Jante/anvelope
Geisterfahrer
salut! am si eu nevoie de o informatie...urmeaza sa fac RAR-ul.
am achizitionat masina din semnatura ( passat b7 - 2011), cu anvelope pe 17"(235 / 45 R17), in brif`ul mic am doar 1 fel de dimensi trecute si anume pe R16 - 195.60.R16 93V...atat
pot fi probleme la RAR?
multumesc de ajutor!
235/45/17 e ok ,o sa ai in civ specificata si dimensiunea asta
EEXCALADE multumesc mult!
Salut!si eu am tot un passat din 2011 si la mine in cartea masinii sunt specificate 5 dimensiuni pentru 16" si una singura pentru 17" mai exact : 205/50/R17 93H . Pot pune si 235/45/17,daca nu-l am trecut in carte?
Modificat de valy2d
Merg aceste marimi pe passat b7?
Pare cam mare etul fata de ce am gasit eu
Din pacate nu am cuostinte despre j
Eu am cu ET 50 de iarna 205/55/R16. Si merg. Mai mic de 43 parca sa nu fie, o sa ating etrierii in jante. Dinstanta intre prezoare sa fie 112.
eu gasisem intr-un fisier urmatoarele variante
16x6.5 et intre 38 si 45
16x7 et intre 35 si si 45
Doar 3 pagini mai in spate a postat colegul identitate78 toate variantele de jante si anvelope omologate pt passat b7!
Salut ! A montat cineva pe B7 anvelope de iarna 215 50 R 17, pe jante originale cu ET 47 J 7,5 ? Stiu ca pt B7 omologate sunt anvelopele 205 50 R17, dar daca incerci sa calculezi diferentele, anvelopele 215 50 17 cu raza de 323,4 mm  ar fi mai apropiate de 235 45 17 ( cu raza de 321,65 mm ), deci o diferenta de plus 0,54%,  fata de 205 50 17 care au raza de 318,4 mm ( si o diferenta de -1,01 % ) . Ce spuneti ? Am calulat dupa calculatorul de aici http://www.ralsianvelope.ro/calculator-dimensiune-anvelopa-echivalenta
Salutari.
Tocmai ce am cumparat un Passat B7 (2013) 2.0 TDI 177 CP, el venind echipat cu anvelope de vara 235/45 R17. In brif sunt trecute dimensiunile 195/60 R16.
Acum vine problema: sunt programat la RAR pe 12 noiembrie si voi merge cu rotile de iarna (205/55 R16). Pentru ca cele 3 dimensiuni (sau chiar mai multe) de roti sa fie trecute in CIV este nevoie sa cer in mod express asta sau se vor trece din oficiu?
Ca sa fii sigur, cere expres asta. Mie mi-au facut ei cica din oficiu ca-l cunostea pe socrul meu, cu care eram acolo, dar ia ghici nicio dimensiune nu e cea care trebuie :) am lasat-o asa, am roti care corespund pe passat si de iarna si de vara, sa-si repare ei greseala.
uite cum e trecut la mine
nu stiu daca le cerere sau by default
masina a fost adusa in tara de proprietarul anterior
Modificat de maistoru
Cred ca o rezolv mai simplu: am primit de la dealer COC-ul, pe care o sa il dau la tradus (e in germana) si dau o copie la RAR sa treaca toate dimensiunile anvelopelor de acolo...
Nu zic bine? ?
In "buletinul" masinii mele, eliberat de fabrica, passat b7 2012, scrie asa:
195/60/R16 93H roti de baza.
Variante:
205/50/R17 93H-6.5JX17-ET42
205/50/R17 93H-6JX17-ET45
205/55/R16 91H-6.5JX16-ET42
205/55/R16 91H-7JX16-ET45 (acestea le am ca roti de iarna pe jante de tabla)
215/55/R16 93H-7JX16-ET45 (acestea le vreau ca roti de vara pe jantele de aliaj; acum am de 205)
215/55/R16 93H-6.5J-ET42
Cele bold-ate sunt la 0.4% diferenta
Poate ajuta pe cineva...
205/60/16 de ce nu ar merge?
De ce nu sunt recomandate, fiindca ar tine masina mai sus?
Fata de anvelopa de baza este cu 1.88 % mai mare. Destul de mult; fenteaza la vitezometru si km parcursi.
Exceptând vitezometrul si kilometrajul, mai afectează ceva negativ?
Salutare, am ocazia sa pun pe B7 din semnatura niste jante model macau pe 17" , ce parere aveti, s-ar vedea bine ? Stiu ca ele au fost facute in special pt audi si passat b6, dar imi place mult modelul. Nu gasesc nicaieri sa vad cum ar sta. Astept si parerea voastra.
BORBET TL BS 7x16 5x112 ET39 66,5
Merg pe b7 sau ating de etrieri?
Mulțumesc
Jante BBS 7Jx17 H2 ET37 se potriveste pe B7? nu stiu cum se calculeaza distanta intre prezoane sa imi dau seama din aceste date. Vor veni montate cu cauciucuri 17" 235/45.
Din acele date nu rezulta distanta intre prezoane, si nici diametrul hub-ului central.
Mulțumesc
Cu hub 66,5 nu merg decat cu inele de centrare. La B7 e 57,1.
195/60R16 93H pe jante :6JX16 ET42
205/50R17 93H pe jante :6.5JX17 ET42 sau 6JX17 ET45
205/55R16 91H pe jante :6.5JX16 ET42 sau 7JX16 ET45
235/45R17 94H pe jante :7.5JX17 ET47
215/55 R16 93H pe jante:6.5Jx16 ET42 sau  7Jx16 ET45
Salut.
Am prins de BlackFriday Ts860 la 325ron bucata cu marimile 205/55 r16. Am luat 2 si acum ma intreb daca nu e mai bine sa pun pe masina 215/55 r16 avand in vedere ca un tip de la pv1 a spus ca nu sunt ok pentru passat b7 2.0 tdi.
Din ce am citit aici ele ar fi ok. Chiar si la butonul de benzina apare marime dar daca masina a venit din fabrica cu 215 janta nu este mai lata cu 10 mm? Ma gandesc ca acel cauciuc 205 ar trebui sa ajunga la 215 prin presiune.. este chiar ok?  Jantele standard de pe passat b7 cl sunt ok si pentru 215 si 205?
Am doua variante in acest moment:
fata 2 cauciucuri ts 860 2018 si pe spate ts 850 toate pe 205/55 r16
Sau
fata 2 ts 860 dar pe 215/55 r16 si spate 2 ts 850 pe 205/55 r16 (retur cele prinse cu 325ron)
voi ce ati alege?
merci
