diagnoza roaga prietenul sa-ti salveze erorile cu copy/paste si posteaza-le aici exact cum apar ele acolo in engleza nu traduse dupa ureche.
Iar dupa ce sterge eventualele erori roaga-l sa faca un ''output test'' la webasto.Ar trebui sa auzi sunetul ala de turbina si apoi pompa de motorina (un pacanit).
Sa ne spui daca se aud astea.
Uite asa arata o eroare la webasto link
:D ok,am priceput.Pai inseamna ca e aceeasi treaba ca la colegul Greq.
Schimba carbunii la pompa si o sa mearga.Lui i-am dat eu o pompa ca aveam de rezerva (pana-si schimba carbunii la a lui)si acuma ii merge.Apa daca nu a circulat ai acumulat eroare de supraincalzire de vreo 5 ori si s-a blocat.
nu stiu ce sa zic,dar eu cred ca dupa interventia de azi nici nu o sa mai functioneze,ma face sa cred asta pt ca cel putin trebuia a mearga macar asa ca inainte,cu fum mult motorina pe jos si opriri dese,ce sa mai zic daca nu ma grabeam faceam pompa si eram linistit,eu nu am avut probleme niciodata cu webasto la nici unul pana acum,au mers in draci,cate 7 si 9 sute de mii de km
Si eu am webasto dar nu a functuonat de cand am luat masina(2 ani), de fapt nici nu stiam ca are pana anul trecut cand am citit pe forum si m-am uitat sub ea.Sper sa rezolv pana vine frigul ca se incalzeste foarte greu mai ales cand fac drumuri scurte prin oras.Am vazut reprezentata Webasto pe centura de nord a Bucurestiului, oare acolo se gasesc piese mai ieftine?
Offtopic:am vazut pe forum ca sunt colegi care vand interfete vag-com ,i-mi puteti recomanda si mie unul(PM)?
De fapt,webasto de pe Sharan e un Hydronic D5WZ de la Ebersp
Am si eu o problema cu incalzirea auxiliara, in zilele in care temperatura a fost mai scazuta ( sub 10 grade), aceasta incerca sa porneasca, scotea mult fum, dupa care se oprea si mai incerca de cateva ori sa porneasca, dupa care se oprea. Am desfacut-o si am verificat bujia si ventilatorul si totul e ok, dar se manifesta la fel, adica acelasi fum si incercarile de a porni, mai nou curge si motorina pe teava lui de esapament. La scanarea cu Vag-Com, am gasit urmatoarele erori:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 7M3 815 071
Component and/or Version: HEIZG. B/D5W 0001
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
01409 - Repeated Flame-Out
35-00 - -
01409 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
35-00 - -
Poate sa-mi spuna cineva ce reprezinta acest cod, deoarece nu-l gasesc in lista de la Ross-Tech.
Mutumesc.
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
    • Kavano
