Modificari software la Passat 3B / 3BG
Ex member
Avand in vedere ca la masinile din generatia noastra nu este disponibila optiunea de long coding, ca la cele din generatia urmatoare, as vrea sa trecem in acest topic toate modificarile/recodarile/adaptarile care se pot face la Passat 3B si Passat 3BG, indiferent de interfata si softul folosit. Am cautat mult pe acest forum si pe alte forumuri si am gasit unele dintre aceste operatiuni.
IMPORTANT !
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor/recodarilor poate conduce la nefunctionalitatea masinii, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
Pentru urmatoarele recodari/adaptari se foloseste VagCom.
Deschidere selectiva
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking pentru masinile cu geamuri manuale)
[Recode - 07]
Notati-va codul software pentru referinte ulterioare. Uitati-va la codul software existent. Daca aveti descuiere selectiva (o apasare pe butonul telecomenzii descuie usa soferului si a doua descuie toate celelalte usi) ultimul digit al codului trebuie sa fie un numar par. Pentru a activa descuierea tuturor usilor simultan, adaugati 1 la valoarea codului.
Introduceti noul cod din 5 digiti.
[Do It!]
Incuiat/Descuiat la viteza de 15 Km/h Claxon/Avarii
[Select]
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
Valorile adaptarilor (1 = on, 2 = off)
[Save]
Canalul 03 Auto Lock
Canalul 04 Auto Unlock
Canalul 05 Unlock, horn sounds
Canalul 06 Lock, horn sounds
Canalul 07 Unlock, turn signals flash
Canalul 08 Unlock, turn signals flash
Reglare turatie ralanti
Pentru realizarea acestei adaptari trebuie sa folositi un cod pentru a va loga. Codul este 12233.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
introduceti codul 12233 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
Selectati canalul 2: turatia de ralanti. Valoarea din fabricatie este 32768 corespunde unei valori de 903 rpm. Turatia se modifica prin cresterea sau scaderea valorii date.
[Test]
Observati cum se modifica ralanti-ul si daca sunteti multumiti
[Save]
Schimbarea limbii pe BC
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Selectati canalul ales: canalul 4: limba aleasa pentru afisaj, cu urmatorile valori:
00001 Germana
00002 Engleza
00003 Franceza
00004 Italiana
00005 Spaniola
00006 Portugheza
[Test]
Observati cum se modifica limba afisata pe display.
[Save]
Modificat de C o s m i n
Modificare distanta senzori de parcare :
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
Adaptarea functioneaza numai la modelele care dispun de sistemul de avertizare sonora a obstacolelor la parcare.
[select]
[Display] - less common modules
[76 - Parking Aid]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 1 : volumul avertizarii marsarier (valori 2 - 7)
canalul 2 : frecventa avertizarii marsarier (valori 0 - 4)
canalul 3 : volumul avertizarii fata (valori 2 - 7)
canalul 4 : frecventa avertizarii fata (valori 0 - 4)
[Test]
Observati cum se modifica nivelul si frecventa avertizarii sonore, si daca sunteti multumiti
[save]
Reglare pozitie de referint a farurilor cu Xenon OEM
[select]
[55 - H Light Range]
notati-va valoarea Soft. coding. ea reprezinta valoarea presetata si in cazul in care nu obtineti rezultatele asteptate puteti reveni la aceasta valoare.
[Recode - 07]
modificati valoarea din campul software coding dupa cum urmeaza:
scaderea acestei valori "ridica" farurile si invers.
modificati valoarea in incremente relativ mici 5 - 10
[Do it]
Acum este nevoie de recalibrarea senzorirol pentru autoajustarea nivelului farurilor.
Din modulul deja selectat 55 - headlight range
[basic Settings - 04]
[Group 001]
asteptati cateva secunde pana cand primul camp se modifica din "wait" in "set"
acum mergeti un
[Group 002]
asteptati pana cand afiseaza "learned"
daca doriti sa mai modificati in continuare pozitia reluati procedura pana cand obtineti rezultatul dorit.
Combinatii luminoase la bord
[select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
introduceti codul 11463 sau 01283 sau 13861 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
canalul 19 : modul de iluminare a bordului (indicatoare si scala)
notati-va valoarea existenta si nu modificati decat cifra cea mai din stanga.
0xxxx totul se ilumineaza la pornirea luminilor
1xxxx indicatoarele aprinse tot timpul (odata cu contactul de cheie)
2xxxx scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
3xxxx indicatoarele si scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
[Test]
Observati cum se modifica iluminarea display-ului de bord si daca sunteti multumiti.
[save]
Exact. Mai in detaliu, este vorba despre Instruments / Adaptation / Channel 19 unde ai un numar din 5 cifre, prima reprezentand modul de iluminare:
- 0 (sau absenta) = nimic iluminat
- 1 = doar indicatoarele iluminate
- 2 = doar cifrele iluminate
- 3 = indicatoarele si cifrele iluminate
Stiti cumva cum se poate face ca geamurile sa se ridice/coboare si din telecomanda (cheia briceag originala) , nu numai daca tii cheia pe inchis in broasca cateva secunde ?
Roll up/down nu se face cu vag-com. Vb cu @Andrei-toledo pentru asta. :offtopic:
Salut, sunt nou pe forum si in acelasi timp proaspat posesor al unei interfete VAG-COM 409.1, am incercat sa modific turatia la relanti urmand exact pasii descrisi mai sus insa codul de acces 12233 nu mi-a fost acceptat.
Intrebare: versiunea mea de VAG COM poate face astfel de modificari ale turatiei ?
Multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri.
Nu e nevoie sa te loghezi. MOdifici valoarea si daca iti place salvezi. Atat.
Salut! la mine la sectiunea Combinatii luminoase la bord n-a mers cu vag com 311.2-N. Passat 2002. A acceptat codul dar pe canalul 19 la adaptation nu era nimic activ. Am mai citit si se pare ca nu merge cu vag-com. Aveti alte soutii?
Pentru modificat modul de iluminare a bordului se foloseste VagTacho.
Adresa pt iluminare ceasuri de bord la punerea contactului este 0x1ED.
Daca citesti eepromul prin obd , adresa este 0x1ED, daca il citesti manual o sa fie la 0x1EC.
Aceasta optiune merge la VDO immo3, la VDO immo2 nu se pot separa cele 3 combinatii, totul sau nimic.
Valoarea la adresa respectia este 110000 (binar) si 30 (hexazecimal) de fabrica.
Bit 0 se trece pe 1 pt activare si in functie de modul cum sa fie iluminat se pun pe 1 si ceilalti.
Avem mai multe combinatii:
- bit 0 este pentru activare la punerea contactului, se trece pe 1, (110001) (binar) 31 (hexazecimal)
- bit 1 este pt LCD (ceas si km),(110011) (binar) 33 (hexazecimal)
- bit 2 este pentru scala, (110101) (binar) 35 (hexazecimal)
- bit 3 pentru limbi. (111001) (binar) 39 (hexazecimal)
Ex: daca vrei sa lumineze lcd si limbile valoarea noua va fi 111011 (binar), 3B (hexazecimal).
Ex: daca vrem sa fie iluminata scala, lcd fara limbi valoare va fi 110111. 37 (hexazecimal)
Dupa fiecare scriere prin obd trebuie resetat bordul, scoateti siguranta sau borna si o puneti la loc, apoi verificati.
Pentru IMMO2 nu merge. Iar daca merge astept cu interes o varianta. :)
La Passaturile noasre B5.5 nu se poate activa functia DRL ca la Passat B6 sau Golf V?
Nu se poate activa din soft. Tot ce se poate face pentru a avea DRL este o modificare la comutatorul de lumini.
Din fereastra principala:
[Aplications]
[EDC 15-16 Mileage]
[Read]
Rezultatul: ecranul de aici.
Sunt destule cazuri in care nu citeste Km reali.
NOTA: Este nevoie de un VagCom varianta de la 6 in sus.
Modificat de R_a_z_v_a_n
  • 7 months later...
Am activat si eu inchiderea usilor la 15km/h si horn.
Dar nu pot intra in modulul 09.
...de ce? :beerchug:
CA nu ai acest modul pe masina.
Ce anume se modifica la horn si avarii ? a si inca o intrebare la passatul meu b5.5 se poate activa ca la o franare puternica sa se aprinda avariile ?
Daca activezi horn, o sa claxoneze scurt cand blochezi si deblochezi usile din telecomanda.
La avarii nu stiu nimica.
Pe langa blocare usi la 15kmh si deblocare cand scot cheia, si claxonat scurt la blocarea si deblocarea usilor, ce altceva mai pot face cu vagcom pe masina mea? (am senzori de ploaie, lumina, parcare; xenon)
merci anticipat
pietreanuciprian
Sal!
Cine ma poate ajuta sa imi activeze si mie optiunea de inchidere a usilor la 15km/h?
Numai daca este cineva din bucuresti, de preferat si in militari daca se poate :D daca nu cer prea multe.
salutare baieti!aveti idee cat ar costa un cablu obd si soft pt el?
Intre 70 si 350 lei....sau varianta originala, peste 1200 lei.
asta inseamna ca pot sa ridic becul xenon mai mult decat este acum?
Da. Dar ce legatura are cu topicul Modificari ce se pot face la Passat 3B / 3BG ?
pai colegul cipos a postat aceasta modoficare ce SE poate face cu Vag-ul si am vrut sa intreb... Ceva gresit?!
Nu mai da quote la mesajul anterior!!!! FOLOSESTE BUTONUL ADD REPLY!!!!!
salut...o intrebare...cu vag com se poate actica functia aia in comp de bord k sa imi arate cati km mai am pana la peco cu motorina din rezervor?
si chestia aia cu activarea luminilor din bord la punerea contactului nu mere nici la mine
