mmneg
SALUTARI la un golf 6 1,6 diesel 105 cp an fabricatie 2011 am schimbat acumulatorul oroginal cu unul varta
nu pot coda noua baterie cu vcds
intru la codare baterie si nu pot selecta varta modelul bateriei noi
cum se codeaza noul acumulator cu vcds??
va rog explicati mi pasii ca pt un incepator. multumesc
Multumesc  Florin
pt modelul asta nu ma lasa sa selectez bateria varta after market care am cumparat o
de ce??
ce valoare trebuie sa introduc aici??
intra pe asistent codare lunga. Dupa care acolo o sa gasesti.
Tot asa, este topic pe care se discuta despre codarea bateriei, nu esti primul care trebuie sa o faca. Trebuie doar sa cauti un pic
Am cautat dar nu gasesc
te rog da mi si mie linkul
multumesc
intruu pe codare lunga si ce introduc>>??
Vă salut pe toți.Posed un B7 2014 4motion start stop și aș da 36 de ore jos bateria agm pt o încărcare pe redresor.Afecteaza cu ceva masina deconectarea îndelungată a curentului? Mulțumesc.
va rog , nu pot coda o baterie varte pe un vw golf 6 1,6 tdi 105 cp cod mot cayc
nu stiu ce sa introduc acolo pe long caoding cand intru la codare baterie
va multumesc
Mihai, ai cautat un pic pe forum ?? nu de altceva, dar am discutat de multe ori despre aceasta procedura.
salut florin . am cautat si nu reusesc
ai zis tu ca sa intru pe log coding
si apoi ce fac??
ce cod trebuie introdus??
multumesc pt ajutor dar nu ma descurc
Codul Bem... Dar nu ai, ca nu ai cumpărat o baterie originala. Selectezi vânzătorul și în locul serialului, treci 111.....
Procedura o ai în link ul pus de mine mai sus
Stiti daca intra in locasul unui VW Jetta 2006 1.9 TDI Exide 77 AH Premium?
Acum am Varta 74Ah iar Exide vad ca este cu 1,5 cm mai inalta in conditiile in care cea existenta intra la limita.
E suficienta de 70-74 Ah pentru motor, de ce ai lua mai mare, din fabrica vine cu 62Ah.
Asa recomanda pe site ul exide si nu primesti garantie daca nu  o respecti
Si daca nu are loc ce face Exide iti modifica masina, poate au una de aceeasi marime la puterea recomandata, altfel cum o rezolva?
Mai ai si varianta sa alegi alt brand :)
Eu am vrut sa schimb Varta pentru ca mi se pare ca dupa 2 ani deja incepe sa se simta destul de slaba. Acum are 4, si n-a mai pornit dupa 2 zile incare nu am mai mers cu masina.
Am cumparat deja Exide-ul, revin maine cu detalii despre cum a incaput.
sa o foollosesti sanatoos ,eu am luat tudor si are 2 ani nu am probleme .Toate bateriile au aceleasi dimensiuni la o anumita capacitate(Ah).An nou fericit si plin de împliniri!!!
Se pare ca bateria mea nu a vrut sa mai reziste. Inca nu a avut doi ani si la doua zile fara sa pornesc masina am ramas fara curent. Am verificat consumatorii si am 0,12-0,13 consumul, cu 0,2 mai mult de cat pe benzinar. Bateria buclucase e un tudor de 77 ah. Am pus si redresorul pe ea si nu a avut nici o inbunatatire. Acum am montat un bosch S5 de 63 ah si parca e ok de pe o zi pe alta, nu mai da semne de slabiciune
Te rog nu ma speria,ce tip de Tudor ai luat si de unde,daca nu poti sa scrii aici da-mi pe privat.Dar asta depinde si de partea tehnica a masinii daca e ok sau nu(instalația electrica si partea mecanica),combustibilul folosit.An Nou Fericit!
0.12A e un consum maricel.
Nu ar trebui sa depaseasca 0.05A ... Iar ca sa masori, lasa multimetrul mai mult timp, de obicei masina intra in modul sleep dupa cateva minute, si consumul ar trebui sa scada drastic
0,12 a fost imediat dupa ce am dupa ce am pus multimetrul si a ramas asa cam 2-3 minute cat timp l-am lasat. Anut trecut am masurat inca o data si a avut acelasi consum. Acum aproximativ 3 luni masina a stat aproape 4 saptamani fara sa o pornesc si nu a facut probleme la pornire. A dat putin semne de slabiciune dar am zis ca e normal dupa atata timp.
Bateria a fost Tudor High-Tech 77 Ah TA770 si a fost cumparata pe data de 19 septembrie 2017
    • sNaKeyy
