Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Mi se pare ca driverul indicat de tine este pt interfata USB, mentionez incaodata ca am nevoie de driver pt interfata 409.1 pe SERIAL.
Am inteles eu gresit , credeam ca ai pe USB - cum sunt majoritatea.
Pe serial NU ai nevoie de nici un fel de driver !!!
Hmm...imi scrie daca dau test pe Com 4 (pe altul nu merge) ca: Port Status OK si 3 Interface Not Found.
Oare de ce? Este indiferent daca incerc Interfata cu soft 311 sau 409 aceeasi eroare. Am incercat si cu interfata conectata la masina, parca la versiunile mai vechi numai asa se poate testa-seta.
Modificat de msanyix
@msanyix - tu trebuie sa dai test la interfata selectand portul pe care este setata interfata. Daca ai interfata pe port serial , logica spune ca ai conectat-o la COM`portul PC`ului , ceea ce ce inseamna COM 1 ( daca ai unul singur - daca ai 2 sau mai multe, uita-te atent pe care ai conectat-o). Testul se face pe masina avand contactl pus, nu `on the table`, are nevoie de alimentare.
@Angel-Boy - vezi ca este un alt topic destinat codurilor de eroare.
Acesta indicat mai sus fiind driverul pt 409 pe USB, functioneaza doar cu atat ?
Eu am incercat cu ceea ce e pe CD care pare la fel, si nu a mers, la prima incercare de scanare cere inregistrare si activare.
Nu trebuie si un crak si un keygen ca la 311.2 ?
Este un Laptop vechi care dispune doar de un singur port serial. Problema este ca in Device Manager am semnul exclamarii la Com 1, 2 si orice as face nu dispare. Daca selectez din Vag-com porturile respective imi scrie ca INACCESSIBLE. Numai pe COM 4 imi scrie PORT STATUS OK.
Uita-te la setarile din BIOS sa fie IRQ`le setate ok. Apoi poti incerca in sistemul de operare sa mergi la portul in cauza, proprietati, advanced si schimbi numarul portului. Pune-l port 3 de ex. Personal suspectez IRQ`uri setate necorespunzator in BIOS sau efectiv port defect.
sal.. ma intereseaza si pe mine o interfata vag com 40... pt un golf 4 din 99' si ma intereseaza sa fie din bucuresti...astept raspuns
Netul e plin de asa ceva,dar mai sigur vb cu Dl Voinea, da-i un pm si o sa te lamureasca.O sa apelez si eu la serviciile lui cat de curand.
Pe serial intrefata tb sa fie pe COM 1.
Nu cred ca din device manager portului fizic serial i se poate aloca o alta cifra, 3,4 etc.
Din pacate nu pot intra in BIOS ca este parolat asa ca nu ma pot uita la IRQ. Daca ma uit in Device Manager la proprietatile portului IRQ este setat la 03-04 in functie de configuratia de baza a portului. La oricare port COM pot seta denumirea de la COM1 pana la COM256 chiar pot sa le duplic (ma atentioneaza ca exista deja aceasta denumire dar merge fara pb).
Deci ziceti ca primul pas este ca din Vag-com sa am acces la portul COM1 si numai dupa am sanse sa mearga.
PS: Discutam de un Laptop la 300 Mhz cu Win 2000.
Tocmai ce mi-am cumparat un VW Golf 6 productie 2010 si mi-as achizitiona si o interfata de diagnoza cu care sa imi monitorizez masina.
Ce imi sugerati sa folosesc ?
Folosirea unei astfel de interfete poate sa imi anuleze garantia ? Mentionez ca nu imi doresc sa fac programare ci doar sa imi monitorizez masina.
Toate cele bune !
Am si eu probleme cu un 908, seful meu si-a luat jucaria asta de la un idiot cu site pe net si nu merge nici batuta, are careva sa imi dea si mie un soft pt 908? sa incerc cu ala nu imi vede niciodata usb si da eroare : cable not found
Ms!
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/...338/#post564338
tre sa fii logat ca sa ai acces, bafta!
sal,
ma poate ajuta cineva cu un dump de 908.2? am o interfata care initial a fost 704.1, apoi am facut upgrade la 802.
se poate? (eventual poate citeste si cniky :)) )
10x
BogyM.
va salut, cu ce soft de diagnoza se poate diagnostica Vw Crafter , o recomandare si pareri
va multumesc,
Din cate am auzit Crafter-ul merge testat doar la reprezentanta.
VCDS 908 (clona) are in lista si Crafter, dar eu personal nu am incercat. Poate merge cu versiunea originala.
care stie cum trebuie codat din VAG-Com ca sa nu-mi mai dea eroare de lipsa comunicare usi spate. Eu am 2 usi :) . Am pus computer de bord si am scris alt soft pe ceasuri, probabil softul de ceasuri e de pe o masina cu 4 usi. Numai ca nu stiu la care coding sa-l fac sa-mi vada numai 2 usi ca e enervant cand o scanez sa tot i-mi sara inima ca am eroare dar defapt e aceeasi cu usile.
Eroarea o am pe canalul 19 CAN gateway. In alt canal nu-mi apare, daca ar fi ceva problema serioasa ar trebui sa-mi apara pe 46 la central conv. zic eu.
Multumesc frumos
Modificat de Aerofan
La sfatul unui user experimentat, am postat aici.
As dori sa va adresez cateva intrebari despre VAG COM.
Urmeaza sa achizitonez o astfel de interfata cu pretul de 179 LEI ( VAG 908 ) deci porbabil e clona.
O sa fie utilizat pe GOLF 4 1.6 16v dar nu numai. ( cu ocazia asta poate aflu si unde e connectorul la golf )
1. Risc sa stric ceva la masina cu aceasta interfata ?
2. Ce modificari software pot face cu acest VAG clonat din cate cred eu.
3. Se poate vorbi de chiptuning ?
4. Mi-am adus aminte ca am citit tot aici pe forum ( data de postare 2004 ) ca la scanarea airbagurilor la skoda ( an fabricatie <2002 ) sare airbag-ul...ce stiti de asta ?
5. Se pot da km inapoi ? ( sa nu va ganditi ca ma ocup cu bisnita de masini )
6. Daca am un airbag sarit, si sterg eroarea de cod ( sa nu mai apara in bord acel semnal care e enervant ) si apoi pun airbagul, mai e recunoscut de masina ? ( e vb de un RENAULT MEGANE )
5. O sa mai revin daca am nelamuriri, multumesc.
La pretul respectiv, este sigur clona! Daca vrei sa o folosesti si la alte masini (in afara de grupul VAG), nu o lua. Ia o interfata VagCom 3xxx sau 4xxx (in principiu este la fel), care este si mai ieftina. Merge si pe Golf IV si pe Renault (cu software respectiv).
1. Daca citesti bine ce ai de facut si notezi valorile inainte de schimbare, nu risti sa strici nimic!
2. Modificarile le gasesti in topicul acesta (sunt valabile si la Golf IV).
3. Pentru chiptuning ai nevoie de o alta interfata. Deci, NU (la grupul VAG).
4. Era vorba doar de anumite serii de controlere de airbag. Mai multe detalii gasesti pe site-ul Ross-Tech.
5. Nu se pot.
6. Trebuie rescris soft-ul modulului de airbaguri. Nu accepta sa ii stergi doar eroarea.
(5). 7. Te mai asteptam :icon_thumright:
Vanzatorul precizeaza:
!!! Se poate utiliza si pe gama Dacia\Renault (Logan, Sandero\Megane, Laguna, Clio, Twingo) !!!
8. Erorile gasite ulteriro sunt sub forma de cod sau sunt decriptate ? Daca nu, exista program de decriptare ?
9.O lista cu tot ce testeaza VAG-ul unde pot gasi ?
Va multumec.
Modificat de w1st
Ce alte tipuri de interfete mai sunt in afara de Vag COM si Vag Tacho ?
Depinde ce ai vrea sa faci cu interfetele. Pentru diagnoza cea mai buna mi se pare vagcom (actualul VCDS)
Aveti idee de pe ce canal si din ce sectiune pot afla consumul instantaneu?
In Engine, canalul 15 am doar consumul la ralanti in l/h, unitate de masura care nu se modifica in l/km atunci cand masina incepe sa ruleze, ci imi indica consumul instant tot in l/h. Ar fi cam ciudat sa trebuiasca sa aplic regula de trei compusa la aceasta valoare si la viteza in km/h ca sa aflu consumul instant :D Nu exista aceasta informatie in alta parte?
Asta de care e, de aia problematica sau nu?
  • Ex member a deschis acest topic
