  2. aditzu'
    Reglajul timoneriei - mk4
    Stiu ca totusi masina are acusi 25 de ani de existenta...si ca toti imi zic sa renunt la ea, dar...si e un DAR MARE. Am facut tiimoneria sa mearga ca in prima zi :))). 4 tije noi. Saibe/ bucse mici noi. Luata alta din dezma cu proba inainte intra stare foarte buna si din a mea + piese noi = a iesit impecabila. E drept... mai am 1 mm joc fata spate.. dar stanga dreapta 0 mm joc. Si cred ca pot reduce la 0 jocul fata spate daca bucsa aceea mare cu cauciuc o intaresc un pic cu un strat de banda 3m. Ma simt de parca as avea masina noua. Coduri OE si AF pentru cei cu cutie ERT.
  3. andrei_221
    Probleme specifice Kodiaq 2
    nu are legatura hayonul cu panoramicul. se infiltreaza apa pe undeva in hayon
  4. tavitara
    FOX
    Mie mi-a placut masina asta de cand am vazut-o prima data Si s-a intamplat sa o vad a doua oara cand am mers sa testez Rexton-ul , si mi-a placut si mai mult Nu am decat f putine sa ii reprosez - bordul alb - o eroare de concept colosala ... ok , eu am rezolvat dar cine a pus bordul alb nu s-a suit in ea niciodata sa vada ce prostie este ? am vazut si BYD-ul cu interior alb , dar bordul e negru , ca asa e normal , sa fie inchis ca sa nu il vezi non stop in parbriz - sistemul audio slabut - norocul este ca nu ma pasioneaza prea mult muzica in masina , ptr mine e sa fie acolo , un stick cu mp3-uri care imi plac si aia e tot , uneori vorbesc ceva cu sotia , pun pe mute si uit cu orele sa mai dau drumul la muzica iar - rezervorul de 50L in care intra doar 43 maxim - autonomie maxima de 770 km .. asta ptr ca am fost obisnuit cu autonomie de 1320 km maxim - avertizarea de viteza prin citirea semnelor de circulatie - 3 tastari in meniu sa ajung sa o debifez , in rest toate dezactivarile ptr ce ma deranjeaza pe mine , se fac simplu In rest totul e ok , ca la 7P setam la 24 grade si la asta la 27 , e irelevant , sunt doar cifre Iar avantajul nu sunt costurile mici , ma costa destul masina asta timp de 4 ani Dar e prima mea masina noua ( in afara de o Dacie break pe firma acum 30 de ani , dar na , aia numai masina nu era , si noua tot caruta parea )
  5. bogdan2
    Va salut, Se da un Kodiak, cu plafon panoramic la care am observat odată cu ploile din ultima vreme, faptul ca la deschiderea portbagajului, curge apa din acesta . Se poate vedea din poze de unde mai exact. Ati mai întâlnit problema ? Sa fie oare de la panoramic?
  6. cristi511
    FOX
    Relax, nu a fost o intrebare tendentioasa. Ma aflu in situatia in care am pus croisantu' la vanzare din motive dar am indoieli...si eram curios daca am buba la cap ca vad intrun obiect absolut banal dar care se achita excelent de sarcni ceva mai mult.
  7. tavitara
    FOX
    Da , de cate ori o vad si de cate ori merg cu ea Ce anume ti-a dat de inteles ca nu imi place ? Sau trebuia sa spun ca AC-ul ei e mai bun decat climatronicul pe 4 zone de la 7P ? Eu sunt cinstit si spun ce observ
  8. Ce model de perne ai luat? OEM sau ceva aftermarket?
  9. cristi511
    FOX
    Pun eu intrebarea: in afara de costuri mici de utilizare, mai ai vreun alt motiv de zambit cand vine.vorba de masina asta? Ps: daca asta a fost scopul principal atunci e ok.
  10. Georgelucu
    Keyless
  11. tavitara
    FOX
    Am scris in prima postare cu ce a venit masina Anvelope de fabrica pe ea : destul de comode , relativ silentioase Nexen Roadian GTX 245/45 R20 99V M+S Ssangyong - 756 lei Marcate = AI Technology Made in Korea SUV 3425 NOISE REDUCTION M+S + Fulg B consum / C ud / B = 70 db Azi am fost pe Valea Oltului , de la Cozia pana la intrarea in judetul Sibiu a plouat mai tare decat ieri , spre Sibiu frumoasa vremea , totul ok , mai frica mi-a fost sa nu cada vreo piatra de sus pe vremea asta , la intoarcere ploaia a inceput tot cand am intrat in Valcea A trecut f bine prin toate baltile Nu am mai lasat pe Auto si am pus pe manual A/C cu viteza 1 si sa sufle la picioare , a fost cald si bine in masina si nu s-au mai aburit deloc geamurile 11 grade afara , consumul a fost ca si vara , de la Sibiu la Rm-Valcea - 4.7 dar fara autostrada pana la Boita ca e inchisa , 4.8 faceam cu autostrada , credeam ca va consuma mai mult cand e frig dar inca am 5.9 long term Vedem cand e ger
  12. Georgelucu
    Keyless
    Salutare,ambo problema la un Passat B72013 variant antena R 134 portiera șofer defectă,ați întâlnit problema știți ce ar trebui să schimb!? Mulțumesc frumos 🫡
  13. maricris_67
    Ai dreptate. Eu nu m-am documentat bine.
  14. Salutare, am o problema la al meu touareg, de ceva timp, in fiecare dimineata gasesc partea fata stanga lasata, am verificat pana acum cu apa si sapun perna fata la toate imbinarile, supapa de presiune, blocul de vale si nimic, nu imi dau seama pe unde ar putea pierde, erori nu am, cand deschid portiera se ridica la nivel. Intrebarea mea, pe unde ar mai putea sa scape? unde ar mai trebui sa verific?
  15. Baxxon
    FOX
    Merci de info , voi folosi solutia cand merg la schi ( autostrada deci viteza peste 100 ). @tavitara ai anvelope all season pe masina ?
  16. sdR+
    Broski gri - Golf 6
    Eu tin doar presuri de cauciuc, cu prima masina am experimentat si alea textile, luasem noi.Aratau bine si trebuia sa le curat toata ziua, eram cam obsedat, asta pana am luat o guma de mestecat, si am uns tot presul de la sofer.Le am pus direct la catelusa pe terasa, si am luat de cauciuc.Astea le spal cand incep sa ma ''inalt'' la volan, si nu curge nimic din ele datorita constructiei tavita.Eu intentionez sa merg cu astea de vara cat se poate, masina devine mai greoaie cu gumele de iarna, frecarea este mult mai mare, si recomandat este sa fie frig afara bine.Am experimentat destul, cred ca pot trage o concluzie la faza asta.Urmele alea de pe capota sunt de la vreo pisica?
  17. marius1982.11
    FOX
    Pai treaba e asa: trebuie sa fie ploaie, nu de aia măruntă, mocăneasca si sa ai peste 60-70kmh si se face instant vizibil tot. La viteza aia si zapada ocoleste parbrizul de la presiunea si curentul de aer formata pe suprafața mașinii.
  18. tavitara
    FOX
    Nu o sa te opreasca nimeni , doar ca o sa te coste mai mult Si daca nu te mai lasa sa intri cu masina in Cluj peste x ani , e un lucru bun , scapi de un stres Mai greu sa mearga la ninsoare solutia aia , fulgii nu se transforma in apa instant
  19. grp
    Am trecut și cu Tiguanul la bocancii de iarnă. In aproximativ o oră am terminat ambele mașini. Anul acesta am făcut și o verificare a presiunii din pneuri, înainte de montare și doar la o singură roată am avut presiunea mai mică, acest lucru fiind un semn bun. Weekend fain tuturor!
  20. grp
    Broski gri - Golf 6
    Gata, am trecut la bocanci, chiar dacă nuns-a anunțat vreo ninsoare! Am schimbat si preșurile textile cu cele din cauciuc, am verificat presiunea după care le-am montat pe mașină. Weekend fain tuturor!
  21. Baxxon
    FOX
    No, m-ai facut curios , o sa incerc si eu minunea . Oare merge si la ninsoare/lapovita ? Compari mere cu piersici , masini ca 7P-ul nu o sa se mai fabrice.... de aia mi groaza, de momentul cand n-o sa ne mai lase sa circulam cu masinile adevarate.
  22. Ieri
  23. tavitara
    FOX
    Am si eu de vreo 2 ani sigilata Turtlewax Clearvue , sper sa mai fie ok , din lipsa de timp si lene nu am folosit inca , dar la ce ai spus acum , clar voi profita ca o am deja Am verificat , cumparat in august 2023 , goagle zice ca are valabilitate de la 3 la 5 ani , astept sa nu mai ploua , spal parbriz geamuri fata , luneta si oglinzi si apoi aplic si eu Daca nu spuneai de el , ramanea pe acolo in firma prin cutia cu spray-uri si alte jucarii , la cativa ani verific ce a expirat si arunc , majoritatea nefolosite , cumpar asa ... sa fie
  24. marius976
    Se opreste in mers
    Problema se pare că e la pompa din rezervor. E noua,dar, posibil din cauză că a mers cu conductele invers, să o fi afectat. Am verificat astăzi la o mașină similară,cu motor Bls,și , diferente mari de debit. Am să fac și testarea de presiune,dar,vizibil ,e de acolo.
  25. marius1982.11
    FOX
    Eu am prins ploaie pana in germania pe alocuri torentiala si ma crezi sau nu, nu am folosit DELOC stergatoarele. Deci niciodata. Am dat parbrizul si geamurile lateral cu turtlewax clearvue. Este ceva senzational, recomad cu mare incredere. Cand mergeam sa inchiriez 2 zile caymanul GT4 Legat de premium nu stiu ce sa zic, cert e ca la chr funcționează foarte bine clima, nu am nici o emotie, fata fata la orice situatie.
  26. cristi511
    FOX
    Da, cele doua masini nu sufera comparatii. Aia e. Asta cu acvaplanarea mi s-a parut ceva rau de tot...daca ala nimerea pe o curba la dreapta si din sens opus venea un tir/camiom/raba...bafta... De asta viteza neadecvata + cauciucuri proaste -> probleme mari. Ceva de genul, cu aburirea geamurilor, face si renoul pt ca NU porneste ACul, chiar si pe Auto, decat in niste conditii stiute doar de aia care au scris codul. ACurile vechi, mai ales puse pe masini premium vechi, sunt din alta liga fata de ce se gaseste azi in majoritatea carutelor. Candva premium insemna ceva. Acum, in general, e doar o expresie de marketing. Totul e premium, deluxe, etc.
  27. tavitara
    FOX
    Azi am testat masina pe ploaie serioasa Din aprilie pana acum nu a mai fost ploaie adevarata , doar reprize scurte pe distante scurte am prins , neconcludent Asa ca am scos masina pe Dealul Negru pana la Pitesti si vreo 20 de km de autostrada Ptr o tractiune fata la masina mare si roti pe 20 cu anvelope Nexen s-a comportat binisor , chiar mai bine decat ma asteptam Am simtit cateva ezitari pe anumite curbe luate cu viteza mai ales cand urcam in paralel cu un tir , dar am tinut de volan mai bine si masina nu a pierdut directia nicio secunda La 7P nu era cazul , evident dar avea si roti pe 17 si 4x4 , alta treaba Pe autostrada nu am mers foarte repede , maxim legal ptr ca toti mergeau foarte incet , era si vizibilitate foarte proasta , nori de apa de la tiruri , etc S-a comportat foarte bine , nu am simtit nicio ezitare , plin de balti dar pe vremuri din astea ma simteam mai linistit in 7P , recunosc Un B6 in schimb in fata mea a acvaplanat intr-o curba si s-a rotit 360 de grade ajungand pe sens opus , din fericire toti ne-am oprit la timp si l-am lasat sa revina si sa plece , e prima data cand cineva in fata mea face asa ceva Incalzirea in schimb e slabuta , trebuie sa pun temperatura mai mare ca la 7P sa se simta ca baga caldura , dar na , e un AC modest de tot fata de climatronicul de pe 7P De doua ori s-au aburit brusc geamurile , nu am idee de ce , a trebuit sa apas pe dezaburire cateva secunde sa se curete Dar a fost vreme urata de tot , ploaie si 12-13 grade
