Sterescugabriel
Se poate. Cel putin este dotare optionala mai peste tot in europa, mai putin in Romania. Daca ar fi doar de codare, ar fi perfect.
Poate ne lamureste cineva, nu gasesc pe net.
PS:
Modificat de dadu
9 hours ago, dadu said:
De curiozitate, directie progresiva pe non-gti, se poate?
Nu e doar pe GTI / R. :blush:
Dar nici gand sa fie doar o codare la mijloc.
Teoretic sunt alte stopuri, nu cred ca ai cum sa faci asta doar din diferite module care se mai gasesc pe net sau dintr o codare nici atât.
Sunt desfacute stopurile si modificate. Stiu ca am citit despre asta pe un forum urmarind ideea din clip.
Exista un fel de rezistor facut de niste baieti ( plug & play )  care se pune pe cablajul triplei de pe caroserie, scopul fiind sa intarzie o fractiunea de secunda semnalizarea astfel incat sa "imita" partial ideea din filmuletul de mai sus.
Sper ca pe facelist daca schimba astia stopurile sa avem si noi parte de semnazari in genul acesta din standard.
Acum vin si eu cu o intrebare .. imi poate spune si mie cum se poate trece din codare de la interval de servisare dinamic ( ESI ) la interval de servisare fix ( FIX ) ?
Stiu unde sa caut dar nu stiu ce trebuie codat in acele campuri ca sa trec la interval de un an sau 15 000 km. E irelevant la mine sa merg pe long life pentru ca oricum fac revizia si schimb toate filtrele si uleiul anual. (de cele mai multe ori anual mai degraba decat la limita de km)
O curiozitate: se poate activa din VCDS sau necesita retrofit optiunea de Sistemproactiv de protectie (Proactive Occupant Protection System) ? e acela care strange centurile si inchide geamurile in situatii perculoase. in filmuletul de prezentare a optiunii pare ca e legat de ESP, deci ma gandesc ca ar putea fi doar activat.
p.s. am postat in retrofit pt ca nu sunt sigur daca e doar vcds
Buna seara,
Stie cineva daca se poate activa functia Mirror Link pe G7 cu Composition Media?
Multumesc si La multi ani tuturor!
ovidio2_materassi
Buna ziua domnilor.  Am si eu de codat o centralina bluetooth premium 3C8. ... pe un passat din 2010.  Are cineva vreun link cu instructiunile?  Am VCDS 16.8.0 Multumesc
ovidio2_materassi
Da stiu domnu Bundy, vroiam un link cu instructiuni inainte sa dau ture degeaba prin mediu pe acolo
NU exista asemenea instructiu ni, nu cred ca sta cineva sa faca asa ceva atata timp cat exista helpul din VCDS, care spune mura in gura ce sa bifezi si ce nu.
Ma poate ajuta si pe mine cineva sa setez masina de la interval flexibil la interval fix la un g7 ?
salut. se poate dezactiva pozitia de pe stopurile interioare de haion?
O intrebare. Functia de coming/leaving home se poate activa chiar daca masina nu are faruri automate?(cu senzor de lumina)
Depinde de masina si an de fabricatie.
Un link cu cateva codari, dar cu mentiunea ca au fost facute pe GTI US: https://docs.google.com/document/d/151DX1D0BEs76UfUpJbBAVJ8OhuhEoRPrmxFsUrKiVm0/pub
Ce  mi s-a parut mie interesant, legat de Kessy: Automatically lock when key is outside the car and doors are closed
05 - Acc/Start Auth.
Coding - 07
Long Coding Helper
Go to Byte 2 (remember the first byte is 0)
Enable Bit 4 "Locking for door slamming active"
Practic s-ar putea anula nevoia de a mai atinge manerul.
Modificat de The_Ego
Codarea cu incuierea usilor cu motorul pornit functioneaza dar nu din kessy ci strict din telecomanda. Si descuierea masinii trebuie facuta tot din telecomanda in cazul asta.
In legatura cu a doua codare ... oare masina se incuie automat cand cheia e in afara masinii si se inchide ultima usa deschisa ? sau trebuie sa trantesti usa mai tare ca masina sa se incuie automat ?!?! will test this.
Fabricatie 2013, Comfortline 1.2 TSI cu faruri halogen
La unii (2016 si/sau HL) merge si din maner :) Doar ca nu ti-a mers tie nu inseamna ca nu merge nimanui
Cum adica "sa trantesti usa mai tare" ? Crezi ca-ti masoara cat de tare dai cu ea ? :) Codarea pusa de @The_Ego incuie toate usile dupa ce inchizi ultima usa deschisa (indiferent care), evident, atunci cand telecomanda NU este in masina.
@C Z R Codarea din documentul ala face posibila incuierea doar din telecomanda :)
"door slamming" asta inseamna. Nu ma asteptam sa fie necesar sa trantesti usa literalmente dar mai stii ?!? :)))
Stiu ca asta inseamna dar nu trebuie tradus mot a mot. Din intrebarea ta asta se intelege: "trebuie sa trantesti usa mai tare?". Raspunsul este "nu".
Access control-Entsafen mit autorisierte Klemme 15 Ein
pentru incuiere din maner
Access control-Funk bei Klemme 15 ein
pentru incuiere din telecomanda
Eu le am pe ambele active si pot incuia in ambele moduri. Adaptarile le-am verificat si pe un GTI 2017, nu doar pe a mea.
doar CH si ala manual.
Normal, ca nu - foloseste switch-ul din yala - deci e suficient sa inchizi usa.
Am avut si eu CH manual activat cu VCDS-ul.
In acel moment au aparut in meniul din Composition Media doua setari pentru timpul cat sa fie luminile active.
Dupa ce am umblat la acele setari, CH nu a mai functionat deloc. De ce?
Modificat de CristiM
  • Aerofan pinned this topic
