Jante Passat B6
miezuonline
in carte mai am trecut 215/55/16
ET 45 la jante
Modificat de cayenne9999
In carte nu cred ca ai 225/55R16 la Passat B6, ai 205/55 si 215/55.  Nici jantele originale pe 16 nu sunt 7.5, sunt mai inguste. Eu zic sa pui 215/55R16, asa cum recomanda producatorul. 225/55 sunt mai inalte cu 12mm fata de 215/55.
Pai cum spune si colegul PLay3R nu sunt jante pe 16 cu 7,5J la Passat si de aceea in carte ai doar dimensiunea 215/55R16 .
Dar parerea mea este ca 215/55 este o anvelopa prea ingusta pentru jantele cu latimea de 7,5J si de aceea ti-am recomandat 225/55R16 .
Daca pui 215/55 cauciucul va sta cam asa pe o janta 7,5J ( \_/ ) iar daca pui 225/55 cauciucul va sta cam asa ( I_I ) .
ET 45 este Ok pentru Passat .
Acum tu alegi ce vrei sa pui .
Modificat de @DRI@N
eu am spus ca mai am trecut in carte si 215/55/16 si la astea ma gandeam si eu
@dri@n a spus 225/55/16
multumesc!
Adrian ti-a recomandat anvelopa care se pune in mod normal pe o janta de Audi cu 7.5J16 si anume 225/55R16. Daca ai ales o janta ce nu echipeaza din fabrica Passatul, trebuie sa mai faci inca un compromis: ori sa pui anvelope corecte (215/55R16) si o sa para un pic cam mici pentru ca janta e lata, ori sa pui anvelope corecte pentru jantele de 7.5J (225/55R16) si atunci o sa maresti diametrul rotii si o sa inalti masina. Tu alegi. :)
multumesc!
215/55/R16 sta f bine pe 7.5J
Eu am actualmente pe Audi A3 jante 7.5J cu anvelope 205/55/R16 si arata best!!
In niciun caz nu trebuie puse anvelope 225/55/R16 pe passat.
Modificat de meghitz
Fa o poza cu o roata din spatele masinii meghitz !!!!
Sa vada si el cum stau peretii laterali ai unei anvelope 205/55 pe o janta cu latimea 7,5J .
Am rasfoit topicul si vad ca nu a ramas nimeni fara siglele din mijlocul jantelor(sunt pe 16). Mi-au fost furate de un dobitoc si la reprezentanta pretul uneia este de 47 ron. Mai ieftine se gasesc? Si ce solutii se pot gasi sa nu mai raman fara ele? Lipite cu super glue nu e o varianta... la echilibrare se sparg. Are cineva soluti pentru problema? Multumesc.
Găsești la magazinele de piese auto capace am cu sigla VW.
Cred ca nu sunt destul de aprovizionate magazinele noastre... incerc la dezmembrari. Iar solutii pentru a nu ramane din nou fara ele? Slabe sanse :ceuameni:
din pacate, la dezmembrari nu prea gasesti.... la noi in Vitan gasesti, dar ai doua variante
- la mana a doua..... furate (banuiesc), care costa 30 lei bucata...
- turcesti.... mai ieftine un pic.
În varianta 1, poate le răscumperi chiar pe ale tale... :)
Eu am ramas fara ele la Golf (jante Avus 2 pe 15''). Am comandat de pe ebay cu vreo 10 lire 4 bucati sau ceva de genul asta.
mihai ploiesti
Sau dupa alliexpress ca este mai ieftin. Max 10$.
Am cautat în history pe ebay, 9.99 USD am dat și eu, free shipping. Seller : autobizland
gasisem capacele cu VW pe mercaD.. , la iasi si suceava ,la 45 setul
corect - de aceea nu recomand aceasta varianta.....
calitate maxima.... daca nu te deranjeaza si nu ai pretentii mari de la finisaj si rezistenta in timp, merge si varianta asta...
Nu se vede diferenta cu ochiul liber, iar ca si rezistenta nu vad la ce forte ar putea fi supuse... poate doar la spalatorie cand se da cu jetul pe ele
Multumesc tuturor pentru sfaturi... pana la urma am gasit ceva potrivit... chinezarii sau turcisme.. habar nu am... dar se potrivesc, si accesibile ca pret. Multumesc inca o data.
sa vedem cateva poze.........
Salutare tuturor ! Poate ca nu este cel mai potrivit topic unde sa intreb, dar am si eu o problema !
Am un Golf 3, 1.6 ABU, si de curand mi-am achizitionat niste jante BBS 7jx15, et 25 cu anvelope 195/50 R15 de vara.Pe masina in momentul de fata am jantele originale VW, cu anvelope de iarna 185/60 R14. Problema si nelamurirea mea este urmatoarea : am cerut o foaie pentru conformitate de la reprezentanta cu dimensiunile pentru masina mea, este semnata si stampilata de Porche Romania, si peste ceva timp o sa ma duc sa fac identificarea in vederea inscrierii... anvelopele pe dimensiunea 195/50 R15 nu sunt trecute in CIV si automat nici in talon, acesta fiind de tip nou, sunt trecute doar cele pe 14" si o alta dimensiune pe 13". Ce procedura ar trebui sa urmez pentru trecerea in CIV a anvelopelor si daca este in regula sa ma prezint la identificare cu ele montate pe masina ? :question:
Am si eu o intrebare, pot exista probleme la rulare daca montez pe niste jante Milwaukee de 16 cauciucuri de 225/60/16? Moimentan am 215/55/16 si le-a cam venit timpul sa le schimb
Doresc sa-mi achizitionez acest set de jante, Et-54,J-7, Prindere 5x112, este posibil sa nu se potriveasca cu Passatul meu sau alte probleme de genul asta?
Pentru passat nu merg. Ele se potrivesc, insa vor sta foarte mult in interior si e nevoie de o latime de 7.5 nu 7.
Spre exemplu cele oem de Passat b6 au 7.5x17 et47.
