  2. Al Bundy
    Incalzire scaune
    Valorile termistoarelor sunt ok, valorile rezistentelor si ele ok, curentul consumat este de 5.9 A . Din punctul meu de vedere incalzirea functioneaza corect.
  4. a_andrei
    Passat Variant - se scurge apa de pe hayon in portbagaj
    Am gasit si eu pana la urma la alt magazin dar codul e gresit. Pentru seria mea din 2018 e alt cod. Si costa 80 lei/ buc.
  5. vizitator
    Lege este si la noi, dar nu prea se aplica. Politia locala poate ridica masina respectiva ptr ca a parcat pe interzis, asa cum face si cu cei care parcheaza pe locuri pentru handicapati sau pe locuri de parcare rezervate la primarie(locuri nominale). In sectorul 4 nu prea parcheaza nimei pe astfel de locuri ptr ca stie ca politia locala apare rapid si ii blocheaza roata. Vad frecvent masni cu rotile blocate ptr ca au parcat pe loc pentru handicapati. Cand se va aplica legea, se vor mai domolii si bizonii.
  6. EmilianPop
    @Emy D in mod normal da, asa este. Voi verifica. Timp sa fie.. Pana atunci, a mai cedat ceva, compresorul de la airride. Merge din 2018, deci nu am ce sa ma plang, dar din nou, vine si asta si se alatura unor serii de probleme care parca nu se mai termina, chit ca sunt oarecum minore. Dar ma scot din sarite. Anywayz, am comandat altul, am facut un upgrade.. De la Viair 444c am trecut la Streetec Comp 2 Evo. Incarca foarte repede, aproximativ de 2 ori mai repede fata de compresorul vechi. Ceea ce e ok. M-am putut folosi de masina, chit ca nu mai mergea compresorul, totul functiona ok, doar ca aveam aer "limitat". Pe 20 octombrie, am programat masina la un detailing interior / exterior / compartiment motor / jante. Practic un pachet complet. Dupa ce e gata, ma pornesc spre Bucuresti, pentru evenimentul celor de la Dropdown. Daca sunteti din Bucuresti, si vreti sa ne vedem, va astept acolo
  7. marius1982.11
    Daca crezi ca doar la noi e asa, sa vezi cat de rapid pune neamtul pe telefon, mai ales daca esti auslander. El se gandeste asa mai pe scurt: legea e doar pentru catei?
  8. EEXCALADE
    Amenzi e putin ,poate permis suspendat de la 3 luni ,masina ridicata si confiscata 6 luni…nu ne putem civiliza fara legi stricte .
  9. cristi511
    Si le aplica cine? Mos Craciun... edit: sau se apuca baietii cu electrice si fac reclamatii...ca si asa ne place noua ca neam sa ne dam in gat unii pe altii.
  10. a_andrei
    Salut. Unde ai gasit garnitura respectiva? Am intrebat la magazine de piese auto si mi-au spus ca exista doar la reprezentanta.
  11. Al Bundy
    Ar trebuie sa se modifice si codul rutier, sa fie prevazute amenzi si pentru aceste cazuri.
  12. albinaru
    Adaugare ulei 2T in motorina
    Am o Agria 1900 D. Are un rezervor special si, de acolo intra in camera de ardere in functie de turatii. N as putea spune cat consuma....destul de putin.
  13. spido
    Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
    Mai ai nevoie de calculator coloana HL.
  14. rustproject
    Jante/anvelope specifice Passat B8
    Va salut! Vreau sa cumpar u set de jante tabla R16 OEM de pe un B6, merg pe B8? Multumesc!
  15. goe_ph
    Salut! Ai schimbat diatributia?si daca da unde?
  16. mirceateodor
    Am revenit 😁. Ti-am trimis mesaj. Multumesc.
  17. andrei0241
    Probleme si rezolvari
    La aproape 8 ani si 130k km a aparut o pierdere de antigel care in vreo 3 luni a ajuns ca nivelul din vasul de expansiune sa scada de la Max la nivelul de avertizare in bord intr'o saptamana de folosit masina urban (deci aprox 100km/ 10 ore de functionare) S'a inlocuit complet pompa/ suruburi/ cureaua dintata/ antigel - operatiune cu piese OEM la reprez Seat - 2600 ron in Sept 2025
  18. Ieri
  19. lupo_bv
    M-ai facut curios de o chestie: chiar ai motocultor cu motor diesel in 2 timpi la cate pui ulei in motorina?
  20. albinaru
    Multumesc foarte mult !
  21. lupo_bv
    Doza ar fi 100ml la 20l. Daca la doza asta nu se simte nimic atunci probabil ca rontaitul nu poate fi redus cu nici o cantitate de ulei. Bine depinde si de ulei, la unele nu se simte o reducere sesizabila de zgomot. Eu folosesc Husqvarna LS+ de ani de zile ( si din cauza ca asta este uleiul pe care il folosesc la toate utilajele in 2 timpi pe care le am). Este cam scump, dar este un ulei super, este si low smoke, are aprobare pentru snowmobil si asta este util iarna pentru ca este aproape la.fel.de.fluid ca vara (in trecut am constatat ca atunci este ger unele curgeau greu din bidon si se amestecau greu cu motorina). Si la mine contribuie la reducerea zgomotului desi cu motorina Maxx Motion de la OMV este destul de silentios motorul.
  22. znaipar
    WVWZZZ3CZDE088200 o lista de optiuni? multumesc mult!
  23. rabbit85
    Din cauza climei, asta însemnând că regenerările nu erau făcute tocmai corespunzător.
  24. andrei0241
    Seat Ateca 1.4 TSI 2wd 6mt
    ODO 128715 km De ceva timp trebuia completat periodic cate 150-300ml antigel, dar nu se vedea pe nicaieri ca ar pierde. La inceputul lui sept, insa, la fiecare saptamana nivelul scadea de la Max sub Min si se aprindea in bord avertizarea de nivel scazut. Pe 25.09 a fost inlocuita pompa de apa (pompa, curea, antigel) cu repere OEM la reprez Seat din Cta - 2600 ron total In primavara a venit si un set nou de Pirelli Cinturato pe jantele de 18, nimic de reprosat dupa un concediu prin Europa fara probleme, in vara.
  25. albinaru
    Va salut ! Vad ca nu s a mai scris de mult pe aici. Am un diesel PD ,din semnatura , la care nu ma gandesc sa bag ulei 2T. Pun intrebarea pentru un diesel cu pompa de injectie clasica comandata electronica (mazda b2500). Motorul porneste si merge bine dar se aude clar , un scartait/rontait in pompa de injectie. Nu aveam acest zgomot pana de curand. Am vazut, din ce am citit pe thread, ca multi nu pot sa si dea seama daca adaugarea acestui tip de ulei are un efect sau nu. M am gandit sa pun ulei 2T pentru diesel , Castrol rosu, care folosesc si la un motocultor diesel in doi timpi. Intrebare este care ar fi doza recomandata? De la cat sa incep pana se reduce rontaitul?
  26. Hayate
    Ieri am observat ca se infiltreaza apa pe la plafon si stalpul din dreapta fata asa ca astazi am executat operatiunea de curatare a scurgerilor trapei. Cu ocazia asta am curatat temeinic si in zona de sub stergatoare, era plin de frunze si namol. Totodata am inlocuit si senzorul de calitate a aerului care era stricat de ceva timp. Cand sa pornesc masina, surpriza, bateria a murit. Am pus-o pe redresor cateva ore ca sa pot porni si muta masina. Bateria de fabrica m-a tinut 9 ani pana in 2021 cand am inlocuit-o cu o baterie Varta Silver Dynamic care tocmai m-a lasat. Sunt in dubii daca sa comand tot Varta sau Banner ambele cu EFB.
  27. MARIAN_1227
    Salutare Am un Passat B6 din 2007 DSG cu volan in 3 spițe fara comenzi. Credeți că aș putea să îi montez volanul cu 8 butoane și cu padele direct sau mai am nevoie de alte piese? Va multumesc
  28. Crs.Vag
    KAROQ grey steel
    Din obd am dezactivat stop startul, să fie mereu off. Octavia 3 Facelift. Noroc că mai înțelegem limba română și punem noi virgulele unde trebuie.
