  2. EEXCALADE
    Probleme pornire passat B6
    Verifica grupul 51
  3. pronet
    Baterie (Touareg 7P)
    Furtunasul ala e ptr condens, apa...din cate stiu..sa dreneze in afara.
  4. tavitara
    Ma descurc , nu e problema , multumesc ptr informatii Mi-a dat cineva un pdf de la un Focus ca sa inteleg managementul bateriei ca principiu Poate vrea cineva sa citeasca , ptr mine a fost interesant sa il citesc smart charge FF3.pdf
  5. Astăzi
  6. vobleru75
    AC / Climatronic - probleme
    Salut, oare se poate monta climatronic în locul ac, dacă se poate ce presupune această schimbare. Mulțumesc!
  7. goe_ph
    A facut cineva distributia la 1.5 tsi 150 cp? Daca da, unde?
  8. Ieri
  9. razvan.ac
    Inseamna ca au schimbat modul de lucru, cred ca ai nevoie de licenta Pro pe contul tau si poti sa iei pe minim un an de zile, parca. Nu stii pe cineva cu un VCDS? 😊
  10. tavitara
  11. razvan.ac
  12. pronet
  13. tavitara
    Cred ca procedura este aceasta , simpla , 7P avand protocol UDS : Registering a car battery for VAG vehicles with the UDS protocol Plug the device into your car's OBD2 port and connect your smartphone via Bluetooth. Open the list of control units. Find the control unit called "Gateway" and click on it. Choose "Adaptation" > "Battery adaptation." Fill in all fields with battery capacity, manufacturer, serial number (if you don't know, simply change the last digit), and battery technology. That's it! Ramane sa verific daca am nevoie de credite ptr asta si de cate am nevoie AI spune ca da To adapt a battery with OBDeleven, you need to purchase credits as it uses a One-Click App, which costs 10 credits. You can buy credits from the official OBDeleven website. Daca bateria este tot AGM , tot Varta si tot de 105Ah este necesara codare ? Ce poate sa fie diferita la managementul bateriei in acest caz ? Si in final , ce este acel furtunel care e infipt la bateria OE in lateral ? La cea noua am vazut ca se infige acolo dopul de plastic de pe capacul de protectie al unei borne iar furtunelul ala nu se mai conecteaza
  14. Michael
    Consum Skoda Superb 4 - benzina
    Revin cu un consum tot după un drum mai lung, pentru 2.0 TSI 204 CP FWD. Ca să fie mai clar, e vorba de ruta București - Zakynthos și retur. Din cei 2700 km, aproape 240 km au fost parcurși pe insulă, unde consumul a urcat spre 9%. Estimarea mea reală pentru tot traseul (pe baza metodei plin-plin) este de 6.26 l/100 km. Mașina cu două persoane și portbagaj full, iar stil de condus relaxat, în general viteza legală (abateri minore ☺️ ).
  15. tavitara
    Am comandat Varta asta model 2025 , am reusit sa o scot la 1064 lei cu tot cu transport de la eMAG direct : https://www.emag.ro/baterie-auto-varta-dynamic-agm-agm-105ah-950a-a4-605901095-755105113/pd/DY02WD3BM/ O sa o montez eu Ptr codare cu OBD11 am nevoie de credite ? Cate trebuie cumparate ? pachetul minim de 100 credite e ok ?
  16. corad0
    @LagunezSuper tare! Multumesc pentru confirmare! Am colindat St Maxime si Grimaud, locatii de VIS! O sa revin cu poze! Daca ai chef si timp esti binevenit sa adaugi poze din vacanta ta aici. ❤️ @marius1982.11Da, superb jocu', daca stai sa te gandesti ca a aparut in urma cu 25 de ani. Cat de tare ar fi un nou NFS PORSCHE, mai ales ca au aparut ceva modele intre timp! Doamne-ajuta sa se sesizeze cineva si sa faca! L-am terminat din tastatura, volan am luat pe urma, in rate, tin minte ca era un baiat care aducea piese de PC din Ungaria si l-am rugat sa ma lase sa platesc in transe. Ce emag? Ce PC Garage? Ce garantie? 😄 Mi-am vandut rolele si skateboardul ca sa imi iau volan! Parca era un plastic "ordinar" de la Microsoft, dar isi facea treaba...Bicicleta am mai tinut-o, nu eram pregatit sa renunt la ea, mai ales ca mai mergeam cu ea la scoala! Pe urma am avut si G25 si G29 am niste milioane de KM pe Euro Truck Sim 2...si am terminat cam tot ce e de Rally, seria Forza Motorsport, Gran Turismo etc...Acum ma joc SnowRunner, desi nu mai am rabdare cu volan, imi ajunge cat "ma joc" la munca.. Din aprilie 2023 pana in prezent am facut 170 000 km...😄
  17. marius1982.11
    Ps: legat de NFS 5, cat am frecat jocu' ala nu cred ca poti sa iti imaginezi. E de domeniul ridicolului. Eu nu am avut volan pt ca "sarakie", dar recent am încercat unul, microsoft cu FF nu fanatec și avioane logitech g29, ceva basic dar nu am reusit sa ma apropii fosrte tare de recordurile din tinerete. E posibil, clar, pt ca am mai mult finet decat din taste, insa Cote cu 2.06 sau pirineii cu 2.03 nu am reusit cu 993 turbo. Schwarzwald culmea mi se parea cel mai nasol dintre toate :)), probabil pt ca cu turbo 3.6 (964) mergeai ca pe gheata pe mizeria in evolution.
  18. marius1982.11
  19. andreii01
    Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
    Salut. Recent am facut retrofit la passat b6 din 2008 ce a venit fara comenzi pe volan si volan cu 4 spite la un volan de golf 6R cu comenzi. Pentru a functiona comenzile, am fost nevoit sa schimb si calculatorul de coloana in 3C0 953 549AH. Ideea este ca am reusit sa fac sa mearga comenzile, nu am eroare pe airbag, senzorul g85 l-am recalibrat, insa claxonul nu functioneaza. Cum pot rezolva problema?
  20. Mihai94TDI
    Inlocuire contact Octavia 2
    Salut, dețin o skoda octavia 2 2007, as dori sa stiu unde gasesc mufa care are firele ING 1 ING 2 si ACC poziționată sub bord, multumesc
  21. raduletz
    Am aceleasi simptome dupa schimbarea senzorului de turatii de la arborele cotit. As fi vrut sa schimb si senzorul g40 de la axul cu came, dar din ce am înțeles trebuie sa dai cureaua de distribuție jos pentru ca nu iese mufa senzorului prin gaura. Ma gandeam daca nu se pot scoate pinii din mufa senzorului, sa trec cablul prin gaura si sa pun pinii la loc in mufa pe partea cealaltă. A mai facut cineva asta? Pana una alta am cumparat si set nou de ambreiaj cu tot cu volant. Cand are timp mecanicul, o sa schimb si ambreiajul, dar nu cred sa fie de acolo problema. Oricum nu l-am schimbat de aprox 150k km, deci nu strica un schimb fie el si preventiv. Mai spunea cineva de distribuție ca ar putea fi decalata. Eu am facut peste 3000 de km de cand am problema asta. Se poate sa mearga motorul asa de mult cu distributia decalata, fara sa dea erori si fara sa aiba si alte simptome? Intre timp, am reușit sa surprind pe vcds valorile de presiuni si injectoare, atunci cand se intampla problema. Se vede ceva in neregula? E normal sa fluctueze intre 0 si 8 bar presiunea cu motorul oprit? In continuare nu primesc nici o eroare in VCDS 😐 Am fix aceleasi simptome pentru fix acelasi cod motor CBBB. Oare cum ai rezolvat problema, daca iti mai amintești @SavuAD?
  22. Andronic123
    Carlig de remorcare - probleme instalatie electrica
    Ma poți ajuta cu schema de la jaeger. Mulțumesc
  23. BeciAcustic
    CarFix Motors Constanta
    Salut. Da, am fost deja la 2 revizii. Foarte ok oamenii, au lucrat profi si nu am ce sa comentez. Sa zicem doar ca service-ul nu arata ca o reprezentanta, nu e lux dar in principiu te intereseaza sa faci lucrarea ok la masina.
  24. Lagunez
    Confirm spusele lui @corad0 cu privire la campingurile din afara țării. Curățenie, liniște, aer curat. Chiar anul ăsta am fost in 2 locații - una la sud de Paris și cea de a doua la Cogolin/Grimaud (la mijlocul distantei dintre St. Maxime și St. Tropez). Majoritatea turiștilor proveneau din NL, I, D, UK, etc. Din RO nu am văzut vreo mașină.
  25. Al Bundy
    Martor nivel ulei aprins
    senzor sau cablaj.
  26. corad0
    @cristi511Nu stiu cum se face ca de obicei sunt aceasi useri care sunt "Gica Contra" in mai toate postarile mele. Nu e rau sa nu fii de acord cu cineva, ne putem expune punctele de vedere civilizat si putem dezbate subiecte cate vreti despre orice, atata timp cat moderatorii ne permit si venim cu argumente pertinente. Cu cateva pagini in urma spuneai, te citez: "Eu nu vad nimic pasional in instrumentul (masina) asta." (PHAETON) fara sa fi mers cu vreunul vreodata! 🙄 Apoi, la postarea mea din camping ai spus asa: "BABAETI! Stiu, o sa mi iau multa lamaie dar trebuie, trebuie sa zic asta!!!!!! Luati ca pe o gluma "englezeasca", ca sa fim in tema: cum ma sa te duci cu "bentleyu" la camping?!??! cum ma?!!?! This is the most ROMANIAN thing of them all! by far!!! Sa parchezi "bentleyu" in fata cabanutei din camping si sa te uiti la el in timp ce tragi dintr-un trabuc si sorbi un vin local! BAAAAAAA!!!" Dupa care ti-am aratat Ferrari in parcarea din campingul de la plaja si n-au mai ras "baietii". 😔 Acu' vrei si tu la campingte citez: "Cat priveste rulotele, intentionez sa inchiriez un weekend si sa merg cu familia. Cine stie, poate o sa mi placa. Pe de alta parte, sunt incurca trafic, indiferent ca sunt motorizate sau trase de duster sau betayga." Acu' depinde si unde mergi la camping, vorba aia...😄 La Moeciu sau la Eforie probabil ca se trage rulota cu Duster, nu e problema. Te poti simti bine oriunde pana la urma. Nu sunt rautacios, strainii cumpara DACIA LA GREU! Bine, nu sa traga rulote cu ele, dar pentru deplasare RUP baietii! Am vazut si Bigster, chiar arata bine! ❤️ Da, rulotele sunt "incurca trafic", e nasol cu ele pe DN1 in aglomeratie, drumuri inguste, doar ca p-afara tarile dezvoltate au autostrazi, te poti deplasa usor. Probabil de asta si au atat de multi straini rulote si camper vanuri! Daca nu exista infrastructura necesara nu aveau succes. Exista avantaje si dezavantaje, sunt de acord. Tine doar de ce te coafeaza pana la urma. Asa cum am mai spus, mie imi place sa fac afirmatii si sa imi dau cu parerea despre "orice subiect" abia dupa ce am testat pe pielea mea sau vorbesc din experienta. E usor sa facem afirmatii in necunostinta de cauza. Incearca ceva si apoi da-ti cu parerea! Sfatul meu este ca daca vrei sa inchiriezi o rulota, probabil ca ar fi mai indicat sa iei un campervan pe care il poti conduce, nu o rulota pe care sa o remorchezi cu masina proprie, desi cred ca e mai ieftin, dar totusi, e mult mai greu de manevrat, e mai stresant cu parcatul si necesita atentie sporita. Eu inchiriez "cabanute" cand merg la camping, e mult mai practic si mai confortabil, ai privacy, geamurile izoleaza fonic foarte bine, ai liniste totala, o mica terasa (foisor din lemn cu masuta si scaune) unde poti sta seara la un pahar de vin si dimineata sa iei micul dejun si sa iti bei cafeaua, ai baia proprie cu apa calda curenta, fara grija consumului si conditii "ca acasa", bucatarie utilata, plita, microunde, chiuveta, frigider, aparat de cafea, aer conditionat pe care il poti lasa sa mearga cat ai nevoie, fara sa ai teama de consum de curent, WIFI la discretie etc. Trebuie sa iti aduci doar asternuturi si prosoape, altfel trebuie sa inchiriezi, oricum iti faci patul ca acasa dupa bunul plac. Cu rulota esti cam nevoit sa imparti baia comuna, dusuri etc, desi sunt super conditii si e curat, au staf care le spala zilnic. La campingul la care am fost aveau inclusiv masini de spalat, restaurant, mese de ping-pong, darts. Ai totu' "la botu' calului!" 🐴 Oricum LOCATIA e cea mai importanta din punctul meu de vedere. Legat de "Cati dintre aia care "nu isi permit" un concediu pe an fumeaza?" Intram in alte detalii care nu stiu daca merita sa le dezbatem, vorba aia: "Ai bani mananci, n-ai bani, nu ti-e foame!" Daca trebuie sa iti iei de la gura sa mergi in concediu, ce sa zic...nasol, stai acasa! In UK un pachet de tigari costa cam atat: "A 20-pack of cigarettes in the UK costs between approximately £12 and £19, with the average pack costing around £15.26 in January 2024" Daca fumezi 1 pachet de tigari pe zi, te costa 500 de euro/luna in medie. Daca fumeaza si sotia, 1000 de euro! ❤️ Deci in UK daca un cuplu este fumator ar trebui sa scoata din buzunar 4500 RON PE LUNA, nu pe an! hai ca daca fumeaza un pachet la 2 zile e jumatate...vreo 2500 de ron/luna, nu mai zic de astia ca vapeaza toti pe strada, tineri batrani, incredibil! Cred ca alea sunt si mai scumpe. Oricum, nu fumez, nu stiu, nu m-a interesat subiectul dar recunosc, pufai "Churchill" in vacanta pe sub palmieri. 😄 Remarca pe care am facut-o cu "WC in curte" a fost doar legata de problema pe care a pus-o pe masa @halamadrid: "Fain e cand trebuie sa golesti rezervoarele de la buda si de la chiuveta." N-am vrut sa jignesc pe nimeni, asa e, mentalitatea unora nu o poti schimba, multi au SUV german parcat in fata casei iar in gradina e groapa plina cu kkt. 🤎 @dydu_kuf"Ca fapt divers, camping-urile sunt printre putinele locuri unde 99,9% nu vei intalni romani, o fi rau, o fi bine 🤔?" Raspuns: Eu d-aia merg! 😄 Liniste deplina, ciripit de pasarele, aer curat, seara bei un vin pe terasa, te uiti la stele, asculti muzica in surdina...relaxare totala! Fara muzica tare din masini, fara FOC, gratare, fara fum (doar eu afumam palmierii cu "d-alea de foi Dominican Republic made") fara galagie si rasete de betivi, asta apropo de socializarea "cu alcool" pe care a mentionat-o halamadrid, oamenii sunt chill, fara zgomot! Lumea merge sa se odihneasca, nu sa faca scandal si sa ii deranjeze pe altii! Probabil de aia nu sunt romani!
  27. cyti
  28. mfm71
