Sterescugabriel
Pana la urma se pot dezactiva din VCDS spalatoarele de far?
Sunt nou pe forum...am cumparat un Golf 7 Variant HL 2.0 TDI DSG din Germania fabricatie 09/2013 si am o nelamurire...
Am observatia ca functia de Coming Home nu functioneaza decat daca dai flash inainte de a iesi din masina, iar Leaving Home functioneaza cand deschid masina din telecomanda,
dar am impresia ca uneori dupa de inchid masina dar uit ceva inauntru si o deschid din nou nu mai functioneaza.
Masina are senzori de lumina, dar am o eroare de cand am cumparat-o: "Fault: automatic headlight control".
As fi zis ca este o problema cu senzorul de lumina dar totusi luminile se aprind seara cand este pe auto, deci as zice ca functioneaza.
Am citit undeva ca pe Golf V aceste functii erau automate, iar incepand cu Golf 6 trebuie sa dai flash pentru Coming Home.
Stie cineva daca se pot activa cumva din VCDS si pentru Golf 7 sa fie automate (daca se poate)?
Multumesc,
1. Go into 9-Cent Elect.
2. Enter the unlock code under security
3. Go into Adaptation
4. Select Channel '(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus'
5. The value will currently be 'manual', change the value to automatic from the drop down menu.
6. Click 'Do it'
7. Done.
unlock code -> 31347
Imi poate confirma cineva, va rog, daca exista optiunea activarii Traffic Jam Assist in VCDS, pentru Golf 7 facelift?
Bineinteles, asta ar trebui sa functioneze daca exista in echipare toate sistemele de asistenta necesare, respectiv ACC, Blind Spot Assist, Lane Assist, combinate cu DSG.
Putem sterge o cheie (briceag - nu kessy) din memorie si adauga alta ? Si apoi o putem face functionala pentru inchidere -deschidere din telecomanda ?
Am pierdut o cheie si am cumparat una sh . Am facut lama de pe a 2.a cheie si acum vreau sa o fac sa functioneze si inchiderea centralizata . De facut sa si porneasca am inteles ca este cam gteu dar am gasit pe cineva care poate clona cipul .
Modificat de skodita100
In sistemul infotainment mib2 exista o optiune de oprire a ecranului in 10secunde, dar de dezactiveaza la oprirea motorului, se poate face cu codari sa ramana permanenta?
Imi puteti spune va rog daca se pot face urmatoarele codari:
1) spalatoarele de faruri sa nu actioneze la prima spalare a parbrizului ci de la a 3-a (sa zicem)?
2) LH/CM sa actioneze indiferent de pozitia comutatorului de lumini, adica inclusiv atunci cand este pe 0, sa nu fie nevoie sa fie pe Auto?
1. NU
2. din ce stiu eu, nu.
Salut, am si eu o intrebare la voi, daca se poate activa din vcds daylight ul si pozitiile spate, atunci cand incui si descui masina ziua?
Daylight-ul adica drl se aprinde dupa ce pui contactul nu cand se descuie masina.
Daca te referi la coming home si leaving home din cunostintele mele functioneaza in urmatorul mod (daca le ai active) :
- daca ai senzor de lumina -  se aprinde doar noaptea la descuierea masinii
- daca NU ai senzor de lumina - se aprinde tot timpul in momentul in care descui masina.
In ambele cazuri mai sus mentionate se aprind si pozitiile impreuna cu farurile.
Am scris polologhia de mai sus pentru ca din exprimarea ta nu imi e clar ce vrei sa intrebi.
Modificat de ShadoWzZ
La coming home si leaving home stiu ca se aprind si pozitiile, dar cum ai zis si tu merge doar noaptea daca ai senzor, eram curios daca e ceva ziua, sa se aprinda macar pozitiile daca drl nu merge.
Am inteles...personal nu stiu sa iti raspund la intrebare.
Se pot activa pozitiile spate odata cu dlr https://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/tagfahrlicht-mit-rueckleuchten.php
Sau poti seta us style pe semnale-daca tot vrei ceva aprins mereu
https://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/blinker-gedimmt-aktivieren.php
Fara sa pui contactul nu poti face sa mearga dlr-ul sau pozitiile.
On 5/2/2014 at 8:09 AM, C Z R said:
Ce as mai vrea ... ar fi inchiderea geamurilor fara sa tin apasat butonul pana la capat, ci doar pana incep sa se inchida.
Pana la urma exista solutie pentru problema asta? Eu am incercat codarea de mai jos, insa nu functioneaza:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
(13)-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen auswählen
Wert auf inaktiv setzen
Nu am vazut o rezolvare pana acum dar nici nu mi-am mai batut capul
Pacat, ca e tare enervant sa te uiti cu dejtu' pe buton. Ma gandeam c-o rezolv si p-asta. :unsure:
Salut. Noob here
Imi puteti spune daca se poate vedea un istoric al modificarilor facute si cine mi-l poate oferi? gen la reprezentanta VW sau intr-un service recomandat?
Am cumparat recent masina si cel care a verificat.o in germania nu a remarcat Auto Holdul pentru ca a fost dezactivat la pornirea motorului. Si cand il activez manual are probleme (nu se opreste frana in momentul in care ridic ambreiajul si practic masina nu pleaca de pe loc).
As dori sa stiu istoricul pentru a vedea daca s-au facut si alte manarii de genul. Multumesc
Ca sa iti dezactivezi autohold ul fara sa apesi butonul trebuie sa ridici ambreiajul si sa apesi si acceleratia(doar din cuplu nu se dezactiveaza), iar daca nu ai centura pusa sau vreo portiera, capota sau portbagaj deschis, autohold ul se comuta pe frana de mana
Ca sa iti faci o idee, cu autohold ul pornit, la semafor mi-am dat centura jos si nu am vazut ca s-a comutat pe frana de mana :) si s-a facut putin coada in spatele meu
la mine se dezactiveaza si doar din cuplu, ala mic pe care il are motorul de 1.2 :)
Nu te contrazic, la mine e 1.6 tdi si nu pleaca nici in ruptul capului decat dupa ce apesi acceleratia
Modificat de loghy
quote post anterior
La cateva luni dupa ce am achizitionat masina, adica pe la sfarsitul lui 2014 am fost in service pt o problema a cutiei de viteze, cu ocazia asta mi-au facut si un update la autohold, poate asta e explicatia pt care la mine pleaca doar din ambreiaj, nu mai tin minte cum era inainte.
Intr-adevar, pleaca doar daca primeste acceleratie. Dar doar din ambreiaj nu vrea deloc.
Ca sa raman on topic, repet intrebarea. Se poate vedea un istoric la modificarilor VCDS?
te referi daca cineva poate vedea, cand intra pe modul, daca au fost facute modificari cu VCDS-ul ?
  • Aerofan pinned this topic
