Iulian M
bogdan_vw_11
Are 206k km, luata la 195k km. Daca nu era efortul pentru ambreiaj i-as fi facut si distribuția si curatat de supape.
andrei_221
pai fa efortul, ca schimbi degeaba injectorul
maricris_67
Ar fi bine sa-i faci distributia. Daca ai indemanare si pricepere nu costa decat kitul de distributie + rola intainzatoare de la cureaua de transmisie + cureaua de transmisie total 500 lei pe Continental. Nu e greu. Trebuie sa fi atent sa o pui exact ca pe cea veche. Vezi postarile mele anterioare.
bogdan_vw_11
Am primit o oferta la un service in București, 1200 lei plus pretul garniturilor la curatarea cu coji de nuca...
bogdan_vw_11
Le-am scris un mail celor de la Delphi care este producătorul celui original de pe masina si codul din postul de mai sus este echivalentul celui original, acum...cel mai probabil o sa curat supapele si vad ce rezultate am...
maricris_67
E un pret bun. Fa curatarea cu coji de nuca, curata injectoarele, verifical-le si schimba injectorul daca trebuie. Ar trebui sa ai rezultate bune. Urmatoarea urgenta e distributia. Nu risca. Daca se rupe cureaua e dauna totala a motorului si ai cheltuit totul degeaba. Ca sa nu mai vorbim ca trebuie alt motor.
ford sierra tdi
On 3/21/2026 at 9:34 PM, dnysterian said:
Nu este proiectata sa nu intre in viteze cand vrei aa pleci de la semafor, presupun ca sunt mici ajustari care ar trebui facute din timonerie.
Nu face mereu, de asta este f greu sa le demonstrezi specialistilor din reprezentante care sunt priceputi la a vinde masini, nu la a le repara.
Te rog nu iti mai da cu parerea daca nu ai avut astfel de experiente.
Bagi in viteza sa pleci de la semafor, se pune in miscare masina si cand vrei sa accelerezi cand iti trosneste odata si sare din viteza....iti zic eu ca te caci pe tine.
Sigur este o problema de reglaj la unele cutii, doar in aceeasi pozitie face figuri viteza I si marsarier, care merg ambele in aceeasi pozitie
sa incerci sa bagi in viteza fara sa ai piciorul pe frana, si mie imi face asa la treapta 1, pur si simplu nu intra // bag 2, scot si apoi bag 1, eu cred ca sincroanele sunt foarte fixe, asa sunt proiectate.
maricris_67
Presupuneri fara nici o baza. Eu cred ca nu sunt reglate corect cuplajele cablurilor care vin de la cutie. Incercati asta.
Salut! Vin si eu cu o intrebare legata de consumul de ulei
Masina in cauza Golf Variant 2026 1.5 tsi 115 cp manual
Cand am ridicat masina la 1 martie nivelul de ulei era la maxim, acum a scazut la jumătate dupa 6000 km
Este normal acest consum de ulei ? Mersi
Salutare este normal, vei primi mesaj in bord pe la vreo 10.000  km sa completezi cu maxim 0,5 litri ulei. Eu il port in portbagaj sa fie acolo.
ford sierra tdi
da, uleiul de fabrica am observat ca il mananca, si mie mi-a facut la fel, ii pui un ulei HC+(GTL) sau PAO si e mult mai bine
On 5/3/2026 at 4:48 PM, maricris_67 said:
Curatarea supapelor se face intr-un service care are aceasta instalatie. Pentru asta trebuie data jos galeria de admisie. Daca tot este data jos accesul la injectoare este imediat. Pentru inlocuire trebuie trusa speciala pentru extractie injector si schimb de garnituri. Injector nou si garnituri noi. Se poate ca injectorul vechi sa fie verificat si curatat cu instalatie cu ultrasunete. Poate merge doar curatat. Dupa parerea mea ar trebui toate injectoarele curatate verificate si remontate cu garnituri noi. Operatiile astea costa cel putin 3000 lei cu manopera cu tot (curatare supape + injectoare + garnituri noi + manopera). Daca mai pui si un injector se aduna si pretul lui. Dar daca trebuie asta e.
pentru curatare supape exista si un TPI la VW:
https://superetka.com/tpi/?cat=openTpi&tpiId=29787   - deschideti cu translate in engleza :)
ford sierra tdi
On 4/19/2026 at 9:46 AM, bogdan_vw_11 said:
Salut. Eu am dezactivat ACT-ul de vreo 3 săptămâni. Este altceva, motorul nu mai smucește când face trecerea...
Vechea problema, misfires pe cil 2 și 3 tot mai persistă.
I-am făcut un test de compresie și am 14 pe 3 cilindri și 13 pe cil 4..
Acum mașină o am in service pentru înlocuirea ambreiajelor.
Parca mașina nu trage de toți căluții, turbina este ok .
Suspectez supapa PCV, dar după ce o să iau mașina de la service o să o verific
Eu am masina din februarie 2020 (1.5tsi 130cp). Citind pe net, am cumparat 1 litru de ulei din prima luna. Nu m-am atins de el niciodata. In 6 ani am folosit doar ulei 0w20. Schimbul facut anual (circa 10000-12000km). Masina nu a consumat niciodata ulei. Nu am completat niciodata.
Pai daca schimbi uleiul la mai putin de jumatate din interval recomandat de producator e normal sa nu fie nevoie sa completezi.
Lasa-l 30 mii cum spune producatorul si e posibil sa fie nevoie de completare.
Eu am pus 300 ml la 16 mii km, daca il schimbam mai devreme nu observam nici eu consum.
Eu zic ca nu este normal. Am ridicat masina de la dealer la final de ianuarie, nivelul de ulei era de 3 linii sub maxim cu motorul rece, si acum este la acelasi nivel. Nu a scazut, nu am completat. Am motorizarea de 150 CP cu DSG,
