Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Am verificat cu VCDS si am 1T0 035 680 C.
Nu reusesc sa gasesc nicaieri update pentru versiunea mea.
Am gasit:
#Integrationphase: Delivery cw45/12 C10/C12/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680L/3T0035680G/7F0035680B
#/7E0035680B/1T0035680P/1T0035680Q/3T0035680K/3T0035680L/1T0035686/1T0035686C/1T0035686D/7F0035686/7E0035686/3T0035686/3T0035686C/3T0035686D/7N5035686/2H0035680
#VwSwIndex:5238/5238/5238/5238/5238
#AppsBuild:C_EU_13.236_t3 C3/C4A/C5C/C6/C10/C12
Pe site-ul unde am gasit link-ul cineva spunea ca a instalat fara probleme pe versiune ca a mea.
Da. 5238 e cea mai ok si stabila ptr ce ai tu. Vezi ca e topic dedicat,cu multe info ptr asta.
Va salut, detin un Passat B7 ce are RCD 510 si modul Bluetooth 7p6 035 730 d. Sunt conectat cu telefonul la el, functioneaza apelurile si tot ce tine de ele, functioneaza streamingul de pe orice aplicatie(Youtube premium, Youtube Music, Spotify etc) insa nu imi afiseaza track name, nu pot da fw/bw, next/prev play/pause nici din player nici de pe volan. Am cautat in BC, in media player, nu gasesc nici o setare relevanta. V-as fi recunoscator daca m-ati putea indruma sa rezolv aceasta "problema".
Am făcut update, acum îmi apare pe RNS ce ascult și pot controla de acolo dar în maxidot nu îmi mai apare navigația (gps) și nici audio bluetooth.
Ce i de făcut ?
Modificat de piroi
Intra cu VCDS pe navigatie si verifica daca este bifat protocolul BAP si pe CAN daca este bifat modulul 37 - Navigation
Sunt in mașină cu vcds-ul dar nu știu unde să mă uit exact daca e bifat, nici pe navi nici pe can.
Mă poți îndruma ?
Modificat de piroi
Am găsit, sunt ambele bifate.
36 minutes ago, spido said:
Restart navi.
O sa incerc mâine ai revin cu info.
Am citit pe alte forumuri că ar fi de la baterie.
@marcel201
Va trebui sa inlocuiesti modulul. Al tau nu suporta.
Modificat de spido
12 hours ago, spido said:
Nu.
S-a rezolvat de la sine. De dimineață când am pornit mașină mergea totul perfect.
Pentru aceasta functie trebuie indeplinite 3 conditii:
1. sa fie modulul BT compatibil (al tau nu este)
2. sa fie softul RCD/ RNS-ului compatibil (RNS310 nu suporta, RCD510 produs pana in 2011 nu suporta, la RNS510 se poate face update de soft)
3. sa fie softul telefonului compatibil (am intalnit iPhone fara AVRCP)
Daca toate de mai sus sunt indeplinite trebuie verificat in setari sa nu fie bifata optiunea "Hide artist/ track name"
Pentru cine are nevoie de firmware RNS510, să-mi scrie in privat.
Salut! Am tot cautat in paginile anterioare si cand credeam ca am inteles, mai rau m am pierdut😅
Am in golf 6 cu rcd 310, fara bluetooth si fara cablaj. Doresc un retrofit, am gasit un modul bluetooth 5n0…b estr compatibil cu iphone 12? Daca nu, ce cor ar trebui ca sa fie compatibil cu golf 6? Am vazut ca e si de ceasuri. Le am pe cela negre cu scris alb, volan cu 12 comenzi de R. Multumesc si ma scuzati daca s a raspuns si nu am inteles!
Cea mai proasta varianta. Cauta un RNS315 cu BT integrat sau modul BT 1K8 + cablaj
Am și eu un Passat din 2008, echipat cu un RNS310 și cu adaptorul pentru telefon că în imaginea de mai jos. Are sub scaunul pasagerului un modul Bluetooth 1K8 035 730 la care nu reușesc să mă conectez . Nu am comenzi pe volan.
Cu VCDS pot intra in el, dar nu pot să mă conectez cu telefonul.
Ce as putea face sa pot folosi și eu Bluetooth.
Mulțumesc
Modificat de fubucuky
Mulțumesc
Eu am cumpărat un modul bluetooth premium și totul funcționează perfect, telefon + redare audio.
Dar am RnS 510 și controlez de acolo.
@fubucuky
Intri la codding si codeaza-l fara craddle. Apoi sterge vechile conexiuni din adaptari. Va merge apoi..
Super ușor.
Am reușit.
Mulțumesc
Salut,masina Tiguan 2.0 2014 modul 7P6 035 730M a functionat perfect cu Huawei ,Samsung s20 ,am trecut la Samsung S22ultra cu bluetooht 5.2 ,se conecteaza dar intrerupe convorbirea dupa max 1min.suna in boxe in continuare chiar daca raspund nu pot raspunde de fiecare data din buton volan ,trebuie alt modul dau ceva update?Multumesc
Incearca o stergere a vechilor conexiuni si pairing nou. Desi...pare o problema hw a modulului si s-ar putea sa fie nevoie de inlocuire.
Va salut,
Am un B7 si am un RCD310. Sunt multumit de el, folosesc telefonul pentru waze. Din pacate nu are modul bluetooth si am achizitionat unul chinezesc de pe aliexpress. Are 2 fire, unul de ground si unul de vcc. Mufa (quadlock) a radioului am vazut ca are 2 fire de tensiune dar ambele au 12VCC continuu.
Unde as putea alimenta acest modul pe 12VCC dar doar cand pun contactul? Sa nu fie permanent.
Stima!
Acolo ai doar plus permanent. Prin contact poti lua din caseta de sigurante.
    • Emi2008
