Proiectoare ceata Octavia 1
Luca_cel_nebun
Thanks Mr.Al! :)
Trebuie schimbat blocul de lumini, sa ai unul cu proiectoare. Si cred ca acele proiectoare vin si cu instalatia aferenta, in acest caz nu mai ai nevoie de releu si sigurante.
Nu te supara . Ai putea sa imi dai un cod pentru acest bloc de lumini . MErci .
Am uitat sa mentionez ca masina are proiectoare ceata din fabria. Deci are bloc lumini pentru proiectoare. Cum indicat sa le leg la poziie la faza scurta
PAi daca are ce vrei sa mai legi?
Proiectoarele care vin in bara. Grila sport cu proiectoare.
Am grila sport cu proiectoare. De astea intreb.
Atunci leaga-le in paralel cu cele existente in far.
Da AL Bundy dar nu i-se va incalzii instalatia electrica?
Atunci instalatie separata cu releu comandat de cele din far.
De circa o saptamana am gasit la real in constanta niste " proiectoare " led destul de interesante . Sunt 18 led-uri dispuse pe doua randuri , cu oglinda de reflexie , putin curbate (cred ca s-ar potrivi de minune in grilele din bara). Problema este ca mi se par destul de scumpe la 200 ron , pentru a face experimente . Sunt de fabricatie germana si par de calitate buna . A cumparat cineva asa ceva ? Merita banii ? Multumesc ! :)
pentru JMY
Deci am inteles ca ai pus proiectoare in faruri care nu erau prevazute cu asa ceva si ai si butonul de lumini
Da, iti trebuie un releu de 30-40 A si o siguranta de 25 A
mai cumperi 1 buc conector adaptor auto ptr cd
scoti din acest conector orice pin mama la care ii lipesti un fir pe care il vei trece in compartimentul motor iar pinul mama il vei baga in mufa de pe masina in care se conecteaza butonul de lumini pe pinul numarul 8
conexiunea releului cu proiectoarele o faci ca in schema
Din cate am citit pe forum, exista ideea ca proiectoarele de ceata de pe O1 sunt foarte incomode pentru cei care vin din sens opus. Asa ca m-am decis sa fac niste poze ca sa ma edific. Inainte de a face pozele, am fost la service si am reglat farurile conform specificatiilor, asta ca sa elimin un post inutil. Am facut mai multe poze, din care am selectat 5:
1. doar proiectoare:
2. doar luminile de intalnire (aka faza mica)
3. luminile de intalnire si proiectoarele
4. doar faza mare
5. faza mare si proiectoarele
Concluzia mea personala si neprofesionala - si stiu ca voi fi aspru criticat pentru ea, asa ca nu va sfiiti - este ca pentru Skoda Octavia 1 (Tour) cu farurile reglate bine si proiectoarele nemodificate (am mai citit pe net despre diverse modificari care au fost facute la nivelul proiectoarelor - eliminarea unei placute metalica sau reglarea lor independenta de faza mica/mare) proiectorele nu au cum sa ii "supere" pe cei care vin din sens opus.
Sa porneasca criticile !!!!
Sunt cu totul de acord cu tine.
Dupa ce am pus proiectoarele in far am mers cu ele aprinse seara cateva sute de metri.
Toti cei ce veneau din sens opus imi dadeau flashuri. Era evident ca-i deranjam.
Dupa ce am fost la reprezentanta si le-am reglat nu am mai avut nici o problema.
Am facut un experiment si cu un coleg, el mergea in fata mea si am aprins proiectoarele. Dupa cateva sute de metri l-am intrebat daca lumina ii batea in oglinda retrovizoare din interior si mi-a raspuns negativ.
Singura problema care apare la xenon indiferent ca-i proiector sau faza scurta-lunga este daca geamul este murdar, lumina in acest caz se imprastie aiurea.
Asta este si motivul ptr care, probabil, la reprezentanta xenoanele se monteaza si cu instalatia de spalat faruri.
E bine ca ai ajuns si tu la aceeasi concluzie. Cat despre posibilitatea sa deranjeze in oglinda din interior, aceasta este nula. Nu deranjeaza nici in oglinzile laterale. In pozele pe care le-am facut, in partea dreapta se vede o alta masina. Si se poate observa clar ca lumina proiectoarelor nu ajunge nici macar la nivelul oglinzilor laterale.
Xenon after-market - aici este o alta poveste. Eu am facut pozele cu becuri halogen normale, asa cum recomanda producatorul sa fie echipata masina. Problema la xenon este ca lumina (din cate am citit de doua ori mai puternica decat in cazul becurilor normale) este dispersata de sticla murdara a farului si atunci sunt foarte deranjante pentru ceilalti (fascicolul nu mai are forma optima). De asemenea, farurile xenon au si instalatie de auto-leveling, care contribuie si ea la o buna iluminare si confort pentru cei ce vin din sens opus.
Am gasit pe fan club sot asta . Arata bestial !!! A mai facut cineva asa ceva? Sunt proiectoare de octi II . http://www.fanoctaviatour.ro/az-uploads/o28.jpg , http://www.fanoctaviatour.ro/az-uploads/proiectoare-o21.jpg , http://www.fanoctaviatour.ro/az-uploads/o26.jpg
Modificat de pte
Arata destul de bine, intrebarea este cat costa achizitionarea proiectoarelor si manopera pt. montaj.
Vreau sa aflu daca proiectoarele de ceata din farul de Octabia 1 sunt de aceeasi dimensiune cu cele din farul de Golf 4.
Va rog care cunoasteti raspunsul la aceasta intrebare sa ma ajutati.
Proiectorul in sine este identic , atat la Octavia 1 , cat si la G IV sau Bora .
Ok... deci in mod normal s-ar putea pune de pe Golf 4 pe Octavia 1.
Bine, in cazul meu ideea e alta.... vreau sa vad daca in locul proiectorului de la O1 pot pune semnalizarea de G4; insa nu vreau sa dezvolt aici pentru ca nu e subiectul acestui topic.
Daca sistemul de prindere este identic cu al proiectorului , probabil ca vei reusi . Va trebui insa sa modifici instalatia ellectrica.
Salutare !Cu ceva timp in urma va intrebam daca a cumparat cineva proiectoarele led care se gasesc la Real ( pret vechi 200 ron , pret nou 150 ron). Cum nu am primit nici un raspuns , am profitat de ieftinirea lor substantiala si le-am achizitionat . Au aproape 20 cm lungime, cam 3 cm latime si 5-6 adancime si acopera cam jumatate din lungimea grilelor laterale din bara. De mentionat ca linia "sticlei " coincide cu linia de curbura a grilei si de aceea se potrivesc foarte bine . In acest moment oscilez intre a le monta deasupra celor 2 nervuri orizontale, catre exterior ( modalitatea mai facila si fara prea multa munca) sau de a "decupa" din cele doua nervuri , intre ele si a crea un spatiu in care sa se incastreze proiectoarele . Cred ca cea de-a doua varianta ar fi mai buna , dar si mai greu de realizat . O sa le fotografiez ca sa va faceti o idee mai buna despre ele . Subliniez faptul ca nu sunt proiectoare ci lumini de zi cum sunt pe audi , merc si alte modele mai noi . La final o sa va arat ce a iesit . Numai bine! :)
Fii antena sa nu te prinda politia, un coleg de pe aici a ramas fara talon...vizita RAR +taxa, iar la politie cu stampila si recuperat talonul...
Asa ca lasa-te de modificari...
Tocmai ai pierdut 150RON :D
Eventual le pui prin portbagaj, si asa iluminarea e slaba pe acolo...
Cu politia ne descurcam.Asa ar trebui omologate si proiectoarele de la HELLA ( vezi superskoda .com) . Multumesc ! :vaidecapulmeu:
Modificat de pte
Am montate eu ca cele de pe Superskoda . Nu am avut nici o problema . Dar nu sar
Modificat de gbrl
Acuma le-am luat , o sa le montez . Cred in continuare ca vor arata beton . Oi vedea eu mai departe ce fac . Sper sa nu am probleme. Bafta!
Am inceput modificarea grilelor pentru a primi DLR-urile . Viitorul suna bine . Va tin la curent . O sa pun poze dupa ce le leg la instalatia elelctrica . Bafta! :D
