Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Presupun ca asta este locul unde pot pune o intrebare legata de problema mea cu Vag Comul, desi nu prea mai sper in vreo rezolvare. Am Vag Com 607 (clona) si de ceva timp cablul a inceput sa faca probleme, si anume se deconcteaza fara motiv, evident imi da eroare la measuring blocks, in auto scan si asa mai departe si trebuie sa scot cablul din mufa masinii si sa il pun la loc (ceea ce nu e tocmai placut in momentul in care, de exemplu, vreau sa testez cuplul, sunt in mers si ma trezesc ca nu mai comunica cu masina...). Aveti vreo idee, in afara de faptul ca s-a stricat si trebuie sa iau alta interfata, eventual originala ? :D
si dupa reinstalarea softului si a driverelor?
nu mai ai ceva softuri care folosesc acelasi port?(bluetoth, etc.)
Am considerat direct vinovat cablul; cea mai la indemana solutie ar fi sa incerc cu alt laptop pe care am Vag Comul. Daca problema persista si in cazul asta inseamna ca este cablul de vina. Merci!
Modificat de WVWZZZ
www.ross-tech.com si te lamuresti si ce face si care e pretul.
Merci ! M-am jucat in seara asta cu alt laptop si surprinzator nu s-a mai deconectat (si ma chinuiam de cateva luni cu problema asta :icon_thumright: ). Tare sper sa fie problema de soft sau driver si nu de port...
Sal all....de azi sunt si eu posesorul unu cablu vag com luat de pe ebay....am primit cablu si un cd....am incercat sa il instalez pe un laptop driverele de la cablu si programul si cand intru in program si ii dau test nu imi gaseste cablul pe usb...mi-l gaseste doar pe com3....e bine si acolo dar totusi cand il pun pe masina nu pot sa fac absolut nimica...tipul de pe ebay d unde l-am cumaprat mi-a zis ca e versiunea 409....ce trebuie sa fac???am vazut ca pe xp nu merg ce le pe usb sau este alt program....pot sa ii fac update la versiunea 607 sau 704?????ce sa fac cu el ca l-am asteptat cu asa foc si acum sunt complet dezamagit....
Nu fa update. Modifica in VAg-com- options-port sa fie USB. Si mai e ceva prin SYSTEM-porturi trebuie sa coincida.
ghizda
instaleaza 311.2
e mai stabil si il poti si activa
probabil 409 nu il ai activat
@ghizda citeste postul #462 din pagina 24, in caz ca nu te poti conecta la masina. Bafta.
am facut cum ati zis si voi...nu mai stiu ce sa ii fac.de ieri tot incerc sa il fac si nu reusesc...sa va arat ce imi da acum...ultima poza este de la varianta 311 si prima poza cu eroarea este de la varianta 409
http://img404.imageshack.us/img404/5345/90368861.png
http://img205.imageshack.us/img205/8921/31638275.png
http://img208.imageshack.us/img208/8112/zxc.png
Modificat de ghizda
Sa nu fie prajita...cum am avut-o si eu. La fel aparea. Acum am reparat-o si cand am instalat softul si am conectat interfata la USB a vazut-o din prima. :D
PS : Prajit era chipul de driver usb al interfetei !
Modificat de vicius_the_one
fii mai explicit si acum ce sa fac??am 2 cabluri acasa si niciunul nu merge...cum pot sa il repar??
Ai PM !
Acum m-am mai lamurit....dar cum pot sa aflu daca e dus chipul???cand il conectez la calculator imi face beep-ul ala in boxe cum ca ai baga ceva in usb dar nu stiu ce are...nu stiu ce sa ii mai fac...pana la urma cumpar piesa aia daca o gasesc si ma duc la un service de telefoane si o schimb...incerc si asa...Stie cineva daca merge??
Succes. Era mai simplu cum tiam zis eu. E posibil sa iei ce nu trebuie sau chiar sa nu fie stricata si dai banii degeaba pe piesa. Vorbeste cu omul....
Multam vicius pentru ajutor...gata sa rezolvat...merge...am desfacut-o si la chipul acela era un defect de fabrica...erau 3 pini lipiti intre ei printr-un fir de cositor...cred ca deasta...acum merge DAR nu pot sa intru in toate functiile...de ce??imi zice ca trebuie activat..gasesc pe net un crack ceva??si in unele functii imi zice ca nu poate sa se lege la modulul comfort parca...ceva de genul asta...Ms inca odata celor care au incercat sa ma ajute in special vicius...
Versiunea 3.11 se poate activa mai usor , cu 4.19 este mai nasol dar merge si cu asta . Daca vrei ti le trimit pe amandoua , da-mi adresa de mail si ti le trimit. Trebuie sa vezi pe ce module se conecteaza la masina ta , e normal sa nu ti se conecteze pe toate deoarce nu ai pe masina tot ce se poate verifica cu vag com.
daca vrei intra pe mess...sunt cu id:ghizda2005.....daca nu poti astept mail pe ghizda2006@yahoo.com....ms mult...
Am si eu o intrebare,poate ma lumineaza cineva.O interfata 805.1,clona.
Merge perfect sa citesc codurile de eroare,sa le sterg,insa la About imi apare Serial Number:Please test on a car to see serial number,License Status:Not Tested.Am primit un sfat sa sterg fisierele d1.bin,d2.bin,d3.bin,tst.bin si sa dau din nou Test la interfata.Zis si facut,prima data s-a inregistrat cablul,am facut o codare,insa cand am dat un auto-scan,m-am trezit ca se opreste si imi spune ca nu poate sa termine deoarece nu am programul licentiat.Am incercat din nou sa sterg fisierele,insa nici un rezultat,nu am reusit sa mai licentiez programul.
Am incercat pe un alt laptop,insa nici in ruptul capului nu a vrut.M-am chinuit 2 ore si nu am reusit.Apoi,a 2'a zi am pus din nou cablul pe acel laptop ca sa sterg niste erori la o masina.Intre timp pusesem versiunea beta de VCDS ca sa caut niste label files,asa ca a trebuit sa sterg totul si sa reinstalez din nou programul si driverele.Culmea,a mers din prima,am terminat cu aceea masina,si apoi am trecut la alta,cum am conectat masina,cum am primit eroare ca nu este licentiat.Am incercat o reinstalare de drivere si soft,am incercat si stergerea acelor fisiere,tot fara noroc.Aveti vreo idee care poate sa fie cauza?
Interfata poate e full acces(ma refer la mufa), dar softul de pe ea in nici un caz nu. Am inteles de la cineva ca la varianta 805 inca nu i s-a dat de cap in intregime. Adica mai poti face cate o verificare, dar la adaptari, loginuri iti zice ca nu e full si ca trebuie activata licenta.. tocmai pentru ca nu ai full acces. Mai dureaza cred pana sa se mai "deschida" bine portile la 805 :D . Si eu misc cu un 704...proaspat remediat. Tot una originala (350dolari si doar in state) e treaba treaba. Daca scapi de vama e super ok pretul :D .
Asa ca asteapta-te in continuare sa ai surprize. Chemi un amic sa il ajuti si constati ca ai cu ce, dar nu e full :D
Posibil si ce spui tu,insa atunci de ce si pe 704.1 si pe 805.0 face exact acelasi lucru?Nu ramane activata...
Modificat de infoschumi
Eu am aceeasi problema cu una originala. tb sa ma duc cu ea la Aspad sa o rezolve. S-a dezactivat dupa ce am facut update la versiunea 904.0
carceacristian
Salut baieti,
Am si eu o rugaminte la voi.Am luat si eu un cablu VAG-COM 3.11 de la dl Voinea.Recent am refacut motorul,si as avea si eu cateva intrebari,poate ma lamuriti si pe mine va rog(sunt bata cu vag-comul stiu sau dau decat autoscan):
1)Cum testez si eu injectoarele la un Seat Leon 1.9 SDI,daca se poate sa imi spuna si mie cineva detaliat va rog mult(am citit posturile voastre si cineva zicea ca din grupu 13.Da dar cum intru in el?).As vrea sa vad daca sunt in parametrii(cineva mi-a zis ca daca "pisa" ar putea spala uleiul...implicit ar aparea uzuri,e adevarat? :).Am bagat ogramada de bani in el,toate supapele,ghiduri,simeringuri,pistoane,segment si ar fi pacat de la injectoare sa se uzeze cevai.)
2)Masina are aer conditionat,si nu`mi porneste deloc compresorul cand apas butonul AC.As putea cumva sa verific cu VAG-COM-ul ce il doare?
Multumesc si imi cer inca odata scuze pentru offtopic.
Modificat de carceacristian
Cum pot verifica cu vag-com motorul?! Vreau sa testez motorul, CP si tractiunea, am inteles ca se poate, dar unde trebuie intrat din vag-com sa verific toate acestea?! Cel mai mult ma intereseaza tractiunea, cred ca am pierdut tractiunea spate si vreau sa testez cu vag-com. Imi puteti spune pasii care trebuie sa fie facuti din vag-com pentru a verifica toate acestea?! Multumesc. Toate bune!
am o intrebare : am vag com 409 . este compatibil cu audi a4 b7 ? in vag com scrie la autoscan audi a4 b6 8E dar si a4 b7 este tot 8E. a incercat cineva ? daca incerc si eventual versiunea mea nu este compatibila se poate provoca vreun damage ceva ?
thanks
  • Ex member a deschis acest topic
