Problema ciudata motor ALZ 1.6 benzina
memesito
nu a mai fost nevoie de planare la mine, am platit decat rectificat si inlocuire simeringuri.
si am mai cumparat niste prezoane pentru chiulasa ca eu am reusit sa stric vreo 2, asa ca am luat tot setul 65 lei (10 buc)
Gata!
S-a rezolvat. Am schimbat segmentii si acum porneste si bine si ulei nu se vede ca ar manca deocamdata. Daca puteti sa imi dati niste sfaturi cu ce sa fac/sa nu fac in perioada asta la masina, am inteles ca trebuie mers ca la "rodaj" :) ?
Va multumesc pentru ajutor si drumuri bune!
Cel care ti-a recomandat sa nu planezi chiulasa e un adevarat meserias. Are scoala cat unii vacanta :huh: Simeringurile la supape degeaba le schimbi daca ghidurile de supape sau coada supapei este uzata.
Modificat de ManiacuV6
  On 22.06.2011 at 14:06, divinewind a scris:
ms pentru linkuri
acum am 700 km motorul se prezinta bine , ulei nu a mai consumat, fum nu a mai scos dar intrerupe putin, foarte putin la relanti si s-a aprins "elicopterul" motor, dar asta e alta poveste :) sa vedem ce da pe tester si o sa remediem.
salutare!am si eu o problema cu masina un passat 1.6 alz 2002 in treapta 2 pe la 4000rpm parca nu mai trage ca la 3000-3500 rpm.sunt incepator si nu prea ma pricep.de la ce poate fi?imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie
salut @memesito, eu am un A4 din 2001 cu acelasi motor, tot cod ALZ, imi consuma cam 1,5L ulei la 1000Km, fumul care il scotea la tine, era albastru ca cel de segmenti? mie imi scoate un fum alb-gri si toti mecanicii au spus ca e de simeringurile supapelor. Le-am schimbat dar degeaba...Tin sa precizez ca atunci cand e motorul rece, nu scoate nici pic de fum si nu miroase a ulei ars, acest lucru se manifesta cam la 15 min dupa ce ajunge temperatura apei din motor la 90 grade. Nu am ulei in vasul de expansiune, nu scoate fum sau lei pe la joja, motorul merge perfect rotund, porneste perfect si la rece si la cald, i-am luat compresia si e mecanicii au spus ca este ok...
Poate mai este careva cu o problema asemanatoare si stie sa-mi spuna care-i cauza...
in locul tau as incerca cu o alta marca de ulei decat cea care o ai acum in motor .daca tot asa face controleaza turbo si dupa aia deabia desfa motorul
PS. controleaza sa fie epuratorul curat
Modificat de floro_st205
cand am schimbat simeringurile la supape, am schimbat si uleiul(castrol edge 5w30) si filtrele(man). Motorul este 1.6 aspirat, fara turbo...
sincer am o parere proasta despre castrol iar parerea mea e ca 5w30 pt motorul , anii si km motorului ala e cam subtire . sunt motoare mult mai noi care nu "le plac" uleiul ala . eu unu as pune un 5w40 chiar si 10w40 iar pt motoare mai "rulate" se poate folosi si 5w50 ,iar pt "obosite" 10w50 / 60
Va salut cu respect!am si eu urmatoarea problema la masina din semnatura:la relantii daca o turez la 3000rpm in sus scoate fum.....in mers nu are probleme nici la turatii de 6500 rpm merge bine are forta ce poate fi?in urma cu cateva saptamani mi-a picat bujia de la cilindrul 4....am mers cu ea in 3 pistoane cam 50 km?dupa ce am schimbat bujia mai scotea fum la turatii mari pe loc....va rog sa ma ajutati cu un sfat.
floro_st205
fum ? alb ,albastru , negru ?
picat bujia ? erau electrozii prea mancati (distanta mare intre electrozi ) sau lipsea vreo bucata din motul ala de ceramica de la electrodul central ?
fum alb miroase naspa......nivelul antigelului nu a scaszut.....bujia era neagra in capat
masina da fum numai atunci cand e pe loc.....in mers nu se vede nimic nici la turatii mari......daca sta pe loc si o turez pana pe la 3000 rpm incepe sa dea fum alb
alexanderdj
E posibil sa fi luat si putina benzina in ulei. Mai asteapta pana dupa schimbul de ulei si vezi daca face la fel. de asemenea, posibil sa fie si uleiul prea uzat.
nu uleiul are 2000 de km......acum nu mai da asa mult fum....dar totusi da.
probleme pot fi la simeringuri supape cil 4 sau supape cil 4 sau segmenti cil 4.
Modificat de R Z F
la asta m-am gandit si eu dar dar nu ar trebuii sa dea cu fum albastrui daca ar fi asa?sau sa porneasca greu la rece la cald daca ar fi de la segmenti?masina trage foarte bine porneste bine nu are probleme..are 168000km.
am si eu o mare intrebare si va rog sa ma ajutati daca se poate.....daca sunt duse simeringurile la supape pentru schimbarea lor trebuie data chiulasa jos......si daca da e nevoie sa se schimbe si garnitura de chiulasa?
floro_st205
pentru schimbarea semeringurilor nu trebuie data chiulasa jos ,blochezi supapele cu pistonul .
ms mult de raspuns!si daca nu e cu suparare mai am o intrebare:e posibil sa fie dusa si garniture de la capacul de la culbuturi sau ceva de genul asta ca mie imi mananca ulei atunci cand e mai cald afa si merg in turatie de 2500-3000rpm la drum intins folosesc ulei 10w40 Castrol iarna nu mananca nici gram de ulei dar vara e dezastru 1l la 1000 km daca e f cald si mai mult masina merge impecabil trage bine nu am problem doar ca mananca ulei si nu stiu ce sa ii fac........
floro_st205
pe la capacul de chiulasa nu poate "manca" ulei ,pe acolo poate doar sa piarda ,desi ar trebui sa ai motorul plin de ulei sau sa faca o pata destul de mare pe jos la consumul indicat de tine .
am mai scris pe undeva ,la mine am rezolvat aceeasi problema schimband "marca" uleiului si NU gradatia . diferite marci -diferite consumuri
PS : verifica si epuratorul ,eventual spala-l cu benzina sau spray de curatat frane
astazi am incins motorul la 90 grade,l-am lasat pornit si am scos joja de la ulei......nu arunca ulei pe acolo dar iesea putin ,,abur" asta e de bine sau de rau?ulei am mai incercat si aral 10w40 si tot asa iarna nu manca nici 1 gram dar vara la fel 1l la 1000 km depinde in ce turatie se merge.....cu fumul s-a mai potolit inainte dadea fum alb pe la 3000-3500 acum da pe la 5-6000 dar putin asta face si fa rece si la cald in mers nu da fum indifferent de turatie sau poate da dar nu vad eu...........ms de raspuns!
floro_st205
"aburul" acela e mai mult sau mai putin normal ,depinde de cantitate
dar daca zici ca iarna nu-ti mananca deloc ,singura diferenta (iarna-vara) e temperatura uleiului din baie (iarna <rece) ceea ce ma face sa concluzionez ca ,consumul se datoreaza calitatii uleiului
am mai intalnit si motoare cu segmentii de ardere si compresie buni ,iar cei de ulei "varza" ,( asta se poate verifica doar daca desfaci motorul) dar asta ar insemna sa manance tot timpul
nu zic ca schimband marca sau gradatia o sa dispara consumul dar ar trebui sa scada vizibil
eu zic ca logica mea e corecta dar mai consulta si pe altii ,poate gresesc eu
eu ma gandesc la simeringurile de la supape ca vara uleiul se subtiata si im scapa pe acolo.......e correct?
Am folosit DURA LUBE.....motorul se aude mai frumos ca inainte putere mai mare dar ulei tot consuma nu ca inainte dar tor consuma am mers cu masina 250 km dupa ce am pus DURA LUBE..ce parere aveti de asta?orice parere e bine venita
