Intrebari Superb 2
nsm
Dacă am un drum mai lung (nu cel zilnic spre munca de 25km când mașina abia se încălzește iarna la finalul drumului), de ex Ploiești București, opresc mașina pentru 1h și apoi ii dau din nou drumul, nu mai apare trepidatia (sunt trepidatiile mici normale pe care le știu) și nici nu apar cei 3 martori în bord. Însă imediat cum fac un drum scurt sau mașina sta pentru mai mult de 12 ore, apar simptomele. La fel atunci când am încărcat bateria - primele 2 porniri au fost ok, însă ambele au fost cu drumuri scurte - iar au apărut simptomele. De aceea dau vina pe baterie. O sa încerc mâine sa fac poza la cei 3 martori și eventual un filmuleț cu o pornire. Nu am probat cu tester, revin și cu acest rezultat.
Modificat de mihaip86
Incearca la unii care comercializeaza /serviseaza baterii - trebuie sa aiba un tester de baterie - iti spun imediat daca e ok sau nu
Gorillaz_Doktor
Nu e de la baterie. Aceeasi problema am avut-o si eu. De aceea schimbam o baterie pe an. Pur si simplu nu se incarca cum trebuie. Ultima baterie am luat-o anul trecut in 1 dec, iar in august cand am dat masina, era descarcata. " daca luati rombat"....s-a uitat dezaprobator la mine cetateanul...
Am semnalat problema cand era inca in garantie. Verificat consumatori, alternator, totul in parametri. Nu mai foloseam CH/L HOME ca sa nu consum.,. Doar ca iarna trebuia sa iau una noua.
Am patit-o si eu zilele astea:
Mi-am spalat masina si am mers intr-o parcare subterana sa-mi bibilesc interiorul.
Am facut greseala sa opresc motorul si sa nu scot cheia din contact.
Comutatorul farurilor fiind pe AUTO, au ramas pornite pozitiile, luminile la picioare, plafoniera si Bolero-ul. Dupa 1h de stat asa, vrand sa plec, nu a mai avut suficient curent bateria sa invarta. Am pornit-o cu cabluri de curent, a pornit instant.
M-am plimbat de nebun vreo 45min ca sa incarc bateria. A doua zi, la -15 grade a pornit instant...aveam emotii ca e bateria praf, dar se pare ca nu.
Mi-am verificat a doua zi cu un multimetru bateria: 12.5 cu motor oprit, 14.2 cu motor pornit si 9.5 pe demaror.
nu a apucat sa se descarce de tot, sub limita.
In conditiile astea, o baterie EFB sau AGM este superioara uneia clasice.
cimpan_cristian
Buna ziua . Sunt nou pe forum si nu prea stiu unde sa postez si cum ... Chestia este ca vreau sa imi achizitionez un superb 2(2010-2012) 2.0 tdi 170 cp DSG , puteti sa ma ajutati cu niste detalii despre motorizarile de la superb 2 diesel? Care este cea mai ok ? Cum este distributia ? Pe lant sau curea ? Multumesc mult
Salut cimpan_cristian,
Pot sa confirm ca 2.0 tdi 170 cp DSG se comporta foarte bine in toate situatiile. Foarte rar mi s-a intamplat sa simt ca as avea nevoie de mai mult.
Nu am informatii despre distributie. Banuiesc ca si tu ai motor EA189 deci ar trebui sa fie curea. Sper sa nu dezinformez.
cimpan_cristian
Inca nu am cumparat masina , vreau sa vad care este cel mai bun motor diesel , ce consum ai la ea ? Multumesc
EA189 este curea.
@cristian: ce intelegi tu prin "cel mai bun motor diesel"? Pentru unii poate fi 1.6tdi greenline cel mai bun motor diesel...
cimpan_cristian
Ma gandesc ca 1.6 nu prea fuge , de asta vreau 170 cp sa mearga cat de cat . Daca zici ca esti multumit de ea este ok , cati km ai ? Ai avut ceva probleme cu ea !
Si eu am TDI 170 CP DSG. Imi place mult cum merge si trage si consumul e ok, insa depinde mult de 1. Stil de condus si 2. Cauciucuri. Pt vara am 225 / 45 / 17 si scot cam 5.5 / 6 cu Conti. Cu Michelin am scos si sub 5, la mers lejer si destul de constant. Iarna am 205 / 55 / 16 si am scos pe Cluj - Alba Iulia fix 6. Toata masuratorile ce ti le zic nu sunt luate de pe bord ci facute cu plin - plin. Pe bord am vazut ca imi arata cam cu 0.5 mai mult decat real.
Legat de motor in sine, nu cred ca am avut vreodata probleme sa depasesc daca am vrut. Imi da multa siguranta mai ales in Sport.
La Superb sunt doar 2 lucruri care ma deranjeaza putin (nu suficient cat sa fac o schimbare deocamdata). 1. La TDI dupa o vreme cam se simt vibratiile, mai mult la rece, dar e de asteptat de la un diesel (de unde si tentatia de a trece pe benzina). Cred ca nivelul de vibratii e pana la urma ok pe Skoda si clasa din care face parte. Evident intr-un BMW se vor simti altfel (adica mai deloc). Si 2. Pt ca e masina lunga are ruliu. Adica pe Cluj - Baia Mare, Cluj - Oradea sau oriunde dau de serpentine, trebuie sa o iau incet incet pe prima banda ca altfel se plimba toata lumea prin masina. Inclusiv eu pt ca nu are scaune sport si cele normale sunt destul de late.
Spor la cumparare
cimpan_cristian
Multumesc mult , imi sunt de ajutor sfaturile si cred ca m ai convins sa o cumpar , mai ales ca are un consum asa mic :)
Consum mers economic in afara: 6-6.5%. Mers sportiv poate sa urce catre 7.5%. Acum depinde cat apesi acceleratia.
In Bucuresti poate fi oriunde intre 7 si 11-12% (in special vara cu AC pornit). Nu cred ca este concludent.
Nu folosesc decat foarte rar functia de start/stop.
Am si 4x4 ceea ce poate duce la un consum crescut.
Dpdv vibratii sigur nu se compara cu benzina (cand folosesc masina pe benzina am impresia ca motor nu merge :) dar eu nu consider acest aspect deranjant.
Salutare, sunt nou pe forumul vostru si va rog sa ma scuzati daca nu ma exprim corect....
Am Scoda Superb 2010 2.0 TDI DSG, si vreau sa intreb cine stie cine este producatorul pentru arcurile originale. Am mai cumparat piese orginale si am observat ca sunt in lista producatorilor aftermarket.....
Eu pun intrebarea asta fiindca difera foarte mult pretul doar daca e scris vw, scoda.... Cand de fapt produce altcineva piese pentru ei.....
Si vrei sa-ti cumperi alte arcuri la masina, sau ce ? Ti s-a rupt vreun arc ?
Da, s-a rupt un arc, si as vrea sa le schimb pe toate. De fapt vreau sa i-mi pun si pachet drumuri grele...
pentru pachet de drumuri grele trebuie arcurile si amortizoarele de pachet.
Multumesc pentru raspuns!
Referitor la arcuri si amortizoare, stie cineva cine produce arcurile si amortizoarele originale?
sachs amortizoare, arcurile nu stiu...
Sachs fata si Monroe puntea spate
Baieti, care dintre voi are Skoda Superb cu Pachet Drumuri Grele anul 2010 cu motor de 170 de cai, vreau si eu o serie de sasiu VA ROG FRUMOS sa comand si eu PDG
P.S. Cu cutie automata va rog
Buna ziua, sunt nou pe acest forum si nu stiu unde sa pun intrebarea:
Am un Superb 2011 1.6 TDI Greenline 5 trepte si am o problema la statul pe loc pe liber, turatia scade undeva intre 800-700 rpm, nu stiu la ce sa ma gandesc, dar cand cuplez a 1-a revine la normal (900rpm). Unde ar fi problema si ce as putea face.
