Passat b7 problema electrică
roby.1308
Recommended Posts
9 minutes ago, EEXCALADE said:
Doar cele cu cod BEM care trebuie scris cu vcds-ul. Banuiesc ca masina are start-stop
SI cum imi dau seama daca au cod BEM? Da masina re start-stop dar il voi opri din VCDS cand voi avea timp pentru ca circul mai mult in afara orasului si in general deazctivez din buton S-S (asta ca sa nu stau mereu sa apas butonul).
Link to comment
Share on other sites
Uite o poza de la un acumulator OM cu BEM code.
Link to comment
A mea (ce care este acum pe masina) arata asa:
Pe a mea nu vad mentionat nici un cod BEM...(sau este sub acel qr code?)
Edited by Bratu Marius
Link to comment
vezi ca il ai si tu, e acel timbru langa borna plus. Doar ca in poza nu se vede. E posibil sa se fi sters
Link to comment
Multumesc, am tot intrebat in stanga si in dreapta pareri despre durata de viata a bateriilor mai sus enumerate si se pare ca nici una nu este la fel de durabila ca cea OEM...acum stau si ma intreb care dracu e diferenta intre ce ai tu @cristi_van si un Varta de pe piata nu de la VW...
Link to comment
Nu prea stie nimeni ce diferente sunt. Poza este de la  bateria mea veche. Acum mi-am luat una after market Exide AGM, fara bem code. La codare am bagat codul de la bateria veche. Inca nu stiu daca e in regula sau nu ca am montat bateria aia. Ceea ce inca ma deranjeaza si la bateria asta noua e faptul ca din cand in cand imi creste turatia de relanti. Unii zic ca a asa e normal, dar eu nu prea ma impac cu chestia asta. Dau vina tot pe managementul energiei iar aici poate fi bateria de vina in continuare. Totusi, nu cred ca acea diferenta de vreo 1000 ron intre baterii e chiar degeaba.
Link to comment
L-am sunat pe amicul de la VW si mi-a zis ca cele originale de pe VW sunt facute de Varta si mi-a recomandat sa iau una din comert nu de la VW desi sunt mici diferente (gel si altele) si in general de greutate (20kg are cea OEM). Legat de codarea prin codul BEM mi-a zis ca nu e obligatorie (a intrebat un mecanic in timp ce vorbea cu mine la telefon). In concluzie o sa merg tot pe Varta (http://www.varta-automotive.ro/ro-ro/products/automotive/silver-dynamic/570-901-076) care este acceasi baterie ca cea OEM din ce mi-a zis el. Tot ce mai ramane de facut este sa pun bateria noua pe masina si sa revin cu impresii. Multumesc tuturor pentru sfaturi!:cheers::beerchug:
Link to comment
Salut, am promis ca revin cu impresii. Am montat bateria pe masina (Varta AGM) insa si acum mi-a pornit ceva mai greu dar la rece de data asta nu la cald ca inainte (s-a intamplat de 2 ori in 3 saptamani). Dupa montarea bateriei pe masina la verificare am observat ca la borne avea cam 13-14V, osciland intre aceste doua intervale, avand doar farurile pornite. La pornirea AC, radio si lumini interioare a sarit de 14V. Bateria nu a fost codata la masina pentru ca mi s-a zis de catre cineva de la VW verificand seria de motor, ca nu este nevoie. Este totusi posibil sa necesite codarea? Este normala tensiunea la borne? Bateria este tot de 70A ca cea originala, nu am luat mai mare.
Link to comment
daca masina are start-stop - trebuie codare. Daca nu are, nu trebuie
Link to comment
Are Start Stop de aceea am luat AGM...
Link to comment
atunci cel de la VW, se pricepe....
Link to comment
Cel mai probabil "Amicul de la vw" a comis-o......necunoscand faptul ca masinile cu start/stop au un modul regulator care gestioneza bateria pe baza codurilor BEM.
Unele masini merg si cu baterie normala ,dar unele dau eroare pe 61-Battery Regul.,si nu o incarca bine,fapt care se simte daca lasi masina cateva zile in parcare.
Link to comment
@EEXCALADE am inteles, multumesc mult. am vorbit deja cu @F l o r i n si cum suntem vecini de cartier o sa ajung in seara asta la el sa codez bateria:)
Link to comment
Nu cred ca dupa 2011-2012 mai gasesti cu baterii normale
Edited by EEXCALADE
Link to comment
11 hours ago, iobau998 said:
Pai si B7 /cc ? Fara start stop. Au 61?
La modelele mentionate de tine, daca nu start-stop, nu au modulul 61. Dar cred ca toate B7 au start stop - nu imi aduc aminte acum, daca sunt si fara... ?
Edited by F l o r i n
Link to comment
identitate78
Rotita din imaginea de mai jos nu este iluminata in cazul meu in rosu pe timpul noptii.
Ar trebui sa fie acolo un bec ce s-a ars sau nu exista iluminare pentru spate din fabrica?
In cazul in care ar trebui sa fi iluminata puteti va rog sa imi spuneti daca este usor de inlocuit becul(de care este?) si care ar fi procedura?
Link to comment
salut. nu stiu cum e la altele, dar nici eu la a mea nu am iluminare
Link to comment
identitate78
Posibil sa fie fara din fabrica...poate mai confirma sau infirma(sper) cineva.
Link to comment
CosminBalan26
Nici la mine nu este iluminata.
Link to comment
identitate78
Pacat, speram sa fie un bec defact.
Link to comment
la passat B6/B7 - acea rotita nu este iluminata
Link to comment
Florin, parca pe B7 Magotan de China era, vazusem pe undeva
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
