Motorul 1.2 tsi cbza cbzb cbzc distributie pe lant probleme si rezolvari
qwk
Stie cineva un service cu preturi mai de bun simt? Ca pe unde am fost sa intreb de schimbat distributia la 1.2 tsi au cerut o poala de bani :) Daca stiti dati un mesaj in privat. (Zona Bucuresti sau la distanta de de max 200-300km distanta).Multumesc.
Modificat de Adrian_Plo
Daca vrei reprezentanta, atunci cea din Ploiesti este mai ieftina decat cele din Bucuresti.
Nu vreau neaparat reprezentanta daca au mai schimbat si altii in alta parte.
Salut, am achizionata în decembrie un 1.2 tsi,acum 20. 000 de km fostul propietar mi a spus ca a fost schimbat lantul, de 2 zile dimineața la rece se aude ceva ca un carait 2-3 sec, sa fie de la distribuție?
Modificat de george12
sigur da, este de la distributie.
Dar nu ai de ce sa te panichezi, mie mi-a carait prima oara la 30 000km si merge si acum, la 87000km. Nu caraie mereu, ci in anumite situatii (dupa o pauza mare, daca masina a fost parcata pe plan inclinat (gen rampa, cu 2 roti pe bordura), sau  la semicald uneori).
ar fi interesant sa ne spui ce varianta de distributie a pus vanzatorul..(daca stii codul distributiei montate). Ma rog, ideea este ca distributia se schimba doar daca intinderea lantului este mai mare de 74mm (se masoara la reprezentanta)...si mai e mult pana atunci. Adica o sa mai faci multe zeci de mii de km pana ajungi la aceasta intindere fatidica. La mine, in 26 000km lantul s-a alungit cu 0.6mm
Nu știu ce lanț a pus.. L a schimbat la reprezentata.. 2 zile la rand nu s a mai auzit, azi dimineață s a auzit iar, chiar ma gândeam și eu la chestia dacă este parcata în plan drept sau mai puțin drept..
E clar ca este de la lantul de distributie. Dar ma mira ca un lant pus la reprezentanta huruie din nou, dupa numai 20 000km. Poti sa te uiti pe factura  sa vezi daca ai varianta  de kit 03f198158b cu lanțul 03f109158j? daca si acesta a inceput sa huruie, nu e de bine!!
Ma rog, ideea este ca un lant pus la reprezentanta tine minimum 100 000km . Eu am trecut de 85 000km si sunt tot cu lantul original. Nu iti face probleme, te mai tine. Totusi sa te uiti pe actele masinii sa vezi la ce kilometraj s-a schimbat distributia ca sa iti faci o idee de cat te mai tine.
Evita sa lasi masina pe plan inclinat sau cu 2 roti pe bordura pentru ca favorizeaza huruitul. Evita si franele de motor bruste (din cate am inteles  intind lantul.) De asemenea sa mergi pe ulei Mobil ESP formula si nu pe Castrol (lubrefiaza mult mai bine).
Eu zic sa dai un telefon la reprezentanta si sa te programezi pentru o masuratoare/verificare a intinderii lantului. Nu cred ca o sa coste foarte mult si e mai bine sa ai o hartie la mana decat niste sfaturi primite pe un forum.
Si la mine mai apareau zgomote dupa schimbarea distributiei, eu am facut-o la 30.000km si am vandut masina la 64.000km fara probleme, dar parca tot e mai bine sa stai 100% linistit si sa ai si o hartie la mana. In caz ca se intampla ceva iti cresc sansele de kulanza. Si tot din acest motiv e mai indicat sa ai toate reviziile in service-uri autorizate sau reprezentante.
la Avia  Motors in Bucureti masurarea intinderii lantului costa 180 RON, am facut-o de 2 ori la ei si mi-a huruit lantul de numa-numa dupa aceea....(lucru care m-a facut sa ma feresc de masuratori ).
Intinderea nu are cum sa fie mare, are doar 20 000km facuti dupa primul zgomot de lant. Nu se mai  monteaza de mult prima varianta de lant, care trebuia schimbata la 15 000 -20 000km.  Spre exemplu eu am mers  vreo 40 000km cu masina si, la masurare, aveam doar 72 mm la intindere....
Ce ma intriga pe mine este faptul ca, desi i s-a montat ultima varianta de distributie, lantul tot huruie. Din acest motiv am intrebat ce varianta de lant si distributie i s-a montat.
Stimati colegi ,
Doresc sa achizitionez un Seat Toledo fabricatie 09.2014 . Din verificarile dupa seria de sasiu reiese ca este kitul nou montat pe ea . Mai sunt alte probleme la modelele mai noi ? Mentionez ca este CBZA cod motor . Din ce am citit pe aici majoritatea sunt CBZB cu probleme . Pe distante scurte de 2,3 kilometri este afectat ceva ?
Modificat de c_gabriel
Chiar daca ar fi probleme la lant, nu este o tragedie daca schimbi kitul de distributie o data la 100 000km.
La reprezentanta costa in jur de 2000 ron, cu tot cu ulei.
Mersul pe distante scurte favorizeaza aparitia zgomotului la lant...si la mine huruia mai tare daca mergeam preponderent in Buc, fata de situatiile cand  plecam de acasa si aveam drumuri pe autostrada sau pe distante lungi.
Scuza-ma, dar sa schimbi o distributie pe lant la 100000 de km si sa dai si 2000 de lei, mi se pare cam aiurea. In principiu, distributia pe lant ar trebui sa reziste mai mult. Mult mai mult. Sunt constructori care zic ca cel putin 200000 de km nu e nevoie sa te atingi de ea. Pana la urma, dupa toate nebunia cu motoarele astea, parerea mea e ca motoare supraalimentate, de mic litraj de la VAG, sunt un exemplu cand vine vorba despre orice, mai putin fiabilitatea.
Distributia se schimba o singura data, adica cea originala se schimba la 100 000km. Apoi,  odata montat noul kit de distributie, tine mult mai mult.
Deci in cel mai rau caz schimbi o data distributia, dai 2000 RON , si la urma nu mai ai treaba. A nu se intelege ca se schimba la fiecare 100 000km.
Costa 1200 la Skoda ultima varianta plus ulei si filtru . Dupa 45.000 km am auzit lantul din nou.E drept ca doar un zgomot scurt ,dar sa auzit.
La 30.000,la 45.000 si ultima pe banii mei la 95.000  ,varianta cu schimb de pinioane.Acum am 141.000.
Eu am 90 000km si sunt tot cu varianta originala de lant.  Sa schimbi la 30 000km, 45 000km si 90 000km mi se pare ghinion curat.
In general, cei care au pus la reprezentanta ultima varianta de soft nu am mai auzit sa aiba probleme (doar ca in Buc costa 2000 RON, probabil ca in provincie e mult mai ieftin).
Ce treaba are prostia si incompetenta VAG cu ghinionul? Poate vrei sa zici ultima varianta de kit. La cei mai multi poate sa se sparga si pistoanele in motor si nu aud nimic  ,doar cand nu mai merge motorul sesizeaza si ei ca au o problema.Nu e ceva grav dar  probabil mai mult de 100.000 km nu tine nici ultima varianta. A ,la risc poti merge pentru cine vrea sa isi asume.Bine macar ca pana acum nu consuma ulei cu bidonul cum e la alte esecuri de motoare vag.
Modificat de liviu.
Da, am vrut sa scriu ultima varianta de kit de distributie.
Sunt  useri de pe forumuri din strainatate care se lauda ca au trecut de 140 000km cu distributia originala. Daca e adevarat, nu putem verifica.  Oricum, ultima varianta de kit tine mai mult de 100 000km, au fost oameni care au trecut de aceasta cifra (cu conditia sa schimbe si pinionul de la arborele cotit).
Ma rog, atata timp cat alungirea lantului e mai mica de 74mm nu mergi la risc. De curios, masina ta cand a fost fabricata (adica anul si luna, daca le stii).
PS: consum de ulei la 1,2 TSI nu am avut, doar cand mi se fisurare baia de ulei si a trebuit sa fie etanseizata
Modificat de vizitator
Fabricatie 06.2010. La ultima varianta de lant ,se schimba tot kitul inclusiv pinionul de jos,altfel nu se aseaza lantul,sunt alte dimensiuni.
Astea au fost cele mai proaste kituri de distributie. Tot ce s-a facut pana in iunie 2011 a fost cu mari probleme. Apoi, s-a venit cu un kit imbunatatit (pe care il am si eu) si care este mult mai bun. Insa sunt si oameni cu Octavia 1,2 TSI fabricate in 2010 , care au montat ultima varianta de kit si spun ca nu mai au huruit
Am un Leon 1p cu motor de 1.2 TSI, an 2013. In prezent masina are 136 000 km. Distributia este originala. Se aude un zgomot la pornire dar nu mai mult de 3 secunde. Ideea este ca la mine se aude si la rece, si la cald, mai tot timpul. Am sunat la cei doi dealeri Seat din Ploiesti ca sa verific intinderea lantului. Nu au acel dispozzitiv. La Skoda Ploiesti nu ma primesc  pentru ca nu este Skoda (m-a bufnit rasul cand am auzit explicatia). La Darius Motors (dealer VW) nu ma primesc pentru ca nu este VW.
As vrea mai intai sa masor intinderea dupa care sa vad daca trebuie schimbat lantul / chitul de ditributie sau nu.
Unde imi recomandati sa merg pentru masurare ?
Revin cu o precizare. Am sunat la PBN si mi-au spus ca pretul cerut pentru verificarea lantului este de 2 ore de manopera. Ora la ei este in jur de 190 de lei, fara TVA. Deci un total de aproximativ 500 de lei. Mi se pare absurd pretul.
Daca se aude ,ce sa mai verifici? Schimba distributia si gata. La Km astia ce mai vrei?
