Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Cat costa o interfata VAG pt o fabia 1.4 din 2002?
sau exista cineva care poate face o scanare moca in Botosani?
Mi se aprinde martorul motor de vreo cateva luni si nimeni nu-mi poate spune exact de ce. M-am saturat sa tot las cate 20,30 lei, imi sterge eroarea si imi spune sa schimb benzina si nu o sa mai fie probleme. Dupa cativa km ... apare inapoi. Acum alimentez doar de la OMV dar acel martor e mereu aprins.
Nu m-as stresa prea tare daca as sti care e problema; masina merge normal, consumul e normal, totul e OK doar acel martor e mereu aprins si ma gandesc ca nu sta degeba aprins. Parca porneste un pic greu dimineata, cand e frig dar am inteles ca asta e o caracteristica a acestor masini. O sa vad la temperaturi mai mici cum se comporta, pana acum am testat-o doar pana la -2 grade.
Imi poate explica si mie cineva ce este vag-com-ul, cum functioneaza... etc. Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie. Astept un PM eventual.
cat timp dureaza o scanare?
acumulatorul laptopului ma mai tine vreo 5 min :(
arunca-l...
depinde de ce vrei sa faci, de la 5 min la 1_2h...
  On 07.11.2010 at 6:56, CrisH a scris:
Iti iei incarcator auto si stai cat doresti la scanare , masuratori parametrii , etc
Altfel - alt acumulator
Daca ai laptop mare consumator, dai cit nu face pe un incarcator bun...
Eventual unii zic ca pretentiile scad daca scoti acumulatorul de tot...
Varianta optima ar fi alt acumulator.
In 5 min deabia se lanseaza windowsul si softul...:)
Pt stergere erori pe un modul dureaza 1 min, un autoscan pe toate modulele de la 5-10min...
Daca vrei sa te uiti prin parametri sa faci un log eventual in mers, deja e alta mincare de peste...
Cum a zis @turbocip, am un incarcator(invertor daca cauti pe net) de 300W, aproximativ 150 de lei. Daca iei acumulator te tine 2 ani si costa cat nu face.
Modificat de divinewind
Ce cablu imi recomandati sa-mi cumpar? Nu sunt pro .. sunt incepator si vreau sa-mi iau unul pentru mine, sa scanez, etc ... eventual cu timpul poate sa activez si unele functii cum ar fi roll up/down (sau aia e mai complicata?)
Numai daca ai calculator cu iesire serial - altfel cea pe USB (cu adaptor nu faci treaba buna)
am achizitionat azi un cablu kkl vag-com for 409.1 pe USB si am 2 problme:
1.nu reusesc sa-l fac sa se conecteze pe USB; se conecteaza pe COM3 :blink:
2. la autoscan, dupa ce termina tot de scanat nu-mi arata mare lucru - doar ca nu a scanat airbag-urile si ... end; ma pune sa-l activez si nu mai stiu ce prostii imi spune. Sa fie de vina problema 1 sau imi trebuie vre-un cod pe care nu l-am primit?
pe cd am primit drv pt USB si un soft VAG-COM Release 409-1
sistemul de operare este Vista
Modificat de CrisH
Suna-l pe cel de unde l-ai cumparat sa iti dea tot ce trebuie .
Conectarea este bine - altfel nu iti scana nimic .
Numai ca softul cu care vine interfata este Shareware
Cum faci tu rollup/down pe USB ?
Merci, uitasem de acel program.
Hello! Va deranjez si eu cu o intrebare de novice in ale interfetelor.Desi am citit indelung pe forum nu am gasit mare lucru despre interfetele cu bluetooth.
am vazut ca se vand anumite interfete chinezarii 100% (dar accesibile ca pret si indeajuns ptr. o scanare acasa), care merg pe conexiune bluetooth ELM 327 . Tinand cont de faptul ca am gasit aceasta interfata la preturi intre 150 si 200 de ron iar pe un vag com (nu stiu ce model) mi-a cerut un expert care mi-a zis ca elm 327 nu citeste decat motorul, 1500 de roni, e simplu de inteles de ce as alege varianta china. Nu ma intereseaza sa fac bani sau sa iau clientii celor care fac bani din asta ci am doar 2 masini care doresc sa le scanez , un lupo 2003 1,4 benzina si un golf 2001 1,4 16V benzina.de asemenea precizez ca doresc varianta bluetooth pentru o conexiune la un pocket pc care e mai usor de folosit si pe care il am oricum cu mine cand plec undeva.Pocketul pc are si mufa mini usb dar parca e mai frumos fara mate prin masina.
Rog respectuos pe cineva experimentat sa ma ajute sa fac o alegere buna si la un pret rezonabil : interfata cu cablu care sa mearga cu windows mobile (am vazut ca este asa ceva pe site-ul ross-tech, sau un elm 327 cu bluestutz , sau o varianta ptr laptop .Oricum as dori ceva care sa citeasca toate modulele , nu numai motorul.Va multumesc anticipat si va doresc zile minunate fara erori.
Pentru ce vrei tu sa faci VAGCOM KKL este cea mai indicata . Crede-ma.
Elm nu te va ajuta chiar deloc.
Se poate instala vac-com 409 pe un PDA procesor 500 mhz 64 Mb de ram ,cu sistem de operare Windows CE NET 6.0 ?
Ma gandeam sa cumpar GPS-ul asta si interfata asta si as putea lovi doi iepuri dintr-o lovitura , cu numai 300 Ron .
Am incercat sa citesc pe aici dar nu am gasit nimic concludent .
Modificat de passat19tdi
VAG-COM-ul nu stiu sa aiba versiune pt Windows mobile , CE sau altceva de genul...
Este numai pt Windows normal XP, 7 etc...
Pt PDA iti trebuie o interfata bluetooth (sint cu ELM 327) si soft pe la scantool/scanmaster parca...
Salutare! De curand am intrat si eu in posesia unei clone de 10.6. Problema sta in felul urmator... Am instalat asta: http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html Am oprit internetul, Wi-Fi etc. Conectez mufa in USB, o recunoaste, ulterior conectez mufa la masina si apoi dau options->test [uSB] si imi spune "Port: OK Interface not found!" Cu eroarea aferenta. Unde si cu ce am gresit, ce trebuie sa fac sa-mi repar greseala sau sa-mi fac mufa sa functioneze! Multumesc anticipat! Va salut!
  On 17.11.2010 at 23:32, Alexis491 a scris:
Salutare! De curand am intrat si eu in posesia unei clone de 10.6. Problema sta in felul urmator... Am instalat asta: http://www.ross-tech...ad/current.html
Cine ti-a dat cablul, trebuia sa-ti dea si softul. Cablu clona + soft original = "poc". Cum spune si turbocip, trebuie dusa la doctor.
  • Ex member a deschis acest topic
