Jante/anvelope
Geisterfahrer
Tu crezi ca punanad un capac acolo nu intra apa ?
Asa sper..
Se potrivesc prezoanele de pe rotile de aliaj pe cele de tabla?
Cred ca cele pt jantele de aliaj sunt mai lungi si nu merg la cele de tabla.
La mine s-au potrivit fara probleme prezoanele de la jantele de aliaj 16" la tabla 16".
Salutare colegi. Am si eu o intrebare (nu am vazut sa se mai fi pus alta, recunosc ca nu am cautat f mult).
Am cumparat masina cu anvelope 215/55/16 dar in talon rar-ul mi-a trecut 205/55/16. Am achizitionat de curand anvelope de iarna si ca sa fiu in legalitate am pus 205/55/16. Dar apare o mica problema: se modifica viteza in sensul ca imi arata ceva mai mult decat am normal. Ce as putea face? Mentionez ca am in bord la setari o optiune unde pot sa bifez anvelope iarna si inca doua optiuni: +10km/h si -10km/h.
Deci ce pot face sa anulez modificarea de viteza? Mentionez ca e un passat b7 si diferenta de viteza am observat-o in meniul secret la can. La 100 km/h am de fapt 94km/h.
multumesc Al Bundy pt raspuns. Sa inteleg ca nu se poate anula aceasta diferenta? Ai idee atunci pentru ce sunt cele 2 optiuni cu + si - 10km/h?
Diferente de viteza masurata exista la toate kilometrajele si la toate masinile. Asa e normal si sigur. Setarea aia de +/- 10 este pentru a stabili o viteza de circulatie de ex 40 km/h, la care daca depasesti si mergi cu 50 o sa iti bipaie bordul. Este o avertizare de viteza.
@andreihey nu se refera la avertizarea de viteza...aia o am separat. optiunea asta de +- 10km/h e la setari, la submeniul pneuri
E o alta avertizare pentru iarna, cand ai cauciucuri de iarna la care , de ex, viteza maxima permisa este de 190kmh si sa nu o depasesti.
6,5Jx16 ET42 5x112
astea sunt pe original
et-ul este adancimea de comprimare (distanta de la suprafata de montaj la centrul jantei-linia mediana
Cauta pe google ca gasesti poze sa vezi exact.
Referitor la dimensiunea jantelor....am cumpărat pt iarna anvelope toyo 205 55 16, dar nu am jante....am găsit unele sh și nu știu dacă sunt bune.
Sper sa ma ajutați cu un sfat..
Jantele sunt kfz 9885 7 16 5x112. 42 57
Mulțumesc anticipat.
6,5Jx16 ET42 5x112
6,5Jx16 ET42 5x112
6,5Jx16 ET42 5x112
6,5Jx16 ET42 5x112
6,5Jx16 ET42 5x112
6,5Jx16 ET42 5x112
6,5Jx16 ET42 5x112
Teoretic ceea ce am scris eu este dimensiunea pt passat b7. Ceea ce ai gasit tu e cu 7j si in acest caz et-ul ar trebui sa fie cred ca 45 nu 42.
eu zic sa cauti dimensiunile date de mine. La mine vin perfect.
57-le ala cred ca e gaura centrala. (Totusi eu imi aduc aminte ca nu e 57 dar ori am sa caut pe net sa vad ce gasesc ori masor la mine)
Am omis sa spun și eu am un b7 din 2012
Deci ar fi mai bine sa mai caut.
Mulțumesc pt. răspuns
Eu am et 38 si 7j cu cauciucuri 215 55 r 16 si nu am nici o problema nici cu ea incarcata la maxim.(passat b7 variant)
O zii buna
De curand am devenit si eu proprietarul unui Passat B7 si trebuie sa iau anvelope de iarna. Ideal ar fi sa le iau pe 16"(acum are pe 17" rotile) cu jante de tabla insa nu stiu cum sa fac cu senzorii de presiune roti. Din ce am inteles sunt in valvele de la roti. In afara de a cumpara senzori si pt rotile de iarna am vreo alta solutie?
Pe jantele originale de passat b7 205/55/r16 se pot pune cauciucuri de 215/55/r16?
Daca jantele sunt de aliaj cu siguranta merg puse,daca sunt de tabla si au 7j at merg .In principiu merg.
Si ma invata si pe mine cineva ce inseamna ET ? 5x112,ET 42 Imi caut jante si nu stiu ce ET imi trebuie pentru b7.
distanta dintre cemtrul jantei si planul de prindere pe disc et42 mm
Et mai mic inseamna jante iesite in exterior care vor lovi gheata sau chiar caroseria
Modificat de yuk
