Audi A4-B8 - personal detailing
rotitza
Super bine arata! :D
Nu te deranjeaza bradutul de la oglinda cand se plimba dintr-o parte in alta?
Mie nu-mi place cum arata..cel putin pe eleron chiar nu da bine.. Parca s-a pierdut din impactul vizual al panoramicului.
Arata  bine masina  cu plafonul facut,dar dc nu lai lasat cum era cred ca venea mult mai bine.. :icon_bounce:
lucian_90tud, multumesc. Bradutul! M-am obisnuit. Am avut de-a lungul timpului sute de incercari de a schimba locatia odorizatului, timpul si mirosurile dar sincer iti spun bradutul german este cel care imi place ca miros iar locul lui este tot acolo unde i-a fost menit sa stea: la oglinda.
B_U_T, este o opinie pe care o respect. Personal tocmai asta mi-am dorit sa estompez aspectul de "turela"
Pe eleron exista o situatie de compromis deoarece era un must sa continui linia plafonului. S-ar fi vazut nasol cu tot eleronul colantat negru. Din lateralul masinii eleronul s-ar fi estompat si ar fi aratat ciudat. Daca il lasam in culoarea masinii iar aparea acea problema de incomaptibilitate intre culorile aceluias plan asa ca am hotarat sa fac cum se vede.
florintzk, mie imi place foarte mult impactul plafonului in totalitate negru si este un prim pas in procesul de "continua transformare" al aspectului masinii. Mi-am dorit trapa si mi-am dorit una speciala (panoramica) dar in acelas timp nu imi placea aspectul vizual din exterior! Pentru mine era prea evident faptul a masina are trapa.
post-12154-0-09951700-1360316659_thumb.j
post-12154-0-24480300-1360316668_thumb.j
post-12154-0-59976900-1360316676_thumb.j
Modificat de rotitza
Multumesc colegi pentru aprecieri!
Muale, in plan sunt multe :)) Bineintels ca m-ar incanta foarte mult o evacuare dubla. Sa vedem ce imi rezerva viitorul. Eu sper sa fiu sanatos si voios sa le fac pe toate.
Tot inotand pe ebay am dat de astea: post-12154-0-22237800-1362382736_thumb.j post-12154-0-45002200-1362382750_thumb.j post-12154-0-21311000-1362382765_thumb.j
Se pare ca acesta masina va avea ce nu am putut sau nu am avut timp sa fac pentru cealalta.
Sunt elemente destul de rare care in opinia mea aduc un plus de stil si exlusivitate interiorului. post-12154-0-01159400-1362382928_thumb.j
Sunt foarte incantat de noile "clape" de RS4 si le astept cu nerabdare acasa.
Si daca tot m-am laudat ca am mai bricolat / "detaliat" va arat si poze cu numarul lipit cu dublu adeziv si rama grilei centrale colanta in negru mat:
post-12154-0-31412700-1362382811_thumb.j  post-12154-0-64492300-1362383800_thumb.j post-12154-0-75048100-1362383808_thumb.j
Este prima mea colantare personala si pot spune ca mi-a iesit Destul de anevoioasa a fost demontarea grilei de pe bara si implicit demontarea ramei cromate de pe grila... Grila se poate da jos doar cu bara demontata de pe masina
Cireasa de pe tort a modificarilor ultimilor zile vine din domeniul codarilor:
Am reusit, cu perseverenta in a cauta informatii si bineinteles cu mult noroc sa activez mesajul grafic pe MMI doar pentru senzorii spate!
post-12154-0-58749500-1362382859_thumb.j post-12154-0-54954100-1362382850_thumb.j
Informatia de pana acum era ca acest mesaj grafic apare doar la pachetul parktronic plus, mai precis cu senzori de parcare fata-spate. Se pare ca salvarea a venit si pentru noi cei fara "plus"
Codarea este urmatoarea:
1.Select 10-Park Assist
2.Select 16-Security Access
3.Enter access code 71679
4.Select Coding 07
5.Select byte 0
6.Enable bit 4
Si un film cu rezultatul:
Bravo...geniala treaba cu afisatul pe MMI doar pentru senzorii spate.
Multumesc Andrei AXN
PCR, asa ar trebui, sa scada volumul CD/radio. Chiar am si facut acea codare, am si verificat daca totul este ok dar se pare ca nu are efect :)
Mai cercetez.
Vezi ca volumul se poate seta din MMI. Cred ca in combinatia Radio apoi apesi Setup, apoi Sound(dreapta jos) si acolo ai setarile pt volum(Volum control). Poti seta intensitatea volumului in timp ce vorbeste tanti de la navi, cand sunt activi senzorii de parcare etc. Poti seta si frecventa pe care sa piuie senzorii (cand e activa functia de parking pe ecranul MMI apesi settings (stanga jos) si acolo iti poti alege frecventele si intesitatea cu care sa piuie.
BogdyS, multumesc pentru intentia de a ma ajuta. Din pacate nu exista aceasta functie la mine. Si crede-ma ca am cautat ;) Se pare ca unele masini au altele nu au... Oricum am sa mai cercetez problema si sper sa ii dau de cap. Poate trebuie activata functia din meniul secret al MMI.
Vineri, nu am mai avut stare si m-am hotarat sa schimb rotile de vara. Am stat eu si m-am gandit cu cateva zile inaite care vor fi rotile pe care le voi purta (cele OEM sau ASA...) si m-am hotarat la cele OEM Exclusive. Dar am zis ca nu fac mutarea oricum si dupa cateva telefoane am reusit sa cumpar si doua seturi de distantiere cu tot cu prezoane.
post-12154-0-28934900-1363071895_thumb.j
Cu distantierele se pare ca mi-a mers doar pe jumatate, mai precis au fost ok cele de 20mm pe care le-am pus pe spate. Pe fata, cele de 15mm, nu au vrut sa intre pana la capat pe fuzeta si am stabilit cu vanztorul ca in cursul acestei saptamani am sa primesc altele potrivite. Se pare ca a intalnit doua tipuri de fuzeta pe fata la audi - unele au centrul mai inalt cu 1 mm. Adica acel cilindru mic pe care se centreza janta, implicit flansa.
O alta operatiune de "detailing" a fost continuarea si definitivarea bleckout-ului. Am colantat in negru mat trimurile exterioare din jurul geamurilor si traversele de pe plafon! Sunt foarte incantat de noua imagine. Chiar mi se pare ca negrul reuseste mult mai bine sa contrasteze cu griul masinii decat cromul si ii da acel aer sportiv, bineinteles impreuna cu rotile late de pe spate! Sa nu mai vorbim ca pachetul black este unul optional pe masinile S_line si eu mi-l doream.
Si pozele:
post-12154-0-12825300-1363071901_thumb.j
post-12154-0-38878900-1363071906_thumb.j
post-12154-0-70052500-1363071911_thumb.j
post-12154-0-64156700-1363071917_thumb.j
post-12154-0-47276300-1363071923_thumb.j
post-12154-0-90782800-1363071931_thumb.j
post-12154-0-75649500-1363071939_thumb.j
post-12154-0-02595100-1363071948_thumb.j
post-12154-0-18230000-1363071963_thumb.j
post-12154-0-88983600-1363071973_thumb.j
post-12154-0-85533200-1363072269_thumb.j
Superba masina! Iar jantele sunt foarte frumoase. Sincer, modelul pe care il ai tu mi se pare cel mai frumos model pe 18". Sa stapanesti sanatos masina si cat mai multi km fara probleme  :D
Eu unul astept sa vad cum arata si cu un S-Line exterior  :icon_bounce:
De unde ai luat distantierele?
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 2
Este o bijuterie , cum ai reusit colantarea ornamentelor de la geamuri ?Ti-a montat-o cineva ?Un pret?
Multumesc Radu pentru apreciere!
Rave, m-am gandit dar am considerat ca e mai aprope de pachetul original. Iar imbinarea intre chederul portierei mat si ornamentul lucios nu stiu cum ar fi dat. Am preferat sa merg intr-o nota mai putin riscanta.
bogdel.david, intradevar si mie imi plac fosrte mult acestea! Imi place foarte mult si cele ASA pe care le am dar a trebuit sa aleg pana la urma.
Legat de exteriorul S_line, cine stie poate in tmp se va concretiza si asta :)
robi_zet, distntierele fost luate de la: http://prezoane-distantieri.ro/
b97dmt, multumesc. Ornamentele au fost colantate la un atelier de specialitate. Aproximativ 150ron.
superb exemplar :)... cat au fost clapetele de RS4 ? nu erau 2 seturi ? :D
Scuze Red, am omis sa iti raspund.
Din pacate nu erau de vanzare decat cele 4, care apropos au si ajuns acasa! Costul a fost aprox 100 euro
Eu ma gandeam la negru lucios pentru ca ar semena mai mult cu RS6-le:
Dar ai dreptate, RS6-le are ornamentele de la geam si sinele de plafon argintii, nu negre si nici cromate...
