Roti/jante/anvelope Fabia
Akebono
normal ca nu :) Tu ai jante de 14 si anvelopele sunt pe 15
esti sigur ca nu ai in talon si 185 60 14?
Modificat de Sudsemnatu
nu! in talon scrie 185/55 R15 sau 165/70 R14! si anvelopele de pe masina sunt 185/65 R14! ce sa fac daca nu am deschis ochii cand am cumparat-o! multumesc!
te poti duce la rar sa-ti treca dimensiunile omologate pe fabia, poate ai nevoie de hartie de la reprezentata, poate nu mai e nevoie...
Emil 2013 te poti duce la rar sa iti treaca toate dimensiunile doar daca ai un pitic pe creier sau daca ai prea multi bani. :icon_geek:
Din cate stiu eu nu iti trebuie foaie de la reprezentanta(poate depinde de oras) dar iti cer in schimb 100-150 lei(nu mai stiu exact suma).
Eu in carte am trecut 185/60/R14 si 195/50/R15, probabil ca producatorul a gandit lucrurile astea in functie de motorizari.
Dar poti sta linistit ca si la tine merg perfect dimensiunile de roti de la mine si viceversa.
Din cate stiu ARR+COP daca se leaga de jante se leaga de care au jante care nu is trecute in carte si nu de cauciucuri. De exemplu tu ai in carte R14 si R15 dar pui janta de 16, 17.
va multumesc frumos pentru raspunsuri! o seara placuta!
Jantele de polo sunt la fel ca cele dd fabia? De 9n?
Rog pe cineva care are fabia diesel sa puna o poza de la busonul de motorina cu presiunea recomandata a anvelopelor.(ma intereseaza in special pt motorul 1.4 tdi)
Am vazut ca cineva a postat anterior pentru benzinare dar cred ca la diesel sunt alte presiuni avand in vedere greutatea motorului. La mine s-a sters acea imagine :icon_confused: .
Ms anticipat
MarlboroMan
Salut.
post-3243-0-96755800-1367486491_thumb.jp
Salut, am descoperit ca am un cauciuc pe spate care este pus invers sensului de rotatie indicat pe el. Este o problema ?
Pai daca is puse invers parca se pot manca mai repede sau pot sa bata. nu ai sesizat bataie la viteza mai mare?
Ms de raspuns, am fost azi la vulcanizarea unde le-am montat, si omul mi-a zis ca semnul ala nu indica sensul de mers, si e doar sigla Dunlop. E corect ce spune ? Precizez ca pe spate dreapta el indica bine directia de mers, iar pe spate stanga o indica in sens opus.
http://postimg.org/image/xco4bejib/
Privind din spate, diagonala imaginara este la fel la ambele cauciucuri. Mai precis incepe din stanga-sus si se termina dreapta-jos.
http://postimg.org/image/qt9ewnmid/
Modificat de Andreianu
Legat de prima poza nu prea imi dau seama ce e acolo..
dar..
Daca cauciucul tau e ca in poza a2-a nu prea cred ca are sens de rotatie. Oricum l-ai pune tot la fel vine.
Daca e profilul ca in poza a2-a poti sta linistit.
Ok, multumesc.
salut , sora mea are o Fabia din 2003 74 KW cod motor AUB , TYP 6Y2 ,  are nevoie o janta de tabla pentru roata de rezerva , m-am uitat pe jantele ( de tabla ) care sunt montate pe masina si nu scrie absolut nimic acolo unde ar trebui sa fie trecute specificatiile  , din ce am cautat eu ar trebui 5X100  6J X14 H2 dar nu stiu ET 43 sau 38 ? , anvelopele sunt 185/60/14 , daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns pe pm , multumesc anticipat
Et 43. Ar trebuii sa scrie pe fata, intre gaurile de la prezone.
Salutare Am si eu o nelamurire. Am pe fabia din semnatura jante fier 6J 14H2 ET43. Am vrut azi sa montez cauciucuri de vara pe o jante aluminiu de la un coleg ce avea un polo. pe jantele de aluminiu scria acelasi lucru 6J 14 H2 ET43. Dar supriza nu intaru pe butuc. Era mica diferenza ,dar nu intrau. Nu mai inteleg nimic.  Mai e vreo masura de care trebuie sa tin cont?
Gaura centrala. Aia nu prea apare inscriptionata pe janta. Tie iti trebuie minim 57mm sau mai mare, cu inel de centrare. Dar ma indoiesc ca o janta de Polo sa aiba gaura centrala mai mica de 57.
PLay3r  nu stiu ce sa zic. eu eram sigur ca se potrivesc. Erau de la un polo ce avea si aceasi motor ca al meu. Am fost de fata dar nu intrau. Poate daca ar fo forzat un pic.
salutare cine  ma poate indruma sa achizitionez jante originale aliaj pt skoda fabia 1 m-ar interesea pe 195/50 r15 82T.multumesc
195/50 r15 82T sunt dimensiunile anvelopei, nu o sa gasesti asa ceva pe o janta.
Da nu am fost chiar asa de convingator trebuia sa specific ca doresti sa gasesti Janta aliaj r15 poti gasi pe Mercador ,sau dezmembrari auto.
Buna ziua.
Se pot monta pe Skoda Fabia 1 motorizare 1.4/16V/74 kW jante din tabla de 6Jx14 daca au ETul de 38? Doresc sa imi iau inca un set de jante pentru masina si am gasit de vanzare un asemenea set insa la jantele ce le am pe masina scrie ca au ETul de 43.
Later edit.
De montat cred ca se pot monta fizic insa eu intreb daca exista vre-un inconvenient.
Modificat de sigisius
Vor iesi 5mm mai in exterior daca fizic(5x100 si diametrul gaurii centrale permite) se pot monta.
