Camshaft Timing (torsion value)la motoare PD tdi
fflorynn
Verificat temperatura g62. Masina a pornit bine de data asta. Afara 18 grade, temperatura afisata senzor 20 grade cu vcds. Am plecat apoi sa incalzesc motorul cu vcds pornit si am observat fluctuatii la g62. Adica arata 58 grade apoi scadea la 20 apoi urca iarasi. Cand aveam apa la 90 grade pe ceasuri, in vcds arata 78 grade. Probabil ca o sa il schimb cu unul oem.
E corect ca sa ti afiseze 78 cand pe ceasuri ai 90!!
Nu e corect sa ai fluctuatii/vetifica intai mufa senzorului.
salut,
poate cineva sa posteze aici un prntscreen din vcds cu parametri 1 4 13 15 ?
pentru motor 20 tdi BMP
Sper  ca am citit cu atentie, dar nu am gasit cat trebuie sa fie avansul, durata injectiei si IQ la un BGW. Daca ma poate laamuri cineva ii multumesc anticipat.
Salut băieți știe cineva ce senzor măsoară începutul de injecție ( atdc...btdc) știm că valoarea de torsiune ne-o  arată senzorul g40 ...dar începutul injecției cine îl măsoară??
On 9/6/2017 at 11:08 PM, EEXCALADE said:
Ce vrei sa compari ?
torsion value si parametri pe injectoare 4 , 13, 15
Catalin, la a mea, O2 FL , BKd, 2.0 , 140 de cai , 2009 , am torsion value -2.5 ,  injectoarele aproximativ +/- 0.50 , doar ca la consumul la relati, sub 0.6 cu sau fara AC, nu scad ! La drum lung cu 4 adulti si 1 copil + bagaje consum 4.6 %, porneste la sfert de cheie... nu scoate fum decat la talpa (4000 de ture, putin fum neru, ca un puf, eu zic ca e motorina nearsa, voi ce parere aveti ??? ) .
De la ce ar putea fi acest consum de 0.6 la relanti ? Si nu 0.4  cum spui tu ? Injectoare nereglate ? Dar in rest consumul e ok, nu da fum la pornire, nici in mers normal....
Multumesc anticipat.
Toate cele bune !
cat ai cantitatea injectata?ca sa ai un consum de 0,4l tre sa ai IQ ul de max 4,5mg
Cantitatea injectata e pe grupul 1 ..pune grupul 1 si 15
cu motorul la 90 de grade si fara consumatori
Pffff nu pot face acum, deoarece motorul e rece :(.
O sa fac maine testul cum ai spus tu.
Multumesc frumos
Neata baieti ,
Am facut testul indicat de voi, scuze ca nu am facut poza putin mai larga ca sa se vada si grupurile, dar ele sunt in urmatoarea ordine : 1, 4 , 15
Astept opiniile voastre.
Multumesc frumos
sunt in regula valorile ai IQ de 4,9mg si un consum de 0,4l la relanti
Da, dar din pacate nu am putut face testul decat cu daylight-ul pornit, daca dau pe auto sau pe pozitie, am pozitiile aprinse. In rest ventilatia si cd-ul oprite. Asa a fost facut testul. Pe bord imi arata 0.6 consumul... nu trb 0.4 ca si tester ?
Multumesc Ionut10a pentru indicatii !
Cu stima,
e in regula, si la mine arata la fel bc ul 0,5l si vcds ul 0,4l....chiar si cu un consum de 0,6 l e inca bine....de abia de la un consum de 0,8 l in sus incep investigatiile
Aaaa deci ...asa e cam la toate, ca si ceasul din bord de la apa imi arata putin peste 90... dar temp corecta a apei e cea de pe tester. Da am inteles, dar doar pe bord am 0.6 pe tester ai vazut ca am 0.4.
Iti multumesc frumos pt indicatii ! Daca ne intalnim dau berea !
Sautare,
La mine oscileaza incontinuu torsion value (atasez un video)
passat b6, motor bmp
Cred ca tu ai probleme cu senzorul de la axa cu came... nu e normal sa varieze asa, si mai ales ce valori ai tu acolo... sunt oau !
Se infunda filtrul de particule foarte repede (1-2 zile) si regenerarea fortata se face foarte greu (ajunge greu la temp optima de regenerare)
consumul nu il ai mare,?vad durata injectiei de 8,7kw....max e 9kw
si valoarea cantitatii injectate?e pe grupul 1...in mg
    • rai56
