Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
am fost la reprezentanta din focsani, si am intrebat daca schimb uleiul la cutia de viteze, ce credeti ca mi-a raspuns domnul de la relatii service :
- domnule nu se schimba uleiul la cutiile manuale niciodata, adica in sensu ca daca nu ai probleme, nu schimbi!
- vrei sa iti schimb uleiul si sa iti iau banii, eu tii iau, dar nu rezolvi nimic, ce nu merege bine cutia dumitale?
normal ma pus pe ganduri, in concluzie, se schimba chiar daca masina merge bine sau nu la 4-5 ani uleiul din cutia de viteze sau nu?
Un raspuns din asta am primit si eu de la o reprezentanta VW. Si mi-au mai zis ca daca e nevoie sa fie schimbat se pune un ulei special pt fiecare tip de cutie de viteze in parte.
Dupa 150-160.000 km e indicat schimbarea uleiului la cutie. La ce service ai fost de ti-a dat raspunsul asta? La eurotehnogroup cumva?
nu, scorpion focsani, intradevar ar fi trebuit sa il intreb cum ai pus si tu problema dar nu e cazu meu,eu l-am intrebat : domnule deci schimbati numai daca are probleme si la cererea propietarului uleiul din cutia de viteze, el a zis niciodata daca masina nu iti face probleme...o sa mai trec sa vad sapt asta daca am timp sa mai intreb odata si sa ii zic si faza cu 150.000 sau 160.000 km.
cristianionut
Evident ca se schimba acel ulei din cutie, dar diminuarea calitati lui in timp este nesemnificativa.Dar se schimba iar in timp determina o uzura a angrenajelor dataorita proastei lubrefieri, prin aparitia pilituri in cutie iar in ultima faza se manifesta prin zgomot in mers.
Adica dupa un rulaj mai mare cu masina ca numar de kilometri e indicat sa il schimbi sau atunci cind cumperi o masina.
Apoi acum uleiurile au evoluat, adica la aceiasi norma poti folosi un ulei cu proprietati superioara.
Golful 4 al meu are 160 000 de kilometri iar luna care vine voi schimba uleiul.Ma costa 100 sau 150 de lei toata schema dar pot merge linistit cu masina 50 000 de kilometri.
Nu, la Valcea la Nurvil.
Imi cam agatza uneri intr-a doua, si mai patesc sa ma chinui cand bag a I-a.
Modificat de Aditu
Uleiul la cutia de viteze nu se inegreste ,uleiul se inegreste din cauza arderilor adica la motor
cristianionut
Uleiul din cutia de viteze capata in timp datorita uzurii de la cularea de baza a uleiului galbui incolor catre gri.
bogmotorsport
  bogmotorsport a scris:
salutare!am si eu o intrebare!am un golf 3 motor 1,8 cod ABS 66kw/90cp...vreau sa schimb din nou uleiul in cutie pt ca am impresia ca nu intra cum trebuie in sensul ca parca ar freca un pic.de ce spun ca ar trebui schimbat:acum cativa ani cand am luat masina am schimbat toate consumabilele inclusiv uleiul in cutie pt ca parca intra la fel de greu ca acum...dupa ce l-am schimbat s-a remediat problema de aceea am ajuns la concluzia ca trebuie schimbat...am vrut sa bag acum metabond dar am primit cadou 2 litrii de ulei original de cutie pt vw de la reprezentanta.vreau sa va intreb dupa codul de pe sticla daca se potriveste pt specificatiile masinii mele pt ca am cautat in carte si nu gasesc codul pt cutia de viteze iar pe sticla nu scrie nici un fel de specificatie gen 75W90...codul de pe sticla este:G 052 512 A2...poate ma ajuta cineva.multumesc
ma ajuta si pe mine cineva cu niste raspunsuri???multumesc
Ieri am reusit sa schimb si eu uleiul la cutie. Imi propusesem de mult sa fac operatiunea.
Inainte cand dadeam pe mers inapoi, cam caraia. Ca prima impresie, dupa ce l-am schimbat, parca nu se mai aude nimic.
Voi vedea zilele urmatoare.
Am folosit Castrol TAF-X G50 75W90 API GL 4/5.
Au intrat 1,6 l.
  • 5 weeks later...
Cineva stie sa-mi spuna ceva despre acest tip de ulei G052 726 A2? Cat costa, unde se gaseste...ca la reprezentanta s-au uitat la mine ca la felul XIX.
pare-se ca VW in Germany il vinde clientilor nemultumiti de cum se comporta cutia cu uleiul normal.
Modificat de silence
Am schimbat si eu uleiul la cutie(5+1). Cei din service mi-au zis sa cumpar 2L pentru cutia mea. Inainte de a schimba uleiul mai ales cand bagam in treapta 2 simteam ca trece peste un prag si uneori simteam si dintii de la angrenaj asta mai ales dimineata. Acum parca s-a mai ameliorat situatia intra mai bine dar dimineata tot mai am acele simptome.
Am citit ca unii au bagat peste 2L ulei in cutie, oare nu dauneaza asta in timp?
Normal ca dauneaza, se creaza presiune in cutie si forteaza in semeringuri care se distrug si in timp pierzi ulei.
volnick1986
am scimbat si eu in iarna uleiul la cutia de viteze la 125.000 km (pe bord) fiindca intra greu la rece in a 1a si la 2a. cand se incazea motorul la drum nu mai facea probleme. am pus Mobil1 75W90 2L si nu prea este diferenta mare. acuma ca e mai cald afara nu mai persista asa de mult problema. am obs ca doar cand apas inca o data ambreiajul cu motorul pornit intra mai greu. adica.. motor pornit.. ambreiaj jos.. 1.2 merge... daca ridic piciorul si bag iara 1 intra f greu. la selectat R merge la fel si caraie cateodata cuita. asta doar in primele 5 min vara si 10 min iarna de la functionare oare sa fie sincroanle duse?
Modificat de volnick1986
Am fost la magazin sa iau ulei pt cutia de viteze si mi-a dat zic ei unul original 40lei litrul, cu uleiul ala ar veni din fabrica masina. Dar pe el nu scrie nimic, adica daca e sintetic, fullsintetic sau eu stiu. Doar un cod. L-am luat degeaba ?
  ionut_ionescu a scris:
Eu am fost la Ciclop si voiau sa-mi vanda cu 60 lei per litru...m-am gandit ca totusi e prea scump tinand cont ca nu era Castrol...asa ca mai caut...nu ma dau banii afara din casa
@smok3r ce am scris mai sus se pare ca este valabil si la tine. se baga ulei 75W90.
eu as avea incredere in urmatoarele:
- Castol TAF-X 75w90
- Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-90
- Aral EP SYNTH SAE 75W-90
Important e sa fie 75W90 sintetic pt cutie de viteze API GL4
pun si un atasament din autodata de unde am luat informatiile. la AZD zice ca se baga 1.9L.
eu am pus Mobil 1 asta iarna in cutie si a fost undeva la 30-35 lei /L.
http://www.oilmag.ro/uleimotor/castrol-tafx-p-59.html
Cam aceleasi simtome pe care le acuzati voi mai sus le am si eu.
Parca trece printr-un prag din 1 in 2 si din 2 in 3. Daca sta mult in soare acu vara sau dupa drumuri mai lungi se mai amelioreaza treaba. Ma gandeam sa schims si eu uneliul ca nu e mare lucuru. E 42 lei 1 L de ulei original de la reprezentanta pentru fiecare model cutie/masina.
Bine v-am gasit ! Am masina din semnatura, intrebarea mea este, dupa ce am vazut ''graficul'' lui @volnick1986, acest tip de ulei, este valabil doar pt Golf4 sau il pot folosi si eu, 75w90 GL4-GL5 ?! Mentionez ca nu stiu seria/tipul de cutie al masini mele! Multumesc!
O zi buna in continuare !!!
pai coduri la cutie sunt multe.in autodata iti pot cauta dupa codul motor uleiul ca in poza respectiva. are caracter doar informativ. iti pot zice din autodata daca imi dai codul motor. il gasesti pe prima pagina din cartea service sau pe stickerul din portbabaj.
Eu am schimbat-o in iarna trecuta pentru ca facea un cart cand bagam a doua(si o bagam cu mare grija ca intra cam greu) cu ulei original,cu toate ca a fost scumpa fata de alte uleiuri.Dar avand in vedere ca asta a fost primul schimb si ultimul la 180000 km pe bord am zis ca merita.
Si cine e pretentios in ingrijirea masinii recomand sa puna original,cel mai indicat sa mearga cu talonul la vanzator si sa comande,deoarece difera de la cutie la cutie tipul uleiului.
La schimbare am observat ca uleiul era plin de particule minuscule metalice care sclipeau,deci cu toate ca nu se impune schimbarea uleiului in cutie de catre producator e totusi bine.
Ca rezultat se observa o usoara diminuare,chiar buna cand e foarte rece,si la mine atunci mergea cel mai greu.
  volnick1986 a scris:
GQQ9102 ... asta sa fie ? Scuze ca n-am raspuns mai repede dar n-am avut la indemana cartea de service. Restul codurilor, unde sau cum le pot ''citi'', ma refer si la cele cu dotarile interioare si cele optionale!?
Va multumesc inca o data !
nu. cam asa ceva o descifrezi repede.
PS: dar de ce vrei sa schimbi uleiul la o masina din 2005?... destul de noua. are schimbatul vreo justificare? intra greu in viteze? nu se schimba doar daca e cazul la cutiiile manuale (masina cu multi km, inlocuiri de piese care cer schimbarea uleiului cutiei) . cele automate au alt regim de service.
Da, are multi km ... 176k !!! Cateodata, nu neaparat la rece sau la cald, e o senzatie ca si cand nu calc destul ambreiajul, intr-a1a si a 2a! Am auzit ca si ambreiajul se aeriseste, dar pana una alta, vreau sa schimb uleiul in cutie ca sa fiu eu linistit. Atasez o poza cu ce am eu scris pe planul de service.
Modificat de DanuAL
