Sistemul start-stop
LauCalin
Florin, ok, dar asa nu o sa mai mearga nici auto-hold-ul! ;)
Modificat de czsilviu
exact.... acum, e cam singura varianta de pacaleala a sistemului - pana gasim cum sa-l dezactivam.
Exact! si eu am acceasi problema, nu-mi vine sa renunt la autohold. Pe VCDS are disable (off) la bluemotion dar nu tine cont de setare.
nu mere... nici pe CAN, etc...
Treaba aia cu scoaterea mufei de la centura nu ar trebui sa interzica si airbagului sa se deschida in caz de ceva ?
PS nu stiu de ce va deranjeaza treaba cu autohold , am si eu pe B6 le meu si cred ca l-am folosit de 3 ori in total ... mergeti mult pe drumuri cu urcusuri si coborasuri unde opriti ? ba chiar odata m-a enervat ca nu am oprit de tot , se mai misca un pic masina si mi-a pus el frana ca si cum as apasa butonul de frana de mana si m-a zgaltait serios :)))
Mie unu mi se pare o problema de comfort sistemul asta. Nu la semafoare sau mai stiu eu ce ci vara cu ac-ul cand nu mai baga aer rece cu motorul oprit. Vine mereu danful ala de aer umed la fiecare oprire, chiar daca se da mai incet ventilatia discomfortul tot este prezent. Astea sunt observatiile mele la Touareg. In rest nu ma pot plange decat ca nu te poti baga mai rapid intr-o intersectie caci face el o secunda pana porneste, apoi cutia automata si renunt :)
jiji - nu are treaba cu airbagurile.... se deschid chiar daca nu ai centura pusa. Auto hold - e foarte util - la mine e ON permanent... nu mai ai nicio grija, nici cu frana de mana - se pune singura cand deschizi usa, nici sa plece masina la vale, la semafor, etc....
bodita - eu am noroc ca a mea, nu are asa ceva.... ca imi pare o porcarie - vb de start - stop
Eu am o intrebare deci : ii dai talpa..ca vrei sa prinzi semaforul X , si nu l-ai prins si te opresti brusc si se opreste si motorul..ce se intampla cu turbina si toate cele dupa ? :bom:
normal - se opresc. Nu-ti inchipui ca se opreste asa, in orice ipostaza - trebuie sa se intruneasca anumite conditii. Baga si tu un search pe Google, sa vezi principiul de functionare.
@jiji eu am permanent auto-hold, imi este foarte util: deschid portiera-actioneaza frana de mana, nu am treaba cu frana in panta...
Sunteti siguri ca airbagurile sar daca nu ai centura pusa ? eu stiu ca nu ar trebui sa se intample asta si mi-au mai dat unii dreptate cand am vb despre asta .
Pentru simplu motiv ca (asa dupa mintea mea) daca airbagul sare si tu nu ai centura sa te tina , o sa iti franga gatul airbagul , o sa-ti arunce capul peste coloana ... sper ca nu dramatizez prea mult.
scz de offtopic
Iti spun eu cu siguranta ca airbag-urile sar chiar daca nu ai centura pusa. Intr-adevar, daca nu ai centura pusa nu se va declansa pretensionerul de la centura insa airbag-ul va sari.
da, depinde si de centuri si de sistemul masinii - cu sau fara SRS.
am vazut N centuri, stranse pe stalpi.... la generatiile anterioare.
Am dat click pe un thread care se numeste "Sistemul Start-Stop" si am dat peste o discutie despre airbag-uri si centuri... Wtf?
din pacate, cineva a schimbat macazul..... :lol: pe drum....
Am gasit o solutie pentru a dezactiva start/stop.
Pe borna minus de la baterie exista un conector cu 2 pini. Soateti conectorul si se rezolva :dry: Am probat si nu mai opreste motorul. In bord nu-mi da nicio eroare, apare doar semnul caracteristic de start/stop indisponibil in caz ca vreau sa activez din consola.
N-am interfata la mine sa vad ce eroare baga pe vcds.
Oricum cred ca-i cea mai usoara varianta pentru cei care doresc sa scape de sacaiala acestui sistem
aha... super.
Sa vedem daca il au si cei cu B6 si start-stop...
Absolut toate masinile cu Start/Stop au acest conector. Este senzorul din baterie care da liber cand se poate opri motorul.
Dintre cele 2 fire, cel rosu/violet duce informatia pe busul LIN. Deci firul negru poate ramane pe conectorul bateriei.
Modificat de Akaiu07
si daca se scoate acel fir, oare merge montat sistemul AUTOHOLD ?.......din cauza acelui sistem, nu am reusit sa montez AH.
Trebuie incercat. Cert este ca odata scos senzorul de pe baterie se dezactiveaza functia start/stop.
M-am apucat de sapat si cu vcds-ul poate al dovedesc si de acolo.
Si scoaterea acestui conector nu mai influenteaza nimic ? sunt curios la garantie daca sunt probleme sa zica aia pai domne a picat turbo fiindca ai scos conectorul de pe baterie :))
Da o eroare pe interfata. Dar se poate sterge . Este semnalul de la senzorul din baterie. Daca nu-l poate citi, sistemul start/stop este dezactivat automat. Alta varianta mai rezonabila n-am gasit pana acum.
poti pune cateva poze sa vedem mai in detaliu ?
