Sistemul start-stop
LauCalin
porneste motorul in caz ca ii scade tensiunea sub un anumit prag - daca era oprit cu ss activat. ... si in cazurile in care bateria nu mai este in parametrii, sistemul nu se mai activeaza - apare A-ul taiat pe bord si nu se mai opreste
Mi se pare destul de ciudat. Am mai mers cu el, si totusi ramane oprit foarte putin. Cand e aerul conditionat pe treapta 3 nici macar nu se mai opreste.
Salutare am si eu o intrebare , nu stiu daca am postat bine aici , imi ce scuze daca nu .
   Am schimbat de curand distributia ,antigel , pompa de apa , amortizoare fata , ulei de la cutia de viteze ,bucse etc  si am incercat sa pun niste leduri la numar si la pozitie w5w , cele de la numar dadea eroare nu erau cambus . Acum dupa 2 zile (masina merge perfect) mi-a aparut o eroare in bord de la motor Start Stop si zice Engine error Start Stop si palpaie becul acela  in forma de arc ,acum ideea este ca nu sta aprins non stop , daca merg cu ea 10 min si opresc motorul si o repornesc becul dispare nu mai da eroare , Sistemul Start Stop functioneaza normal ca si pana acum , ceea ce este ciudat .
   Ma gandeam ca este de la senzorul Start Stop sau stiu eu pe la baterie ceva , aveti idee cum as putea reseta senzorul acela ?
  Multumesc !
  Mentionez ca ulterior am pus inapoi becuri originale si tot apare eroarea ma gandeam initial ca a dat peste cap bateria .
Modificat de Chino
FA o diagnoza si vezi ce apare.
Oricum nu e de la becurile cu led.
Pentru a putea pune becuri led simple la numarul de inmatriculare se anuleaza din soft interogarea de bec ars.
Salut. Revin cu problema mea cu Start-Stop. Masina se opreste normal, dar porneste singura foarte repede(in jur de 3 secunde) fara sa actionez ceva. Mentionez ca bateria este noua si incarcata. Am fost si in service, iar cei de acolo au recunoscut ca nu este normal, au dat o scanare si nu erau erori, si au masurat si bateria pentru a se asigura ca e plina. Ei au spus ca este vorba de un senzor care nu functioneaza corespunzator si trezeste activitatea de off a sistemului Start-Stop. Mi.au spus ca e nevoie sa las masina in service 3 zile pentru a face ei masuratori, dar din pacate in perioada ceruta de ei eu sunt plecat. Aveti cumva vreo idee in legatura cu rezolvarea aceestei probleme?
salutare.
problema mea nu este cu Start Stop -ul ci, are legatura cu acesta.
cand sofez cu Start Stop - ul oprit, imi intra foarte greu senzorii de parcare ... uneori chiar deloc.
 dupa ce dezactivez sistemul S/S, senzorii parcare se activeaza ok..
 ceva idei ? multam.
cum adica iti intra greu senzorii de parcare ?
acestia se activeaza cand bagi in R sau cand apesi butonul acestora.....
pai eram in marsarier si nu mi au vazut ditamai stalpul de curent pe care bineinteles ca l am si lovit la cca 1 cm de senzor.
ieseam dintr o curte prin marginimea sibiului.
Atunci trebuie verificati senzorii.
ok.multumesc de recomandare.
Salutare!Am o Skoda Octavia 1.6 diesel an 2011 cu start-stop si de ceva timp nu mai se opreste la semafor.De la ce poate sa fie  asta?Va multumesc!
Pb la baterie sau nu sunt indeplinite cond ptr functionare a sistemului.
Multumesc!Banuiesc ca la o diagnoza se pt constata mai multe.Pot sa fac o diagnoza maine dupa ora 17 la tine?
Ai PM. Pe bord iti apare acel A taiat? Ai schimbat de curand bateria?
Am un Golf6  din 2011.Am obs.ca motorul porneste din cheie doar daca apas pe ambreiaj,ceea ce nu se intampla la un Golf4.Din cate stiu, din cartea tehnica ,nu am SS.Asa este noua tehnologie sau am SS si nu stiu? Nu am niciun buton de de/selectare.
La O3 MY2016 am vazut ca daca scot pe liber si incape sa franez, cand viteza e fff mica, deja motorul se opreste, fara ca masina sa fie comlet oprita. La cealata MY2014 nu facea asa.
E normal sa se opreasca inainte de opritea completa?
Buna,
am cumparat un Passat Variant din 2013, 170 CP, cutie automata. Cum as putea dezactiva permanent functia de start-stop? Ma deranjeaza mult in oras. La orice mica oprire se opreste motorul. Cad trebuie sa sar sa ies, astept sa porneasca motorul.
Cum e mai bine la cutii automate sa pun in N cand sunt oprit la semafor si merge motorul sau sa las in D? In oras pot sa folosesc S constant sau doar D? Imi place sa sara la depasiri si in S sare mai bine decat in D. Nu se depune filtrul de particule daca nu se tureaza motorul? Inainte aveam un Passat din 2007 cutie manuala si umblam in turatii mai mari de 3000 tot timpul. Cutia automata la 1.500 schimba in D.
niste prosti inginerii astia care s-au gandit la asemenea prostie de sistem.
daca scoti borna de la baterie (plus sau minus, care vrei tu), sigur nu va mai functiona functia Start/Stop!
:winter:  rau....rau...
scoate papucul mic, care vine in borna bateriei - spre habitaclu - automat nu o sa mai lucreze sistemul SS.
DA, e normal.
La MY2014 era sub 2 kmph, iar la aceasta este sub 7 kmph.
Poti comuta pe vitezometru digital pe CB si vei vedea ca asta este viteza sub care iti opreste motorul.
Mie mi se pare mult mai ok, ptr ca se lungeste considerabil (procentual vorbind) durata in care stai cu motorul oprit, mai ales la stationary scurte cand se pune aproape imediat verde.
Sistemul ss este eficient la consum, doar daca la semafor stai minim 30 sec cu motorul oprit. In rest e pipi-fax. La DSG in oras la mers in D, tine masina mult sub 2000 rpm, ceea ce face rau la DPF. Parerea mea e sa o tii pe S.
Am observat si eu comportamentul deficitar al SS in trafic la generatia prezenta vs generatiile trecute. Am condus Passat-ul model anterior si mi se parea mult mai ok in oras sa te lase sa curgi lin spre semafor la viteza mica pana o opresti. La generatia actuala de Passat oprirea este cam "abrupta", mi se pare inoportuna oprirea atat de brusca. In plus, daca ploua si ai stergatoarele activate la intrarea SS iti opreste stergatoarele pe mijlocul parbrizului, ceea ce la generatia anterioara nu se intampla.
Ciudat comportament privind stergatoarele. Nu am mai auzit de comportament asemanator. Mi se pare destul de nasol configurata functia in condiitile expuse. Chiar sunt curios daca si la colegii care au S&S la fel se manifesta - cu oprirea in pozitie intermediara a stergatoarelor. Mie unul nu mi se pare OK.
La mine nu am observat sa faca asa ceva... Nu prea e normal sa opreasca stergatoarele.
