Accesorii si mici modificari
75NOR
In fata am desfacut rama de la schimbator si rama cu acele butoane(esp, tpms,...) si ai 2 suruburi (torx 20), optional panoul de panza din dreapta consolei pentru scoaterea mufei de la bricheta (panoul cu plasa, este prin in banda velcro si cateva clipsuri)
Iar in spate http://superbclub.pl/viewtopic.php?f=9&t=2418&start=15
Modificat de czsilviu
In special pentru colegii cu Ambition - se pare ca putem sa ne montam retrofit "cubby holder" cu jaluzea.
Uite piesa in poza.
Codul piesei este 3T0 862 531 9B9
Instructiunile de montaj sunt pozele din linkul de mai jos, la mijlocul paginii sunt pozele.
Cineva interesat de asa ceva ?
post-9928-0-40137200-1427705762_thumb.jp
@75NOR: da, sunt eu interesat de asa ceva, numai ca stau prost cu banii, si nu se poate in Aprilie in nici un fel. De unde putem sa luam piesa respectiva?
75NOR : piesa asta unde se monteaza ? cumva in zona dintre cotiera si schimbator viteze ? intreb pt ca in poze vad ceva mesterit intre scaune , in spate
Domnilor,
Reperul e OEM, de asta am pus si Part Code-ul acolo.
Se inlocuieste suportul fara capac pe care il avem noi, cu suportul cu jaluzea din poza. Este identic pe dimensiune, nu trebuie bricolat nimic.
Conform pozelor puse in linkul meu, se scoate display-ul spate, scrumiera spate, se mai desfac ceva suruburi si se scoate jumbo box si apoi iese suportul catre spate.
Vreau sa intreb la Skoda cat ar costa piesa. Ma gandesc ca e cel mai simplu asa ?
  On 30.03.2015 at 15:45, mihaip86 a scris:
A , deci piesa este pt zona de depozitare dintre cotiera si schimbator , numai ca are acea " jaluzea " . F ciudat : eu asa am primit masina , cu acea " jaluzea " ; este Ambition + optionale .
Da, inainte de MY2011 venea cu jaluzea si la Ambition. Dupa 2011 s-au gandit sa faca ceva cost saving :( , ca sa-si puna utilizatorul separat. Sau, sa cumpere Elegance - aia vine cu jaluzea standard
eu am deja asa ceva (Elegance 2013). e util ca mai "ascund" cate ceva pe acolo si e mai usor accesibil decat in cotiera.
  On 31.03.2015 at 6:17, 75NOR a scris:
Da, e ok. Credeam ca stii tu vreun magazin, ca pe google nu am gasit nimic evident.
Dar jaluzele spate stie cineva cum si de unde s-ar putea procura rezonabil?  Sau alte idei  in afara de folie?  Cele cu ventuze sunt oribile si fara efect vizibil, cele originale sunt mai groase, mai de incredere...
Pt laterale spate recomand x-shades, eu am pe Octavia.
http://www.x-shades.eu/en/category/1
Jaluzea spate la pret mic gasesti poate doar in dezmembrari, dar la reprezentanta nu e chiar asa scumpa, parca era vreo 300 pt Octavia, nu stiu cat e la Superb. Dar trebuie sa si o montezi deci ia si costul asta in considerare.
  On 31.03.2015 at 16:25, mihaip86 a scris:
Am primit o cotatie de 130Ron (TVA inclus). Cum ti se pare ?
Modificat de 75NOR
Prin zona aia ma asteptam sa fie. Dar dupa cum am zis anterior, abia in Mai :icon_confused:
@75NOR: eu am vrut sa o montez de la bun inceput, dar am renuntat deoarece nu am stiut ce trebuie demontat. Nu am reusit sa deschid pozele din link, dar din ce spui nu pare foarte complicat. Poate cu aceasta ocazie reusesc sa imbrac si capacul cotierei in piele (acelasi tip ca cea de pe maneta franei de mana).
@radu & mihai: va ganditi la DYI pentru asta? La voi e simplu, il aveti pe AlBundy pe aproape :)
Trebuie dat jos display-ul spate, apoi scoasa scrumiera, desfacute prinderile tunelului central. De acolo, nu mi-e clar cum iese jumbo box-ul, ca sa ai acces la suportul de pahare.
@radu: unde vrei sa imbraci cotiera in piele ? Vreun mester sau exista part anume ?
Da, clar DYI. Fie cu AlBundy, fie singur :)
Exista mai multe ateliere specializate (am studiat piata), dar cel mai bun este in Constanta: www.imbracvolane.ro
Voi demonta capacul si il voi trimite la ei.
Pielea pe cotiera este mai eleganta si rezista mai bine la murdarie (se curata si mai usor).
Multumim Andrei pentru schite. Mai poti adauga te rog si demontare capac cutie depozitare fata (torpedo) ? Ma intereseaza daca se poate demonta doar capacul sau se extrage impreuna cu cutia.
Si inca o intrebare: pentru imbracare in piele, capacul cotierei s-ar putea scoate din suport ? (ma refer la partea care culiseaza, in acest caz nu ar mai trebui demontata consola).
Modificat de radumelinte
la torpedo iese cu toata cutia.  are vreo 6 suruburi parca, trebuie deconectate niste mufe ( lumina, switch airbag pasager) si daca e cazul furtunul pentru aer rece.
ca si piesa, capacul cotierei este cu tot cu suport, dar e posibil ca atunci cand o dai jos de pe masina sa gasesti o modalitate sa o dezasamblezi, ca doar a fost asamblata, nu turnata dintr-o bucata  :)
Modificat de andrei_221
  On 04.04.2015 at 22:06, radumelinte a scris:
Radu, uite exista part OEM pentru asa ceva:
http://eshop.skoda-auto.com/cz/en/b2c/Komfort/car-seat-covers-%E2%80%93-front-armrest-for-octavia-ii/46/3/24/43/1001
Este pentru Octavia 2, ar trebui sa masuram dimensiunile cotierei sa vedem daca sunt la fel si la noi, dar "ochiometric" cred ca se potriveste
  On 05.04.2015 at 7:50, andrei_221 a scris:
procedura pentru consola centrala, inclusiv pentru cotiera
Eu am deja jaluzea dar holderul in sine are un mic joc si se aude destul de enervant pe drumurile patriei pline de gropi. Asa ca vreau sa il scot si sa vad daca il pot fixa mai bine. De unde si 2 intrebari de mare incepator
1. Are rost sa decuplez bateria pentru operatiune?
2. In instructiuni zice de un removal tool nu il am dar nici surubelnita nu vreau sa folosesc. Nu vreau sa risc sa zgariu / rup ceva. Aveti o sugestie de o alta scula?
Mersi
Iti trebuie ceva cat mai aroape ca forma de o "spatula" subtire si lata de plastic. Asta este de fapt, trim remover tool.
Cu surubelnita normala ai sanse mari de zgariere/tasare plastic.
