Passat b7 problema electrică
roby.1308
cristi - scaneaza, sa vedem erorile - poate sa fie de la actuator turbina, EGR, etc....
Salut ,are cineva vreo ideie cum se  poate rezolva acest cod de eroare ,sau daca cineva a avut aceasta problema ?? singurul DTC prezent pe autoscan cu VCDS este
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
            012 - Electrical Fault in Circuit
menzionez ca ; -am schimbat pompa de spalat parbriz-luneta si nimic ramane eroarea( nu functineaza pompa) ,sigurante controlate si sant ok
                            -nu functioneaza--bricheta , stergatorul de pe luneta (parbrizul ok), faza lunga, senzori de parcare,(doar daca apas pe buton,inainte mergea cand bagam in R (DSG)  nu merg becurile pe masalier,si de ceata
ce am observat si mi se pare ciudat e ca am pus un incarcator de tel in bricheta care are bec pe in el si am obsrevat ca in momentul cand pun contactul ,pentru o secunda se aprinde becul si dupa acea se stinge ,probabil este un releu ceva ce opreste alimentarea
,Log-WVWZZZ3CZCE009231-153770km-95548mi.txtLog-WVWZZZ3CZCE009231-153770km-95548mi.txt
mersi, o zi buna
Modificat de adrian71
Verifica bine ce ai lucrat acolo cand ai pus totul la loc. Ceva e desprins sau rupt.
Ai facut ceva activari/codari cu vcds-ul? Ai incercat sa faci ceva?
daca sigurantele sunt ok, pompa probata si este ok - atunci trebuie verificat cablajul.
Salut,se pare ca tot pompa de spalat parbrizul sau cablajul este problema ,cred ,am dat curent pe direct la siguranta de la pompa si a pornit cand am dat sa spele luneta, sa ars siguranta este o problema pe circuitul de pompa si probabil bcm -ul taie alimentarea ,cand gasesc problema va zic ce am gasit
,o seara buna
Salutare colegi! Am intampinat o situatie mai ciudata si as dori o parere de la cineva cu mai multe cunostinte in domeniu. Problema sta in felul urmator : Passat CC cu BCM- 3AA937087D (stiu ca este o sectiune dedicata b7 dar nu am gasit la CC un topic asemanator si in fond e aceasi componenta) , s-a efectuat retrofit la lumini footwell cu lampi cu bec dedicate (w5w). Tras instalatie, mufat pinul in BCM conector B pin 50, activat cu VCDS(am activat initial si optiunea pentru footwell LED intrucat urma ca becurile sa fie schimbate cu unele cu led)  totul in regula(lampile functionau asa cum trebuie). DUpa ce am terminat montajul am vrut sa testez functia de lumina ambientala via footwell din meniu BC am ridicat/coborat intensitatea, iar la 2-3 secunde dup aceasta luminile s-au stins. Am luat contactul, l-am pus iar si luminile functionau in regula pe usi deschise dar indata ce puneam contactul si aprindeam poztiiile pentru lumina ambientala le stingea. Pe VCDS a aparut eroare "short to ground" pe footwell in conditiile in care toata instalatia a fost facuta cu atentie si toate legaturile izolate cu simt de raspundere. DUpa cateva incercari nereusite de depistare a problemei (masurat continuitatea pe instalatie, analizat legaturi, activat/dezactivat optiunea de footwell led), am hotarat sa incerc sa leg niste module led direct la firul ce vine din centrala electrica fara a-l trece prin instalatia pt footwell si surpriza a fost ca nu a mai vrut de niciun fel sa aprinda ledurile sau lampile. Masina nu da nicio eroare pe tester, curentul de la pinul din centrala este de 0.1V fara contact respectiv 0.6-0.7 cu contactul pus. Ma gandesc ca intr-un fel sau altul tranzsitorul care comanda functia de footwell s-ar fi ars. Aveti vreo sugestie? Se mai poate repara sau este mai usoara inlocuirea centralei?
Eroarea e stearsa ?  Poate modulul are iesirea protejata si chiar daca ai indepartat cauza care a declansat protectia, sa nu revina in starea normala. Sunt unele controllere care lucreaza asa, nu stiu daca e cazul tau dar incearca sa resetezi modulul chiar si cu deconectarea bateriei si vezi ce se intimpla dupa, daca mai apare eroarea si daca ai tensiune pe iesire si apoi conecteaza si lampile.
Da, am sters eroare de scurt circuit si aceasta reapararea la fiecare stingere a lampilor. Daca era cazul sa fie scurt pe instalatie nu ar fi trebuit sa le aprinda deloc intrucat tensiunea la bornele instalatiei de footwell ar fi fost 0. Dupa ce a incetat sa le mai aprinda nu a mai aparut nicio eroare pe centrala electrica.
Ma gindesc la ce ai scris legat de setarea lampilor ca si led. Becurile au consum mai mare si acest consum e considerat de centrala ca si curent de scurtcircuit. Incearca sa revii la setarile centralei pe care le-ai avut anterior si verifica cu voltmetrul conectat pe iesire daca ai 12V cu setarile de retrofit cu bec.
Am incercat si cu setarea pentru led dezactivata, am incercat si sa dezactivez de tot optiunile de footwell si sa le activez dupa, același rezultat, cum am spus si in postul initial am 0.1v fara contact si 0.6v cu contactul pus .
Multumesc frumos pentru indrumari! Este cumva posibil(sa presupunem si scena unui scurt circuit desi 99% nu a fost cazul ) ca BCM-ul sa fi patit ceva? Nu am momentan masina la dispozitie sa incerc cele recomandate de colegi si as vrea sa elimin din presupunerile initiale. Va multumesc inca o data!
Chiar si la scurt, BCM-ul este protejat, nu se intampla nimic. Si daca nu pui bec acolo, nu o sa-ti dea tensiune.
Modificat de Al Bundy
Salutari,
O intrebare scurta am ,problema mea la un Passat 2011 1.6 motor cayc ,model highline cu 165.000km ,
Arata ca in video  ,ceasurile aparent se reseteaza rapid, problema in video apare la franare cu ABS , la rece daca opresc clima sau ocazional in mers la viteza mica ,
Pareri?
Mutumesc si imi cer scuze daca sunt offtopic.
Modificat de Manuel N.
Ai facut o diagnoza?
scaneaza si posteaza sa vedem ce erori ai.
vezi in panoul lateral, la sigurante, sa faca toate bine contact.
Nu exista nici o eroare , sigurantele par in regula ,dar am un fasait din zona alternatorului cel mai probabil sa se duca fulia cred, nu am fost încă în service pentru ca nu e ceva deranjat doar sa nu fie ceva mai grav.
Detin un Passat B7 2011. Azi dimineata ,surpriza, nu a mai pornit. Am constatat ca de vina sunt venitlatoarele de pe radiator(ambele) care au descarcat bateria de tot.
Comportament : indiferent de lungimea drumului (motor cald/rece) dupa ce scot cheia din contact in 15 secunde , pornesc ambele ventialtoare la turatie maxima. (am asteptat si 20 min si tot nu s-au oprit).
Daca pun contactul/pornesc masina , ventilatoarele se opresc ; daca scot cheia din contact , ventilatoarele pornesc fara a se opri.
Am scos borna de la baterie pentru a nu fi descarcata din nou. Am zis sa mai fac inca o data testul : cum pun borna de la baterie , ventilatoarele pornesc :(
Ma puteti ajuta cu o sugestie? Din cate am citit exista un senzor de temperatura pe radiator, ma puteti ajuta cu identificarea acestuia?
Din pacate nu am zilele astea access la o diagnoza.
Multumesc,
Fara o diagnoza, greu de spus unde este problema.
Am facut o scanare, pare ca toate erorile sunt legate de tensiunea scazuta pe baterie, dupa asta am sters erorile si la o noua scanare totul este "curat".
Partea proasta este ca a fost facut update-ul de soft pentru emisii si nu am putut intra in meas block pe engine si steering wheel.
Sa incerc sa curat contactele de la senzorul de temperatura sau de la vreun releu?
Log-PassatB7-77530km-48174mi.txt
Modificat de se7eneyes
Ce treaba are update-ul dieselgate cu accesarea MVB de pe engine sau steering. Apropo, nu pe mvb intri ci pe advanced mvb. Foloseste totusi o interfata mai "buna". Ce ai acum nu are fisierele rod corespunzatoare.  Majoritatea erorilor sunt din 2012.
Salutare.
Intampin urmatoarea problema. La cald si aleatoriu dar destul de des imi porneste greu masina din semnatura. Din aceasta cauza nu mai merg nici cu start/stop.  Dau la automat, da sa porneasca dar imediat dupa se opreste. E o chestie foarte ciudata. Treaba e ca a inceput sa-mi faca asa dupa ce am trecut printr-o balta care a trecut un pic peste nivelul proiectoarelor(la Draganesti Vlasca cu ocazia inundatiilor...pt carcotasi). Poate e doar coincidenta. Au fost situatii cand am dat si de 6-7 ori la automat pana sa porneasca.
Ca sa elimin din raspunsuri, in cazul in care vor fi, am facut diagnoza si nu apare nimic, s-a verificat motorina din pompa de inalte, s-a facut revizie de electromotor, filtrul de motorina are 12-13000km de cand a fost schimbat, motorina numai rompetrol(fara parteneri), masina e in mintile ei, trage foarte bine, nu intrerupe in mers etc.
V-ati mai intalnit cu asa ceva?
Pun si un filmulet, pentru edificare!
Poate fi din cauza volantei?(dsg)
Modificat de dragos_u
Revin cu problema ventilatorelor : am scos rama cu cele 2 ventilatoare si am testat`o pe o alta masina: problema s`a manifestat fix la fel.
Problema s`a rezolvat schimband ventilatorul mare(cu modul de comanda). Din pacate intampin alte probleme acum legate de vibratii :(
Salutare !
O mica problema va supun atentiei : passat b7 2014,variant 365, camera marsarier (originala) nu mai functioneaza.
Pe RNS 510 la cuplarea marsarierului este imaginea doar cu senzorii de parcare, care functioneaza toti.
Am verificat sigurantele  (cele din dreapta de pe stalp, altele nu stiu unde) si sunt ok.
Pe diagnoza apar urmatoarele :
Marþi,10,Aprilie,2018,15:18:43:00005
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Ediþie în Românã Ruleazã pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 17.8.0.1
Versiune date: 20170817 DS276.3
www.vcds.ro
Numãr VIN: WVWZZZ3CZEE159725   Nr.înmatriculare:
Tip caroserie: 3C-VW46 (7N0)
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53 55
          56 61 62 69 6C 72 77
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Cutie automatã -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automatã -- Status: OK 0000
09-Electr. centralã -- Status: Malfuncþie 0010
10-Asist.direcþ./parc. -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronicã volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: Malfuncþie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
37-Navigaþie -- Status: Malfuncþie 0010
42-Electr. uºa ºofer -- Status: OK 0000
44-Asistenþã direcþie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
4C-Pres. pneuri II -- Status: OK 0000
4F-Eletr.centralã II -- Status: OK 0000
52-Electr. uºa pasag -- Status: OK 0000
53-Frânã de parcare -- Status: OK 0000
55-Bãtaie far -- Status: Malfuncþie 0010
56-Radio -- Status: Malfuncþie 0010
61-Regulator baterie -- Status: OK 0000
62-Uºa SS -- Status: OK 0000
69-Tractare -- Status: OK 0000
6C-Camera marºarier -- Status: Nu poate fi accesat 1100
72-Uºa DS -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CFGC)       Eticheta:. ROJ\03L-906-018-CFF.clb
   Numãr VAG SW: 03L 906 018 RG    HW: 03L 907 309 AE
   Component: R4 2.0l TDI   H28 9978
   Revizie: 41H28---    Numãr serial: 00000000000000
   Codare: 001D0032043401080000
   Atelier: WSC 21982 182 00000
   Pachet ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018RG 003007
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018RE.rod
   VCID: 000EB89C9B0306468A-8054
Nu a gãsit coduri.
Gata de funcþie: 0 0 0 0 1
Adresa 02: Cutie automatã        Eticheta: ROJ\02E-927-770.clb
   Numãr VAG SW: 02E 300 062 N    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     521 4009
   Revizie: 05652104    Numãr serial: 00001403312214
   Codare: 0000020
   Atelier: WSC 05311 000 00001
   VCID: 204ED81CF3C3E646AA-8074
Nu a gãsit coduri.
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: 3AA-614-109.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 614 109 AQ    HW: 3AA 614 109 AQ
   Component: J104   C2 450M VDF6 0030
   Revizie: --H07---    Numãr serial: 00000008045290
   Codare: 0007612
   VCID: 7CF6CC6C3FEB62A6D6-8028
Nu a gãsit coduri.
Adresa 08: Clima automatã (J255)       Eticheta:| ROJ\5K0-907-044.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 907 044 BQ    HW: 3AA 907 044 BQ
   Component: Climatronic   H05 0505
   Revizie: 00001K02
   Codare: 061400C803
   Atelier: WSC 00015 115 00001
   Pachet ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
Nu a gãsit coduri.
Adresa 09: Electr. centralã (J519)       Eticheta:. ROJ\3AA-937-087.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 937 087 Q    HW: 3AA 937 087 Q
   Component: BCM PQ47 H+   422 0475
   Revizie: BC422001
   Codare: 0008000000000000009800807400297423D54B88636D8560E480C7240041
   Atelier: WSC 05311 123 00001
   VCID: 489E60BCFBB3FE0602-801C
   Subsistem 1 - Numãr VAG SW: 3AB 955 419 A    HW: 3AB 955 419 A
   Component: WWS471 220314  24  0654
   Codare: 044D9D
   Subsistem 2 - Numãr VAG: 1K0 955 559 AH  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 030414 05  54  0403
   Codare: 02302A
Nu a gãsit coduri.
Adresa 10: Asist.direcþ./parc. (J791)       Eticheta:| ROJ\3AA-919-475.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 919 475 S    HW: 4H0 919 475 E
   Component: PARKHILFE PLA H06 0043
   Revizie: --------    Numãr serial: 56261408500464
   Codare: 368306
   Atelier: WSC 99999 1023 2097151
   Pachet ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002014
   ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
   VCID: 4B945FB0E2C5151E2F-801E
Nu a gãsit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\5N0-959-655.clb
   Numãr VAG SW: 5N0 959 655 AA    HW: 5N0 959 655 AA
   Component: J234__107 VW10 HI   2518
   Revizie: 27019000    Numãr serial: 003L7P7NK0G-
   Codare: 0012343
   Subsistem 1 - Numãr serial: 6332MTS631470834
   Subsistem 2 - Numãr serial: 6342MTS692270834
   Subsistem 3 - Numãr serial: 6351HTS6RUSKPCKR
   Subsistem 4 - Numãr serial: 6361HTS6J8OCPCKJ
   Subsistem 5 - Numãr serial: 00000000000000000
   Subsistem 6 - Numãr serial: 00000000000000000
Nu a gãsit coduri.
Adresa 16: Electronicã volan (J527)       Eticheta:| ROJ\3C0-953-569.clb
   Numãr VAG SW: 3C9 953 501 CN    HW: 5K0 953 569 AS
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revizie: FF010042    Numãr serial: 20140409300561
   Codare: 199A250000
   Pachet ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 77FCD340CECD41FEBB-8022
   Volan multifuncþional:
   Subsistem 1 - Numãr VAG SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Eticheta: ROJ\3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Codare: E30000
Nu a gãsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta:| ROJ\3C8-920-xxx-17.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 920 870 P    HW: 3AA 920 870 P
   Component: KOMBI         H04 0811
   Codare: 161F01
   Atelier: WSC 05314 115 00001
   Pachet ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
   VCID: 3F8C7B60A67DB9BEB3-806A
Nu a gãsit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN  (J533)       Eticheta:. ROJ\7N0-907-530-V2.clb
   Numãr VAG SW: 7N0 907 530 AN    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1642
   Revizie:   H56       Numãr serial: 020414F1003514
   Codare: 462006
   Atelier: WSC 05314 000 00001
   VCID: 7CF6CC6CFFEB62A6D6-8028
Nu a gãsit coduri.
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\3C0-959-433-25.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 959 433 B    HW: 3AA 959 433 B
   Component:    IMMO         043 0407
   Revizie: 00043000    Numãr serial: VWZCZ000000000
   Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 387E107C4B538E8672-806C
   Subsistem 1 - Numãr VAG: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Nu a gãsit coduri.
Adresa 37: Navigaþie (J0506)       Eticheta:. ROJ\1T0-035-680.clb
   Numãr VAG SW: 1T0 035 680 R    HW: 1T0 035 680 R
   Component: RNS-MID       H23 6276
   Revizie: AB001001    Numãr serial: VWZ6Z7P8090004
   Codare: 04000402040000A00011
   Atelier: WSC 08243 002 1048576
   VCID: 3D700168A471ABAEA1-8068
   Subsistem 1 - Numãr VAG: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V13  8350
Nu a gãsit coduri.
Adresa 42: Electr. uºa ºofer (J386)       Eticheta:| ROJ\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revizie: 12110009    Numãr serial: 0008409669
   Codare: 0214F7
   Atelier: WSC 05311 115 00001
   Pachet ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 35601948944173EE69-8060
   Slave ºofer:
   Subsistem 1 - Numãr VAG SW: 3AA 959 703 A    HW: 3AA 959 795   Eticheta: ROJ\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  005 0503
   Numãr serial: 00000003921176
   Codare: 0104D0
Nu a gãsit coduri.
Adresa 44: Asistenþã direcþie        Eticheta: ROJ\5N1-909-144.clb
   Numãr VAG SW: 5N1 909 144 R    HW: 5N1 909 148 J
   Component: J500__APA-BS KL.310 1401
   Revizie: 1BH04739    Numãr serial: 00140940049801
   Codare: 0000258
   VCID: 41887D981889CF4EC5-8014
Nu a gãsit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta:. ROJ\3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0645
   Codare: 0291028052830E76340494157C084F0B605800
   Subsistem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Nu a gãsit coduri.
Adresa 4F: Eletr.centralã II (J520)       Eticheta:. ROJ\1K0-907-532.clb
   Numãr VAG SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AN
   Component: EZE_2         H56 1642
   Codare: 00000008
   VCID: 6FECEB20BE9D093E63-803A
   Subsistem 1 - Numãr VAG SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0004
Nu a gãsit coduri.
Adresa 52: Electr. uºa pasag (J387)       Eticheta:| ROJ\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revizie: 14110009    Numãr serial: 0008408038
   Codare: 0214F6
   Pachet ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 36621E44894778F660-8062
   Slave pasager:
   Subsistem 1 - Numãr VAG SW: 3AA 959 704 A    HW: 3AA 959 794   Eticheta: ROJ\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  005 0503
   Numãr serial: 00000003923369
   Codare: 0104D0
Nu a gãsit coduri.
Adresa 53: Frânã de parcare        Eticheta: ROJ\3AA-907-801.clb
   Numãr VAG SW: 3AA 907 801 H    HW: 3AA 907 801 H
   Component: J540 EPB4  VW-86594 0010
   Revizie:   H19       Numãr serial: 00000002134117
   Codare: 0022167
   VCID: 36621E44414778F660-8062
Nu a gãsit coduri.
Adresa 55: Bãtaie far (J745)       Eticheta:. ROJ\5M0-907-357-V3.clb
   Numãr VAG SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revizie: --------    Numãr serial: --------------
   Codare: 029200000B000200
   Pachet ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   VCID: 377C13408E4D81FE7B-8062
   Unitate de putere far stânga:
   Subsistem 1 - Numãr VAG SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H05 0012
   Codare: 230000
   Unitate de putere far dreapta:
   Subsistem 2 - Numãr VAG SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H05 0012
   Codare: 230000
1 cod a gasit:
5275220 - Far
          C107E 54 [137] - necalibrat(ã)
          MIL aprins - Confirmat - Testat de la ºtergere de memorie
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 1
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 246
                    rulaj: 189786 km
                    Data: 2018.04.10
                    timp: 15:17:15
Adresa 56: Radio (J0506)       Eticheta:. ROJ\1T0-035-680.clb
1 cod a gasit:
03138 - Intrare AUX IN
            011 - întrerupt(ã)
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 01101011
                    Prioritate defect: 5
                    Frecvenþa defect: 1
                    rulaj: 189786 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2018.04.10
                    timp: 15:17:25
Adresa 61: Regulator baterie (J840)       Eticheta:. ROJ\1K0-907-534.clb
   Numãr VAG SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AN
   Component: Batt.regelung H56 1642
   Codare: 330F1859
   VCID: 71E8ED58A8A91FCE75-8024
   Subsistem 1 - Numãr VAG SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
   Numãr serial: 41091627061491041521
Nu a gãsit coduri.
Adresa 69: Tractare (J345)       Eticheta:. ROJ\7N0-907-383.clb
   Numãr VAG SW: 7N0 907 383     HW: 7N0 907 383
   Component: Anhaenger     H09 0120
   Revizie: 3I001003    Numãr serial: 00008200241979
   Codare: 4106040001000000
   VCID: 73E4E750D2B52DDE87-8026
Nu a gãsit coduri.
Adresa 6C: Camera marºarier
Nu poate fi accesat
Adresa 77: Telefon (J412)       Eticheta:| ROJ\3C8-035-730-A.clb
   Numãr VAG SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Component: Telefon       022 0982
   Revizie: --------    Numãr serial: 35502105134450
   Codare: 020100000000000000001101
   Pachet ASAM: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi.rod
   VCID: 2446D40C2FDBFA66CE-8070
Nu a gãsit coduri.
Sfârºit------------------------(Timp scurs: 03:57)-------------------------
Iar pe diagnoza, cand functiona, modulul era astfel :
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H13000    Serial number: 525PA8-J430966
   Coding: 0030007
   Shop #: WSC 05311 000 00001
   VCID: 68DE803C5B73DA0622-803C
No fault code found.
Idei domnilor ?
