Proiectoare ceata Octavia 1
Luca_cel_nebun
si unde sa pun releul ?nu prea am unde sa l pun langa baterie..as vrea sa nu se vada si nu as umple de cabluri dus intors
Baga-l in cutia unde sunt releele de la bujiile de incalzire apa.. Si nu vor fi multe fire, doar unul se va duce in habitaclu, restul de la baterie la releu si la proiectoare.
Modificat de Al Bundy
cred ca e cutia de deasupra dreapta deasupra rezervorului lichid frana! exista si vreun soclu liber un anume releu? ...multumesc!!
Releu de faruri, soclu il pui tu . loc liber e.
Stie cineva daca martorul de proiectoare trebuie activat cumva cu vag comul ?Am montat ulterior proiectoarele , am bloc de lumini cu proiectoare ( lumina de pe margine se face galbena cand sunt aptinse proiectoarele , in rest este verde.Nu stiu daca acel martor este in bord la toate masinile sau daca acesta este numai la cele care au din fabrica proiectoare . Multumesc anticipat ! :beerchug:
DAr ai tras fir inspre bord sa se aprinda martorul? Mufa T32a, pin 15?
Si eu am schimbat farurile si acum am si proiectoare. La fel ca la colegul pte se aprind proiectoarele si butonul de lumini se face galben din verde, dar pe bord nimic. Al poti fi mai exact, ce fir trebuie tras de unde pana unde? Eventual o schema ceva...
U are za best :beerchug:
Nu stiu ce fire au tras , dar am sa verific ,la reprezentanta unde am facut instalatia electrica aferenta . Multumesc pentru sugestie ! :beerchug:
Pai nu am zis mai sus? de la pinul de la switchul de lumini de unde pleaca firul la proiectooare pana in IC la pinul 15 din mufa t32a.
Ai zis, doar ca nu stiu care e mufa t32a. Presupun ca e una din cele 2 care intra in "ceasurile de bord" doar ca nu stiu care din ele...iar pinul 15 ar trebui sa nu aiba fir in el , corect?
Corect. T32a este cea albastra.
Am rezolvat si acum se aprinde. Acum am alta problema :rolleyes: deoarece m-a mancat in @#$ m-am apucat sa pun fire pe unde lipsea din cele doua mufe ale IC ca sa vad ce se mai aprinde pe bord. Asa am mai descoperit un simbol ciudat cu doua sageti care incadreaza un "1" si am reusit sa-mi prajesc ceasurile. La un moment dat cand am pus fir pe un pin din mufa verde a cam iesit fum din ea. :D
Acum pun contactul se prind toate beculetele, se sting iar motorul porneste, merge cam o secunda si se opreste. :D
Asa ca m-am hotarat daca scap si de asta nu mai fac altceva decat sa schimb uleiul la masina asta.
Ala e martorul de semnalizare remorca.
De ce nu ai cerut configuratia pinilor si iti spuneam eu ce martori se mai aprind. Acum cred ca ai nevoie de un cluster nou. Aceta are probleme cu IMMO. pe ce pin ai dat 12v si a iesit fum?
L-am reparat azi cu "numai" 100euro :D( Nu mai stiu exact care pin era, 10, 11,14, 15 parca, unul din ele (mufa verde). Cred ca mai bine le schimbam cu totul si codam iar immo, dar.... acum asta e. Am ramas doar cu o eroare de airbag pe bord, dar macar merge. Poate vin maine la intalnire sa va povestesc intamplarile si poate scap si de eroarea de la airbag.
Am rezolvat si acum se aprinde. Acum am alta problema :huh: deoarece m-a mancat in @#$ m-am apucat sa pun fire pe unde lipsea din cele doua mufe ale IC ca sa vad ce se mai aprinde pe bord. Asa am mai descoperit un simbol ciudat cu doua sageti care incadreaza un "1" si am reusit sa-mi prajesc ceasurile. La un moment dat cand am pus fir pe un pin din mufa verde a cam iesit fum din ea. :(
Acum pun contactul se prind toate beculetele, se sting iar motorul porneste, merge cam o secunda si se opreste. :beer:
ESTE COMPLICAT DE TRAS ACEL FIR ?
E f simplu, atata timp cat urmaresti schema si nu faci alte improvizatii
Nu merita banii. La pretul asta iti iei 2 faruri noi OEM cu proiectoare. Nici macar nu dau prea bine pe masina (le-am vazut montate pe un Tour).
Oricum rolul proiectoarelor de ceata la o masina e mai mult estetic decat practic. Parerea mea e sa te mai gandesti...
Farurile actuale sunt cu proiectoare . Le luam mai mult pentru ca imi place cum vin . Dar oricum ma mai gandesc. Vreau sa o innoiesc cu ceva si nu stiu cu ce. Cu proiectoare sau cu un CIP ... Am sa vad. Merci .
Modificat de gbrl
Vreau sa-mi montez si eu proiectoare in faruri - mai mult pt.estetica, decat eficienta ( nu fac parte oricum din categoria celor ce aprind proiectoarele aiurea...). Am facut modificarea la faruri (am montat proiectoarele), insa mai am nevoie de blocul de lumini.
Pt.colegii care au acces la ETKA sau cei care au trecut printr-o experienta similara, postez si eu urmatoarea intrebare : ce cod are switch-ul de lumini cu functie de proiectoare pt. Octavia 1? Am vazut ca sunt 2 tipuri, unul avand inclus si reostatul de pt.modificarea intensitatii iluminarii bordului. M-ar interesa daca se poate codurile pt.fiecare in parte.
Ala cu reostat e modelul vechi.
Am comandat si eu aceste Proiectoare. Imi puteti da ceva sfaturi de instalare cum vin legate . Mentionez ca sunt zero la acest capitol si trebuuie sa apelez la un electrician si vreau sa stiu si eu cate ceva cand ma duc la el . Merci .
Trebuie schimbat blocul de lumini, sa ai unul cu proiectoare. Si cred ca acele proiectoare vin si cu instalatia aferenta, in acest caz nu mai ai nevoie de releu si sigurante.
Banuiam acest lucru, insa mai de folos mi-ar fi fost un cod... :) Am solicitat acest lucru ca sa nu iau plasa cu unul de VW care are iluminarea rosie.
1u0 941 531 D satin black 01C din 01.04 montate pe octavia 1.
