Probleme ABS+ESP
eugenus
Pentru golf 5 exista o actiune din 2017 a VW pentru sistemul ABS.
vedeti detalii aici.
Buna ziua! Unde gasesc o pompa 1K0614517B?
E ciudat ca pe net pot gasi doar din dezmembrari, din cate vad. In oferta celui mai mare magazin online de piese auto nu apare pompa abs..
  On 28.01.2021 at 17:59, Daxx a scris:
1K0614517B
Expand
Pune o scanare a masinii, sa vedem exact ce ai. Pompa găsești noua,  totusi nu multa lume plateste 6000...7000 lei pe o pompa noua
  On 28.01.2021 at 18:53, F l o r i n a scris:
Expand
Sigur, nici eu nu sunt cel care ar plati o asemenea suma. Nu stiam pretul acesta...:(
Am gasit la dezmembrari, asa, ce mi-a returnat motorul de cautare la prima vedere, la preturi intre 250-700 lei. Plaja mare de preturi si nu inteleg de cd diferentele sint asa de mari..
Multumesc de raspunsuri!
  On 28.01.2021 at 21:28, MyKe a scris:
@Daxx, pune BEF în coadă și caută apoi.
Expand
Multumesc! Voi cauta.
O sa incerc sa pun si scanarea, doar ca trebuie sa ajung din nou la mecanic.
Ah, am salvate doua coduri de eroare: 16352 si 01276.
Posteaza erorile intregi asa cum apar pe tester, nu doar niste cifre. Nu o sa stam noi sa cautam dupa acele cifre....
Vreo idee de ce nu se reuseste aerisirea completa a unei pompe abs recent schimbata? Am fost si in reprezentanta si pedala e tot moale.
Modificat de viorel_92
  On 01.02.2021 at 20:51, viorel_92 a scris:
Expand
S-a facut aerisirea prin procedura de bleeding brake cu testerul de diagnoza ?
Am facut-o eu personal din vcds, apoi aerisire clasica de vreo 3 ori. Aerisire prin vacuum la un service si dupa la Skoda la reprezentanta(acolo nu stiu ce au facut ca doar am lasat masina la ei) si pedala inca e moale(ca sa nu mai zic ca a costat 400 de lei la reprezentanta aerisirea). Ma gandesc ca daca era pompa de frana pedala era tare nu moale?!
Doresc sa schimb si eu pompa ABS cod: 1k0 907 379 CD. Din cele citite de mine aici sa inteleg ca pot sa pun pe masina 1k0 907 379 BJ? Vreau doar sa ma asigur inainte sa fac vreo prostie
Salut. Am un VW Scirocco cu ABS masluit de samsari. Nu merge ABS/ESP. A fost debifat ABS din Installation list sa nu apara nici o eroare in bord. La vreo doua service-uri s-a facut scanare cu dispozitivele lor si nu apar erorile, culmea.
Presupun ca trebuie schimbat modulul. Din ce vad, e cam greu accesibil, fiind undeva in spatele motorului. Pe unde este cel mai usor de schimbat? (Mai bine intreb, sa nu ma chinui aiurea)
Din ce am citit Al Bundy recomanda BJ. Se potriveste?
In VCDS apar urmatoarele:
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AN    HW: 1K0 907 379 AN
   Component: ESP MK60EC1   H45 0107
   Revision: 00H45001
   Coding: 743B40F5092200022E1002EC902100423000
   Shop #: WSC 00020 790 00000
   VCID: 7EF9E6B8E909B4EEE6F-802B
3 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 143234 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.21
                    Time: 18:49:45
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Count: 104
                    Count: 49697
                    Count: 1
                    Count: 0
                    Count: 0
01130 - ABS Operation
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 143234 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.21
                    Time: 18:44:06
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 2
                    Count: 12800
                    Count: 100
                    Count: 49152
                    Count: 1280
                    Count: 0
                    Count: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 143234 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.21
                    Time: 18:44:08
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 2
                    Count: 12800
                    Count: 8201
                    Count: 49152
                    Count: 1280
                    Count: 0
                    Count: 0
Nu stiu daca are legatura... Atasez inca o eroare care mai apare odata cu cea de sus:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AA    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H16 0222
   Revision:   H16       Serial number: 4020K0960607C0
   Coding: E1801F06000002004000
   VCID: 66C9AED851990C2E0EF-8033
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 88
                    Mileage: 143234 km
                    Time Indication: 0
Modificat de djmix7388
Da, are legătură,  daca abs e debifat din can.
Inlocuieste pompa
  On 07.02.2021 at 11:15, sebastianblaj a scris:
Expand
DA, merge.
Buna ziua! Am o problema cu modului abs esp. Nu mai comunica cu partea electrica si nici nu gasesc alta modul cu acest cod (1k0614517bd 1k0907379ad). Am inteles ca s-ar potrivi si cu BJ si DE, dar trebuie rescris, codat. Vreau sa va intreb de unde obtin codul piesei initiale (cea pe care o am acum pe masina) daca nu mai exista nici un fel de comunicare cu modulul abs esp. Multumesc!
1. Programe specifice de piese.
2. Demontat și verificat
3. Încearcă sa_l citești cu o camera endoscopica, dacă nu vrei sa demontezi
Salutari tuturor! Am si eu o problema cu un VW Golf 5 Plus 2006, mai exact cu martorii de la ESP si ABS care tot mi se aprind in bord din senin. Ideea este ca, daca opresc masina si o pornesc din nou martorii se sting, iar dupa ce parcurg o anumita distanta se aprind din nou martorii, chiar daca merg pe un drum drept si rulez cu viteza mica. Oare a mai avut cineva problema aceasta? Si imi poate spune care este cauza si cum a rezolvat-o?
Multumesc anticipat!
Salutare colegi. Aceeasi problema cu modulul ABS il am si eu doar ca nu gasesc sa cumpar 1k0614517DE  1k0907379BJ si am gasit 1k0614517dg 1k0907379bj
. Se va potrivi? Multumesc
Modificat de Madalin.GNJ
Am uitat sa adaug ceva
Madalin, aceeasi serie am pus si eu (DG CU BJ) si a fost ok. Mai castigi XDS. Pune fara teama(ma gandesc ca vechiul modul era tot MK60EC1).
Da tot la fel era. Am cumparat-o astazi si maine urmeaza sa o montez.sa vedem ce iese😂
Fara griji. Ma gandesc ca ai prins ideea : salvezi codarea de pe modulul vechi si pur si simplu o pui pe cel nou. Daca nu merge, in functie de cati bytes aveai inainte si ce suporta modulul cel nou, doar mai adaugi la final 00.Sa nu uiti sa faci si adaptarile necesare! Dupa faci aerisire clasica si din tester pana pedala e din nou tare!
Pentru Daxx: avut si eu probleme cu pompa hidraulica cod 1K0614517M si am cumparat 1K0698518 second,  ca noul cod 1K0698517B e jumatate de masina , codul kitului 1K0698517B contine pompa hidraulica 1K0698518.
Trage un ochi aici:
https://www.oemvwshop.com/1k0698517b-repair-kit-for-abs-hydraulic-unit-p499/#gallery
https://www.briskoda.net/forums/topic/190784-how-to-repair-espabs-fault-with-vag-repair-kit/
Modificat de ovidiu_vr
  On 10.03.2021 at 6:41, viorel_92 a scris:
Expand
Am prins ideea. Multumesc mult de ajutor.
Ieri am montat pompa toate bune si frumoase si se pare ca nu pot coda pompa cu VCDS clona. Trebuie neaparat sa fie originala presupun nu? Zi buna tuturor.
Si cu a 3 a interfata originala acelasi lucru. Concluzia? Calculatorul este defect. Voi cauta alta pompa poate voi avea noroc de data asta😂
