  2. Al Bundy
    Probleme contact passat b8 2016
    manerul sau firele de la el. desfa si vezi daca e bagata mufa in maner.
  3. Al Bundy
    Golf 6 - Climatronic/AC - probleme
    Si la ralanti e putin, atat presiunea cat si cuplul.
  4. Dolfin
    AC/Climatronic - probleme
    La temp de acum,35gr.C, temp pe evaporator trebuie sa fie 3gr.C sau mai mica. Si presiunea in instalatie nu este asa mare, de regula in momentul care instalatia functioneaza la maxim presiunea este 15-16bar.
  5. Astăzi
  6. CristianH
    Codari VCDS
    Scuze.
  7. mirceateodor
    Nu lipseste "nici un prag " . 😁😁😁
  8. EEXCALADE
    Grecia
    Taxa de pod Giurgiu-Ruse, pe sensul de ieșire din România spre Bulgaria, costă 15 lei pentru autoturisme și poate fi achitată fie online de pe aplicatia eTarifGiurgiuPod Pentru retur (Ruse–Giurgiu), taxa este de 2 euro și se plătește la autoritățile din Bulgaria ,https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41&isActive=id6 https://virtpos.customs.bg/vpos/
  9. EEXCALADE
    Grecia
    Iti spun curand 🏝️
  10. cristi511
    Grecia
    De aici ideea ca cine merge si daca binevoieste, sa spuna cum a fost.
  11. marius1982.11
    da, dar parca ceva tot lipseste 🤔
  12. sveck78
    Multumesc de raspuns, dl. Voinea. Nici nu intentionam sa decuplez ceva....nu sunt adeptul "pomului de craciun" in bord si alte sisteme nefunctionale. O sa va contactez in privat, daca se poate, pentru a discuta mai pe larg. 🙋‍♂️
  13. EEXCALADE
    Grecia
    Stiri alarmiste ,apar in fiecare an la inceput de sezon in speranta ca ne speriem si mergem la mamaia . In ultimii 5-7 ani fac cam doua drumuri pe an ,niciodata nu ma oprit/intrebat nimeni nimic . La un drum maxim 1-2 radare pe Bulgaria . Pe Grecia foarte rar vezi o masina de Politie .
  14. sandumbogdan
    Grecia
    Mie mi s-au parut foarte permisivi la reguli in general, inclusiv cele rutiere. Ma cam indoiesc sa o sa inceapa sa amendeze pentru astfel de detalii cand la ei se circula destul de agresiv si de multe ori peste limitele legale iar multe masini nu cred ca ar trece ITP-ul din Romania la cum arata.
  15. Al Bundy
    Grecia
    Nu de anul asta, de la 1 ian 2027
  16. Emy D
    me gusta
  17. norbxert
    Salutare, As dori sa va descriu o problema cu care ma confrunt la clima si nu ii dau de cap. Am un VW Golf 6 1.4 TSI CAXA 2010. Clima functioneaza doar la relanti, cum apas pedala de acceleratie si motorul ajunge la 1800-2000 rpm, se reduce puterea compresorului la 0 ( nu conteaza daca stau pe loc sau merg cu masina). Am schimbat urmatoarele: - compresor cu valva noua Denso - radiator cu filtru uscator - senzor de presiune pe inalta - modul climatronic in masina - incarcare freon dupa manual Dupa toatea astea schimbate tot la fel se comporta. Masina nu are nici o eroare, nimic, nici macar intermitent. Orice idee e binevenita, daca a avut cineva o problema asemantoare! Va multumesc!
  18. norbxert
    Clima ( AC ) baga rece doar in ralanti
    Salut, oare ai reusit sa rezolvi problema? Am un golf 6 cu fix acelasi simptom. Multumesc!
  19. MihaiVag
    Retrofit - Skoda Rapid
    Salutare, Vreau fac un upgrade sistemului media catre unul OEM pe care pot sa activez Apple Carplay. Ma puteti ajuta cu un model compatibil si o sugestie unde as putea sa-l gasesc? Multumesc.
  20. mirceateodor
    Rezumat dupa 3 ani de munca. Ma declar multumit. Fiind o masina de 20 de ani sigur vor exista probleme de rezolvat dar acum merge excelent.
  21. Cristi_V
    Dacă nu va place conceptul de ce nu v-ati luat altceva?!
  22. voinea
    @sveck78 cred ca dezactivarea ACT se face cel mai corect la o firma de chiptuning prin modificarea din softul calculatorului de motor. Nu decuplezi nimic la cil 2-3. Doar nu il mai activeaza, mergand mereu masina in 4cil
  23. bodincatalin
    @Al BundyAm revenit
  24. Gabriel*77
    Octavia 4 - discutii generale
    Da, sunt piano black și s-au zgâriat destul de bine. Nu înțeleg de la ce. Bănuiesc că de la cârpa cu care șterg mașina după ce o spăl că altfel nu văd de la ce să fie, deși este o cârpă dedicată, plus că s-a decolorat unul într-o zonă unde sigur a fost un găinaț. Mai bine le trăgeau un colant mat cum fac cei de la Dacia că ăla ține mai mult la tăvăleală. Mulțumesc frumos! 🫡
  25. BadGrandpa
    Grecia
    Sa nu uitam de obligativitatea de a avea patura izotermica de cel puțin 210x160 cm impreuna cu trusa de prim ajutor standard EU cu minim 16 elemente intermen valabil, manusi , masti protectie etc. In special pentru patura dau amenzi mai nou.
  26. Al Bundy
    Codari VCDS
    ce treaba are B7 cu G7 ?
  27. Al Bundy
    nu ai pus ce era mai important, temperatura pe evap.
