  2. Bună ziua! Pe scurt Passat CFFB setat pe tempo mat cu 140 pe autostradă aprinde spira în bord , continui deplasarea aproximativ 30 km după care opresc să verific iar pe tester aveam două erori , una referitoare la turbo(lipsa presiune) și una cu privire la DPF(bank 1 full) Am luat mașina cu platforma iar la service s-a spălat DPF iar turbina a fost înlocuită . In momentul de față își face regenerări repetate de câte ori se ridică temperatura motorului. Am dus la capăt mai multe regenerări și s-a inițiat și finalizat și o regenerare forțată. Ce ar putea fi? Mulțumesc!
  3. Ieri
  4. SergiuD
    Pe Taigo sau Tcross e activ ACT?
  5. lupo_bv
    Conversie injectie 2.0tdi Simens BKP la Bosch BKD
    LE M-am uitat pe schema si am vazut ca difera de la BKD la BKP. La BKD pinul 3 al switch-ului vine la pinul 65 din mufa de 94 de pini a ECU La BKP pinul 3 al switch-ului vine la pinul 87 din mufa de 94 de pini a ECU. Deci va trebui sa faci o modificare a cablajului. Daca vrei iti pun ambele scheme ca sa compari si celelalte circuite. Doar sa imi zici BKD de pe ce masina provine si ce an.
  6. lupo_bv
    De obicei raman aprinse cand este defect switch-ul la pedala.de.frana sau circuitul catre acesta.. Switch-ul respectiv este dublu, unul pentru stopuri si unul pentru ECU.
  7. Salutare tuturor, Am instalat recent pe un Passat B6 invertorul de curent original OEM de 230V / 150W. Cablajul l-am făcut ca la carte: am tras un cablu de alimentare gros de 4 mm² direct din tabloul de siguranțe folosind un Fuse Tap cu siguranță de 20A, iar cablul de comandă (semnal) este de 0.50 mm². Masa este legată direct pe caroserie. Sistemul primește curent corect, invertorul pornește și LED-ul se aprinde verde (atât pe contact, cât și cu motorul pornit). Cu toate acestea, am o problemă cu încărcarea telefoanelor. Dacă bag în priză un încărcător original de Xiaomi (am testat modele de 45W, 80W și 120W), telefonul nu se încarcă deloc, deși invertorul rămâne verde. Am testat și un încărcător de baterii Parkside (care consumă doar 65W conform etichetei) și nici acesta nu pornește. Din câte am înțeles, aceste încărcătoare inteligente au cipuri de protecție care dau eroare din cauză că invertorul OEM scoate undă sinusoidală modificată (Modified Sine Wave). Întrebarea mea pentru cei care folosesc această priză OEM: Ce model exact de încărcător de rețea (cap de încărcător) folosiți pentru a vă încărca telefonul la o viteză bună (fast charge), fără ca acesta să refuze curentul de la invertor? Funcționează încărcătoarele universale de la Baseus sau Anker (cu tehnologie GaN)? Vă mulțumesc anticipat pentru ajutor și sugestii!
  8. marius1982.11
    Buton geam șofer, nu are al doilea click
    Ce pot sa iti spun ca am luat pt un golf 4 cel mai ieftin aftermarket set de butoane si pt 50 de lei e wow. Arata identic cu cel OE si fct cum trebuie. Nu ma asteptam sincer Partea buna e ca in principiu orice piesa AM se poate returna daca cumva nu corespunde exigentelor.
  9. Ziua bună! De câteva zile mă confrunt cu următoarea problemă la butonul de deschidere a geamului de la șofer: nu mai face cel de-al doilea click pentru ca geaamul să coboare automat până la final. Înițial am crezut că s-a resetat ceva, așa că am efectuat procedura de reînvățare pt toate geamurile, dar tot așa funcționează. La o privire și la o mai atentă reacție fizică a butonului, am constatat că toate celelalte tei butoane au câte două poziții în care acestea funcționează pentru închis și deschis geamul: la primul click/ la prima acționare deschide, sau închide, geamul atâta timp cât îl ții apăsat. Dacă continui cursa butonului (în sus sau în jos) se mai simte un click, iar calculatorul comanda urcarea sau coborârea geamului în poziția sa maximă. Ei bine, la mine, butonul aferent geamului șoferului, nu mai are cel de-al doilea click pentru efectuarea deschiderii maxime a geamului. Așadar, trebuie să stau cu degetul pe el până ajunge la maximum în jos. Întrebările mele la voi sunt următoareale: 1. se poate cumva repara? Mă gândesc că poate i-a intrat vreo mizerie pe acolo și nu mai lasă butonul să facă cel de-al doilea click și poate este suficient să fie scos tot ansamblul acela de 5 butoane și suflat/ curățat. 2. cum arată mufa de pe spatele acestui ansamblu? 3. dacă nu se poate repara, recomandați after-market (eventual de pe Ali) sau original? Vă mulțumesc anticipat pentru păreri/ opinii!
  10. Txs
    Salutare! Recent am făcut conversie de la BKP la BKD, am folosit motor plus ecu BKD și instalația electrică de BKP, am făcut immo off, acum voi face EGR off însă m-am lovit de problema stopurilor de frâna care au rămas aprinse, mă puteți ajuta cu un sfat, o rezolvare ?
  11. adrian_h
    Fault: electronic parking brake
    Multumesc, dar nu as vrea autohold activ. Daca este posibil prin vreo procedura (nu am gasit in manual) sau prin o codare (inca mai sap prin forum), as alege aceasta cale.
  12. halamadrid
    Gasisem eu unul cu numai 8.000 km la bord, masina condusa de un nene in varsta duminica, pana la talcioc si inapoi. 6.2 milioane de euro, banui ca mai lasa din pret fo' 5.000 de euro,, sa am de benzina pana acasa.😀
  13. MihaiVag
    Retrofit - Skoda Rapid
    Salut! E din 2017 masina, am atasat o poza cu interiorul.
  14. EEXCALADE
    Consum exagerat ulei
    Din poze nu pare o scurgere de 1L /700 km.
  15. Mihaimiron
    Bună ziua,scriu și eu poate ajuta și ceilalți colegi. passat b8 .2.0 tdi 150 cp la un moment dat a început să consume ulei,dar fum nu scotea,părea ca pierde la la capacul de umplere,l am schimbat și tot mi se aprindea martorul în bord. la 700 km puneam 1l de ulei. am scos capacul de la motor și pierdea pe l capacul culbutori (am luat ceva gama buget,freccia)am comandat piesa am făcut și schimb de ulei și de atunci totul este normal. mecanicul mi a spus ca în timp de la căldură se deformează fiind din plastic. drumuri bune!
  16. EEXCALADE
    Da,foloseste AH (auto hold)
  17. EmilianPop
    @cxr2test - oi fi subiectiv, nu stiu, dar generatia asta au ceva aparte pentru mine cel putin (Superb 1, B5.5, G4, TT MK1 etc.) - mai tragem de ele cat putem Bun, intamplare funny - merg la ai mei la tara iar vecinul vizavi de casa lor avea in fata casei lui un Superb mk1 Edition 100 la dezmembrat (fara roti, usi etc) -> cu perdeluta luneta (dotare rara pe Superb 1) -> l-am luat.. pret... juma de litru de tuica nu am clemele de ple plafon din pacate, tre sa le gasesc de undeva.
  18. adrian_h
    Salut, Ca sa nu mai deschid un topic nou: Se poate configura cumva astfel incat frana de mana sa se activeze automat cand cutia este in Park si opresc motorul? (B8 2017 Comfortline, DSG). Abia am luat masina, incerc sa ii dau de cap. Multumesc pentru ajutor!
  19. vizitator
    In Bucuresti scot si eu 7,5%, dar daca umblu seara, dupa ora 20. In rest imi ia 10%, la o viteza medie de 15 km/h.
  20. Săptămâna asta
  21. bogdanbacila
    Golf 6 - Probleme / discutii alarma OE
    @marius1982.11 - da. Ma gandesc la ce ai spus tu... ma gandesc sa elimin bateria sirenei, sa verific cablajul daca a fost crapat sau trasee intrerupte, si apoi sa fac un test cu ea montata, fara bateria ei..
  22. sonyboy
    Codari VCDS
    buna seara. va multumesc frumos pentru raspunsuri. @CristianH am incercat asa si comportamentul e cel descris: la deschidere din tlc, oglinzile se deschid si se inchid. la punerea contactului se deschid si raman deschise. ma gandeam sa ma uit si in modulele usilor(49 si 52), dar cred ca au mutat totul in 09 central electric... in weekend am codat la cineva pe un seat alhambra 2016 comportamentul oglinzilor, si intr-adevar avea totul in modulele usilor.
  23. davidut5
    Masina cu usile blocate - Cum deschid usile ?
    Poate daca fortezi vreun butuc sa o descui.
  24. marius1982.11
    Wow, chiar ca. Cand mai vedeam unu' pe autovit la 700k... Probabil încep sa le pice bateriile si o fi si alea 100k+ ca si la ala de a reparat un mclaren scos de la fundu' lacului. Baterie de cativa kw si costa de vb singur.
  25. corad0
    @cxr2test"The Ferrari SF90 Stradale and Spider have experienced brutal depreciation, losing up to $300,000 to $400,000 from their original MSRPs of $750,000+" Pana la urma cred ca 300k-400k ar fi fost pretul real de achizitie, totusi are 1000 cai...Piata SH este data de fapt de cerere. Daca nu prea exista piata pentru modelul asta, le scade valoarea. Pana la urma clientul de Ferrari nou mai are 2-3 in garaj cum spuneam. Modelele exclusive vor creste in valoare in timp. Daca stam sa analizam piata de masini de lux, SUVuri, masini cu motoare mari, cam toate, cu anumite exceptii, indiferent de brand se devalorizeaza jumatate din valoarea de achizite aproape in primul si al 2-lea an. Supercarurile sunt alte mancare de peste, dar si aici putem dezbate subiectul si R8 costa 150 000-200 000 euro nou si acum il cumperi la bani de Golf nou. Sunt fan "masini" in general, intradevar simpatizez brandul Ferrari in defavoarea Lambo, asta daca as fi pus vreodata in ipostaza de a alege, desi am condus ambele branduri pe circuit, vorba lu' Enzo cand i s-a adresat lui Ferruccio: "Go back to your tractors, farmer!"🦽 😄 Tine de gusturi. Asta nu inseamna ca nu imi plac modele de la mai multe branduri. Nici eu nu zic cu hate si stiu de gluma, dar sa spui ca "posibil sa mergi cu Logan la reprezentanta si daca ai cash la tine ti-l vand pe loc" ... 400-500 mii de euro pentru un Ferrari SH cred ca e la nivel de fantezie erotica pentru multi dintre noi. Daca totusi as dispune de buget pentru un Ferrari SH cred ca m-as uita la un 458 Spider sau un Testarossa (512 TR) as ramane si cu bani de un 911 sa merg la LIDL, eram totusi ironic, stiu ca s-a devalorizat...dar totusi s-a devalorizat la JUMA DE MILION de euro. Asta e cel de pe autovit la care faceam referinta: https://www.autovit.ro/autoturisme/anunt/ferrari-sf90-stradale-ID7HEDxb.html As fi cautat si un Enzo, da' nu este..😄
  26. Cristi_V
    Clima Octavia 4 - probleme compresor
    Conditii de functionare: motor pornit, ventilator pornit, temperatura exterioara mai mare de doua grade Celsius.
  27. cxr2test
    Stiu ca esti fan Ferrari, totusi vorbisem de realitate nu postare de hate.
  28. corad0
    Nici eu...are si suspensia dura precis, te dai jos greu din ea, portbagaj 0, e zgomotoasa, mai e si lata, greu la parcat, consuma mult..😄 Singurul avantaj ar fi ca nu se devalorizeaza..🫣😜
