Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Uite aici http://vwforum.ro/index.php?showto...821&st=1340 in post 1345
Problematice in sensul ca, daca se strica nu se prea pot repara.
Daca se utilizeaza corect (ca orice clona :D ) merge mult si bine.
Din cate vad, e "d`aia buna" :icon_thumright:
ce inseamna utilizare corecta ?
inca ceva, cum se da reset la CB, am avut o problema cu airbagurile si acum am rezolvat, vreau sa dispara martorul.
MULTUMESC.
@F l o r i n - e interfata `problematica`.
@w1st - VagCanCommander, VagDashCOM+CAN, Tacho, etc... ; Cu airbagurile, doar rescris modulul dupra crash , nu poti cu VAG-COM. Daca nu gasesti pe nimeni prin imprejurimi sa te ajute, dai modulul jos si-l poti trimite la mine. Detalile le discutam in privat.
Nu a avut accident, a fost arsa o siguranta.
Am vazut ca ai scris - "6. Daca am un airbag sarit, si sterg eroarea de cod" . In ideea asta am continuat.
Intra pe 15-airbags , si vezi ce erori ai, incearca sa le stergi.
salutare tuturor.am si eu o problema cu softul 311.2 : nu pot sa il activez daca este instalat pe win 7, dar in win xp merge. cand incerc sa ii dau activare imi spune ca este acceptat codul de licenta ,dau ok si ramane tot unregistered. ce pot face sa imi mearga si pe win 7 ca xp nu merge pe laptopul meu.
  forceturbo a scris:
Vezi postul lui Didus, #1060.
pai am facut asta ca sa ma lase sa il rulez, si merge pot sa lucrez cu el imi vede masina, coduri eroare, dar nu pot sa il inregistrez dupa ce bag codul imi ramane unregistered. si pe vista se intampla la fel.
  cniky a scris:
Ai dreptate...abia acum am dat zoom la poza aia
Scuze pentru neatentie si dezinformare.
Salut! Am si eu o mica problema. Am cumparat acum 2 saptamani o interfata vag-com 409. E modelul albastru ( daca va zice ceva). Ca soft am avut vag com 409, iar mai apoi am instalat 311. Toate bune si frumoase. Interfata a mers perfect pana azi cand am coborat la masina sa o scanez din nou. Mentionez ca de atunci am reinstalat windowsul pe laptopul si a trebuit sa instalez din nou driverele interfetei si softul vagcom 311. Am conectat interfata la masina si la laptop, am pus contactul. Am facut test pe com3 si zice ca Port status: ok Interface : found Type: serial pass through...Dau save. Apoi cand dau pe "About" eram obisnuit sa imi genereze acel serial number. Acum imi zice Please test on a car before registering! Incerc sa scanez...nu gaseste nimic! Daca dau click la OBD II sa fac testul de compatibilitate zice ca masina nu e compatibila iso obd II. Am mai incercat si pe un alt laptop dar fara succes! Am incercat si pe o Skoda Fabia...la fel.
Mentionez ca masina mea este un Passat din 1997 pe care interfata a mers perfect acum 2 saptamani.
LA porturile virtual e tot pe com 3 ?
NU inteleg la ce te referi cand zici porturi virtual. La Options => Select Com port , da este COM3
Portul virtual este portul alocat de windows pentru interfata. Cauta in Device manager/Hardware/Ports Com and LPT si vezi pe ce port ti-a trimis interfata. Numarul portului de aici trebuie sa fie acelasi cu cel setat in Vag Com.
Modificat de forceturbo
  faqstervw a scris:
va salut, cu ce soft de diagnoza se poate diagnostica Vw Crafter , o recomandare si pareri
va multumesc,
Deoarece protocolul de diagnoza ptr Crafter este proiectat de Mercedes ptr Sprinter, diagnoza o poti efectua doar cu
testerul de reprezentanta ( VAS5051/52), testerul Mercedes sau orice tester care poate diagnostica si MB Sprinter.
VCSD-ul original nu are in " dotare " Crafter-ul !!!
  forceturbo a scris:
Singurul care apare aici cand conectez interfata la laptop este USB Serial Port ( COM 7 ) Deci nu este acelasi cu cel din vagcom. Acolo este COM3
Modificat de cristiblabla
Du-te in comport-ul alocat interfatei si in properties-advance- schimbi portul din 7 in unul de la 1 la 4.
Va merge, in ceea ce priveste folosirea functiei OBD II eu stiu ca de la versiuni 5xx a intrat in vigoare sau numai cu o interfata vagcom originala functioneaza, sper ca nu gresesc.
Bafta
Quote inutil
Va multumesc frumos. Am schimbat portul inapoi in COM3 si merge perfect interfata. Problema era ca laptopul alocase COM3 modemului. Va multumesc frumos pentru ajutor!
@'w1st' la prima poza, fie nu ai inchidere centralizata fie nu ai intrat bine, daca ai geamuri electrice trebuia sa intrii pe adresa 46 nu pe 35.
La poza 2 si 3 nu ai intrat bine, daca te uiti mai atent iti si spune ca sa accesezi adresa 17 nu 25, imobilizarea la modelul tau este inclusa in bord si acolo se fac adaptari daca este nevoie, doar la modelel mai vechi si la astea mai noi se intra pe adresa 25 sau 05, :))
  cristiblabla a scris:
Vezi ca ai o setare Advance (dupa ce dai dublu-click pe Serial Port) si acolo te lasa sa schimbi portul pe care il vede Windows-ul. In Device manager ma refer. Am patit si eu la fel si s-a rezolvat asa. Bafta, numai bine. Modificat de Ady Man NFS
A aparut VCDS release 10.6 .
da. Sa speram ca acopera si mai bine noile modele 2010
We're pleased to announce that VCDS Release 10.6 is now available.
This release includes everything we had in Beta 912 and Beta 10.3/10.4,
plus new USB drivers, a new codes database (now over 14,000), many new
and improved label files, and new UDS/ODX data to support the 2011
models which are now arriving at dealerships in Europe.
As has been our custom for 10 years now, the update is free!
You can download Release 10.6 from this page:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
Mi-am luat si eu de curand un cablu vag com 908 si am o mica problema.
Am instalat softul cu care a venit, mi-a recunoscut interfata, am legat la masina si cand ii dau sa testeze imi spune ca nu vede masina. In momentul in care bag USB in calculator se aprinde becul rosu de pe mufa mare. Cand il scot parca trece pe o culoare deschisa.
Am incercat si ultima varianta de soft, nici o diferenta..
Ceva idei ?
LE: era pus contactul cand ii dadeam test.
Modificat de B e b e
Nu incerca interfat cu alt soft decat cu cel care a venit ca daca e clona risti sa strici interfata, daca calculatorul vede interfta zice ca intefta e Ok si nu e conectata la masina, vezi sa fie pus contactul cand dai test, incearco pe alta masina vezi ce zice.
Salutare domnilor...
Am o interfata vag-com kkl, clona, din aceea albastra pt vag-com 312 si 409 si mai nou vcds-lite...
Problema care a aparut este ca la conectare pe calculator nu-mi mai apare FTD...sa ceara driverul pt clona. Acum imi apare "new hardware found Ross-Tech HEX-USB" si bineinteles ca driverul de pe CD nu merge.
Aveti idee ce s-a intamplat? Si cum pot remedia problema?
  • Ex member a deschis acest topic
