mmneg
 5 ani garantie, inseamna ca au  calitate, merita incercat.
Modificat de calin.g
Imi poate recomanda si mie cineva un acumulator pentru motorul din semnatura? Pot merge pe un amperaj mai mare?
Schimbarea ei ma gandesc ca o pot face singur, dar mai trebuie pus VCDS-ul dupa?
Modificat de golfaholic
aia 5 ani garantie se ofera cu verificare la fiecare 6 luni la vreun service la cuca macaii?
@MAR_VW
Nu lua Macht, langa cele recomandate mai sus as mai adauga Exide, Yuasa, Optima, in functie de buzunar. Iar daca iei tot Varta, mergi pe silver.
Modificat de Cristi 78
  On 04.12.2019 at 18:59, Planetara a scris:
Revin cu feedback pentru acumulator moll m3 plus de 75. L-am achizitionat in octombrie 2014 si luna aceasta si-a dat duhul, folosit pe un 19 tdi pd. Rezultat bun pt o baterie AM.
Expand
Bateria ruleaza in continuare. Problema a fost la alternator si remediata ulterior. A avut un defect care se manifesta ciudat(nu aprindea martorul de baterie).
Concluzie: Recomand bateriile Moll.
Eu am cumparat o baterie Moll, f scumpa comparat cu alte marci, a picat in prima iarna.
Vanzatorul destul de neplacut ca si atitudine, a tot incercat sa verifice masina in fel si chip, si a luat bateria o saptamana "pt investigatii"
Pe perioada "investigatiilor", mi-a lasat o Varta care invartea cu mare forta motorul, indiferent de cat de frig era.
In final, dupa toate investigatiile, mi-a inlocuit bateria cu alta Moll. Poate am avut eu ghinion, dar am ramas cu un gust amar cu Moll.
Azi am inlocuit pe garantie exide agm . Dupa 22 luni capacitatea maxima era de 50%.
Am pus tot exide agm
Moll,exide sunt baterii bune ,doar ca nu prea sunt cerute din cauza pretului ,si asa pot sta si un an in depozit.
Modificat de EEXCALADE
ai avut noroc ca au acceptat cu doar 2 luni inainte de expirarea garantiei. Pornea greu dimineata?
Asta e in general semnul unei baterii obosite, invarte greu dimineata.
La furnizorul meu de piese nu sunt probleme la garantii ,o inlocuia si daca mai avea 10 zile.
Dimineata invartea cam greu desi masina sta in garaj incalzit la 10-15 grade.
Chestia cu statul pe stoc a bateriilor mai "ciudate" e o varianta. Ca daca le nimeresti ok sunt bune. Am realizat ca sunt in a 7-a iarna cu Exide-ul de 72, pe care l-am luat pentru Bora, si l-am mutat pe Golf acum 2 ani. Da semne de oboseala - dupa o saptamana de stat pe frigul asta voltmetrul din scrumiera imi arata 12.1- sa vedem maine, cand voi pleca cu masina daca o ia. Oricum ii cam ajunge.
Si stau sa ma gandesc ce sa iau - si cat nu sunt fan Varta, parca as lua, de data asta, din motivul lui @EEXCALADE - ca au rulaj mare, si n-ai sanse sa iei vreuna stata prin depozite...
pe bateria mea e stantata data productiei . varta OE.
voi lua tot o varta dar de la raft, e diferenta de pret cam mare intre ele (500 vs 1300) si nu cred ca se justifica si in durabilitate, garantia e tot de 2 ani.
pe cele din magazine nu se poate verifica? eu am sunat la un magazin si am intrebat,au raspuns "majoritatea sunt 2019". deci cele exotice (amperaj sau pret mare) posibil sa fie mai vechi dar cele cautate des sunt noi.
La Touareg-ul 7L, an 2009, cu buton start stop clasic, fără oprirea motorului la semafor, la schimbarea bateriei se codează din nou? Bateria nu are decât acel cod, știu ca ar trebui sa fie cel puțin 2 coduri.
Mi-a venit aparatul de la fratii chinezi asa ca:
Exide in a 7-a iarna, folosit 5 ani pe Bora diesel si 1 an jumate pe Golf benzina - este cel de 720 cu 31% health. Si totusi Golful VR6 porneste dupa o saptamana cu aceasta.
Exide in a 5-a iarna - 4 ani pe golf si un an "pe bara" - cel cu 73% health
Rombat - 4 ani, daily driver, si cu porniri scurte, fara reincarcari organizate 60% health (meganul 1.5 a lu' socra-miu)
Surpiza a fost Varta de pe duba - doar 4 ani vechime, si are doar 43% health...
si era sa uit - rombatul de pe dinozaur, de aprox un an jumatate vechime, 100% health, iar cel de pe Bora, dupa 2 ani si un pic - folosire normala - 76%
Modificat de mad_kat
Daca ai si un redresor bun cu functie de reparare, nu strica daca le faci cate un "tratament". Eu am luat o Varta de la un prieten cu un centru de colectare care avea 12.2V, 12%¨SOH cu rezistenta interna de 24 Mohmi si am dus-o in 57% cu 6.65 Mohmi dupa un ciclu de repair O descarc si ii mai dau o data sa vad poate mai creste ceva....
Nu am - am redresorul din lidl cu led-uri - nu e rau, dar nu stie sa "repare". La ce spui tu mi se pare fantastica "remedierea" rezistentei interne. Nu as fi crezut ca se poate asa ceva...
  On 12.01.2020 at 22:41, mad_kat a scris:
Expand
Pai rezistenta interna se face din cauza sulfatarii (incarcarii) placilor din fiecare celula. Un "tratament" din asta dizolva depunerile de pe placi si le transofrma iar in acid, apa si ce mai e in lichidul ala din baterie. Personal nu am incercat dar ma gandesc ca functioneaza. Ideea e ca se dau impulsuri de curent mare in baterie care duc la dizolvarea depunerilor si transformarea lor in acid. Procesul dureaza si 2-3 zile.
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_regenerator
procesul dureaza chiar saptamani, nici unul din aceste asa numite programe de desulfatare nu functioneaza de fapt.
"ALL of the pulse desulfators are bogus and provide no additional benefit over basic slow constant current charging at a low amperage for a long time."
Ce explica baiatul ala acolo cu dilatarea placilor ca sa se crape si sa se desprinda sulful de pe placi ar trebui sa faca si un desulfator, care cu impulsuri scurte de curent mic si tensiune mare, "scutura" placile de plumb. Trebuie facute cateva cicluri de incarcare-descarcare, masurat  si vazut daca se imbunatateste ceva. depinde si de starea bateriei bineinteles. Eu bateria de mai sus am luat-o de la reciclare, banuiesc ca a stat ceva timp pe tusa de acolo si rezistenta interna mare, si am luat-o sa ma joc cu ea, si sa testez diferite redresoare (am vreo 3).Tinand cont ca este o Varta din 12/2010, si plecand de la 12% SOH, datele obtinute arata destul de bine, o sa mai descarc.incarca de cateva ori sa vedem cum sta. La prima regenerare a crescut foarte mult SOH-ul si rezistenta interna,, dar la urmatoarele diferentele vor fi mici.
Ps: Intradevar redresoarele clasice sunt bune pentru ca daca inseriezi un bec, poti urca incarcarea cu ele pana aproape de 16v (cu un curent mic), si obtii rezultate bune. Dar dintre multitudinea de redresoare controlate de microprocesor, sunt unele care chiar fac lucruri ok. Cele de la Lidl, Kaufland sunt slabute, am avut 3 variante de la Lidl si iti faci treaba cu ele pentru a incarca o baterie descarcata, dar cam atat. Cele clasice sunt bune dar trebuie pazite ca nu se opresc si risti sa supraincarci bateria (se poate adapta un montaj de decuplare si e ok)
El zice si pe film si in comentarii cat se poate de direct ca pulse-charging nu functioneaza, e o pacaleala chiar.
Si cine este nenea ala, si de ce ar trebui sa-l credem pe cuvant?
Am cumparat masina cu bateria schimbata si “ codata”. Capacitatea este bifata corect. Dar apare ca si tip- cardatã. Asa este bifat avand vcds in romana. Bateria este AGM. Sa bifez eu Binar-AGM? Sau este corect termenul de Cardatã ?
E de la interfață....clona...
Bun, dar ce termen ar trebui pus acolo? La cea neclonata, in engleza, ce termen trebuie pus? Flecce?
  On 06.01.2020 at 19:07, MAR_VW a scris:
Multumesc mult ptr recomandare!  Înclin tot spre Varta dar momentan nu am cumparat nici o baterie(fiind și sărbătorile), dar am mers pe la câteva magazine si mi s-a recomandat MACHT SILVER 12V 75Ah 750A cu 5 ani garantie! O părere? Multumesc!
Expand
Am eu, 65/640, de 2 ani jumate și se comporta ok, plus ca din iulie și pana acum mașina a stat parcata, o pornește cineva o data pe luna.
