Cutie Automata 4 Trepte Vw Passat
modchip-guru
Salut!scuze daca nu postez unde trebuie.
Am un passat B5 din 2000 cutie tiptronic si nu pot sa o mai pornesc la cheie,probabil electromotorul.
As putea sa o pornesc altfel?adica impinsa sau trasa?daca da cum sa procedez????
Va rog ajutatima!!
Mltumesc.
din pacate nu ai cum sa o pornesti altfel.poate e bateria sau alternatorul ,nu incarca corespunzator, sau poate merge reconditionat electromotorul,este japonez si nou e f scump.bateria am schimbat-o prin august,era cea originala,iar cand a venit frigul am fost nevoit sa reconditionez si electromotorul.
Salutari
Cutia mea e in modul avarie. Functioneaza doar treapta a 3-a.
Am scanat-o si imi apare eroarea :
00297 - Gearbox Speed Sensor (G38)
03-00 - No Signal
Unde este pozitionat senzorul asta?
Am inteles ca se schimba foarte usor si apoi cutia va functiona din nou normal. :)
multumesc
:mellow:
Am schimbat senzorul la un service.
Am platit 200 euro si eroarea tot imi apare.
Am sters erorile cu VagCom 812.4 dar tot reapar.
:blink:
Am stiut ca e scump serviceul si de aia am cerut doar inlocuirea senzorului, dupa ce m-am documentat pe net si am vazut ca la alti a disparut problema.
Ce mai pot sa fac?
Risc sa stric masina daca merg cu ea asa?
Imi functioneaza in Safe Mode (Limp Mode) sau cum ii zice.
Va rog sa ma ajutati
Merci
incearca sa cureti mufele(de la cutie,de la calc cutiei),verifica cablajele.
Stie cineva un service bun pentru cutii automate in zona Aradului?
Imi curge uleiul din cutia de viteze cam prin locul unde se imbina cu motorul.
Curge doar cand e pornit motorul.
E greu de reparat?
Costa mult?
E vorba de cutia automata cu 4 trepte DMX, pe un motor AFN 1,9TDI 110CP.
merci anticipat
Modificat de Beton
Am dus azi masina la service, pe trailer. (200 lei pentru 45 km)
Maine o sa ma sune, dupa ce demonteaza cutia, sa-mi spuna care e problema si cum se poate repara.
Service-ul se numeste MERCOM, in Arad, doar pentru cutii automate.
Revin cu informatii.
Sa auzim de bine.
Daca a mai fost cineva pe acolo si are impresii de impartasit... :icon_thumright:
Beton , deci pana la urma nu se poate tracta? nu o poti pune in N si sa o tractezi?
Asa mi-au zis mai multi si nu am vrut sa risc.
Azi am semnat si eu devizul.
Ma costa 1400 euro reparatul cutiei. :D
Am intrebat si pe la service-uri, chiar si prin Timosoara, si toti mi-au recomandat serviceul asta.
Cei de la service mi-au zis ca cutia o sa fie ca noua dupa reparatie, schimba tot ce e defect in ea.
Am fost de acord si acuma astept sa o vad terminata odata.
Macar o sa am masina ca noua (cutie si motor schimbate)
Doamne ajuta sa fie totul bine.
:Driver:
Am reparat cutia la Mercom Arad. Singurul service pentru cutii automate din zona asta de vest.
Am platit 1500 euro si am garantie un an fara limita de km.
La 5000 km tre sa merg iar sa schimbe uleiul in cutie, si apoi tot la 40.000km.
Totul e in regula acuma. :)
Eu sunt multumit si recomand cu caldura service-ul asta.
salut,scrie te rog ce a avut defect si ce s-a schimbat.
deviz
Aici e devizul pe care l-am primit inainte sa se apuce de reparatii.
Factura nu o am scanata, si oricum e pe mai multe foi.
Aici e poza pusa pe ImageShack.
Modificat de Beton
O caruta de bani !!!!! Ma doare pe mine cand citesc devizu ala.....convertorul ala chiar trebuia inlocuit??? Alea sint rezistente, nu se strica usor. Oricum e bine ca e garantia. Mie la Gear Trans bucuresti mi-au cerut pt o cutie reconditionata 2700 E minus 200 E pt cutia mea (aveam pompa de ulei defecta si pierdea ulei pe la cuzinet/semering).Nu isi asuma riscul cu a mea cutie , ca poate e distrusa complet cica......... deci totusi e binisor.....1400 de E (totusi doare rau pe criza)
Si mie mi s-a parut ok pretul.
Mai mult, erau singurii care reparau cutii in zona.
Am incercat in Ungaria la reprezentanta VW din Bekescsaba si au zis ca nu repara cutii automate.
Am intrebat si la reprezentanta din Arad si Timisoara, si ei tot acolo trimit cutiile automate.
Insa, dupa ce au reparat cutia, au zis ca mai am o problema la senzorul de acceleratie.
Insa problema s-a dovedit a fi umezeala infiltrata la niste contacti de sub ECU.
Mi s-a oprit masina in Germania, adica nu mai vroia sa accelereze.
Am chemat serviceul, pentru ca senzorul ala il schimbasem in Decembrie tot in Germania cu 500 euro, si mi-a spus mecanicul ca nu senzorul e de vina ci apa de la zapada culeasa de pe autostrada.
Asa ca am dat 500 euro pe degeaba.
In fine, masina functioneaza bine acuma, doar ca trebuie sa izolez acolo mai bine putin ca sa nu am probleme pe viitor.
Deci, nu toti mecanicii sunt buni, chiar daca lucreaza la reprezentante si au aparatura de ultima generatie; si nu toate probleme semnalate de ei sunt reala (mecanicul de la Mercom imi zicea ca sigur e stricat computerul de bord).
Numai bine si asigurati-va din toate punctele de vedere.
Sall !stie cineva la ce turatie schimba din 2 in 3 cutia automata 4 trepte la un motor 1.9 tdi 90 Cp !a mea schimba la 85 km /h la 3800 turatii mi se pare turata ! nu?
iar in viteza a 4 intra pe la 130 /h la tot la 3800 3900! E normal?
Mie imi pare si nu numai mie foarte turata !
mda, cam turata
dar sa stii ca cutia schimba si in functie de necesitati.
adica, daca simte ca tu vrei sa conduci mai sportiv, atunci schimba in treptele superioare mult mai tarziu, la turatii mai mari.
schimba chiar si in treapta inferioara daca e cazul la vreo depasire.
daca conduci normal, pe la 80km/h tre sa intre a patra deja.
(sau poate masina mea difera de a ta)
[am descoperit problema merci oricum!
cutia e de alt tip de masina adica a 6 aceiasi cai dar citeva diferente totusi!
mare mecanic am avut
MOTORUL MEU E AHU DE 90 CAI COD CUTIE DFH IAR CUTIA CARE AM MONTAT O E DE PE MOTOR AFN COD CUTIE DMX 81 KW
EXACT CA A TA
PROBABIL DIFERA CALCULATORUL CUTIEI SAU KW SI DE ACEIA SCCHIMBA ASA SUS
HABAR N AM CINEVA MI A ZIS CA DE CE E DE AUDI A6 DAR VAD CA SI TU PE B5 ai AFN DMX
acuma am vazut ca ai cod DMX PE CUTIE
NU STIU CE SA FAK CU EA!SA IAU CALCULATOR?STIE CINEVA
normal asa trebuie luata,cu tot cu calculatorul ei.ma mir ca merge.cauta-i calculator.
Modificat de R Z F
salut!
Am si eu o problema cu o cutie automata in 4tr. pe un passat b5 2002 1.9tdi 101cp cod motor avb.
Problema consta in faptul ca cutia nu mai cupleaza treapta a 2 a, indiferent ca e in D;3;2.iar marsarierul e tot treapta 1..
Ce am constat este faptul ca, cand vrea sa schimbe a 2 a masina, se franeaza, un fel de frana de motor.In orice treapta inafara de treapta 1, la 20km cand ar trebuii sa schimbe da in nas.In treapta 1 se duce pana la 100km/4000rpm. Uleiul e schimbat recent.
As mai vrea sa aflu si eu ce cod de cutie are modelul asta de motor...
ce puteti sa-mi recomandati??
De fapt, aproape sigur e blocata intr-a 3-a in modul de eroare, e tipic, 100km/h/4000rpm.
Intrebarea e, dupa ce ai schimbat uleiul se manifesta asa?
