Probleme electrice
Shtrumf2k
Salut. De o zi mi sa aprins martorul bec ars partea dreapta. Am schimbat astăzi becul un H7 dar nu se aprinde.
E posibil să fie și din siguranțe ,dat fiind că celelalte becuri merg.
Verifica cablajul pana la bec
@marius976 ai verificat daca ai tensiune in mufa?
verifica si becul nou, sa fii sigur ca este bun.
Modificat de alinfa
completare
de regula la Golf 5 plus, se strica si nu face contact soclul, cu lamele respective. Da jos farul si vezi cum poti remedia, sa asiguri un contact perfect
Am dat jos farul dar nu mi se pare nimic în neregula, plus am mai comis o prostie. Am scos becul de pe stânga și l-am încercat pe dreapta și nu mergea dar când l-am pus înapoi nu a mai mers nici pe stânga. Deci am făcut rahatul praf.
Astazi voi verifica dacă îmi vine curent la bec și voi vedea ce fac după.
Vezi ca nu face bine contact soclul. Fa poze la.far in interior si la soclu. Curata bine, cu hartie abraziva, sa faca sigur contact
Nu cred, e curat acolo. Aștept acum sa îmi vina aparatul de măsură să văd dacă ajunge curent.
Nu știu care sunt siguranțele de la lumina de zi sa vad poate e vreo problema acolo.
Asculta-l pe Florin ca a vazut ceva mai multe becuri si socluri decat multi dintre noi. Cu ani in urma am avut o problema asemanatoare, aveam o lamela a soclului f. putin indoita si nu facea contact cum trebuie. Schimband becurile intre ele probabil ai deformat lamela si de la soclul celalalt. Si s-ar putea sa masori degeaba, la mine pt. ca vedea bec defect nici nu mai trimitea tensiune.
Nu pot pune poze ca sunt prea mari, dar eu zic ca e foarte curat acolo.
La o parte pare ceva plastic topit dar lamelele ating perfect.
Acolo e problema. Lamele nu ating, cand soclul este inchis perfect. Pozele...chiar si de pe telefon, le poti redimensiona... dar, cum preferi...atunci...spor la treaba!
Ating foarte bine lamelele, crede-mă.
Cum dimensionez pozele?
Cel mai rapid le trimiți cuiva pe WhatsApp apoi invers și o postezi pe cea primită
Cauta pe net aplicatii de redimensionare. Resize...sunt tot.felul de.aplicații....in functie de sistemul de operare.
Parerea mea -Ai senzatia ca fac bine contact. Am.gasit problema acesta la multe G5 plus
Mda, am rezolvat cu lumina la farul din stanga.
Mulțumesc pentru sfat. Era puțin plastic pe lamela de contact.
A rămas problema la farul din dreapta, la care a fost ars becul.
Acolo nu e problema asta, posibil sa nu ii placa becul. Maine iau altu mai de doamne ajuta sa vad ce și cum.
Mulțumesc, revin....
Ți-am zis.... Nu e prima cu problema asta, am avut câteva astfel de cazuri
OȘtiți zicala ,"Toți spun că e popa,numai eu batman".
M-am trezit de dimineață cu gândul să il rezolv si pe celălalt,si am reușit.
Nu facea atingere unde era un pic topit.
Nici nu se observa ,cred că era microni depărtată ,dar aerul cel mai bun izolator.
Mulțumesc tuturor.
Mi-a rămas acum doar prostia de airbag aprins,dar cred că o rezolv la service.
Eu ti_am zis...deoarece acum multi ani, cand am depistat prima oara acesta problema, si mie imi parea ca fac bine contact. Doar ca eu am luat farul/ farurile la verificat si am izolat repede problema.
Ideea este ca te vor mai supara in timp....dar acum stii ce ai de facut
Da,trebuie să schimb suporți.
Salut. Dețin un golf 5 1.9 tdi care in stand by mănâncă 0.80 A, dar am depistat ca daca scot ultimul cablu rosu de la panoul cu sigurante de la motor, consumul în stand by scade la 0,o pornesc cu cablul acela scos și îmi rămân farurile și termocuplele pornite cât timp sta motorul pornit. Poate cineva sa îmi spună ce consumatori sunt pe acel fir sa ii verific sa vad de unde este problema?
https://imgur.com/bvhAmOw
Scoate sigurantele pe rand, si posteaza la ce nr scade consumul
Sig aia alimenteaza Fuses on fuse holder C, on left under dash panel SC43-SC45, SC28, SC22, SC18, SC19, SC12
Florin Pricope
Am si eu o problema, nu am eletric deloc pe haion, nimic nu functioneaza, bec mers inapoi, portbagajul nu se deschide si nici  stergatorul nu merge, nimic
F l o r i n
Verifica firele dintre hayon si caroserie,  in mansonul de cauciuc
Salut. Am o problema cu raza de actiune a deblocarii. Cu alte cuvinte, trebuie sa fiu la 1 metru de ea. Ma poate indruma cineva cu o solutie?
95% problema este de la telecomanda. Sincronizeaza alta de proba,  vezi daca lucreaza ok
